Текущее время: 07 ноя 2025, 22:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 16:55  Заголовок сообщения: (no subject)
kssemenov писал(а):
Еще обнадеживающая информация. На сайте SilverFast софт для этого сканера поддерживает все версии винды, вплоть до 7. Что-то мне сомнительно, что семерка заведется на старых машинах, так что новые машины подразумеваются для работы с этим сканером.
Константин, 7 на Ваш двухядерный Атлон встанет на ура. У меня то же 2-х ядерный Атлон, 7-ка встала без проблем, проблемы есть только с СилкиПиксой, Нерой, ну и еще фотошоп мой не захотел ни в какую работать, пришлось из сети выкачивать, как ни странно этот вариант Шопа встал и работает без проблем.
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 19:31  Заголовок сообщения: (no subject)
QUAsit писал(а):
У меня на системнике под XP и через scsi нормально работала Minolta Dual 1998 года.
Процесс мыслю такой:
1. Пихаем scsi карту в комп
2. Запускаем, ждем чего понапишет система. В принципе пишет все правильно и автоматом.
3. Ставим дрова сканера
4. Вырубаем машину, подключаем к оной сканер и врубаем
5. Система с руганью находит сканер и будет ругаться при каждом следующем запуске с включенным сканером.
6. Включаем вьюскан и спокойно сканируем.
Вадик, ты всегда настолько прав, что даже противно. :D Спасибо, все сделав по твоей инструкции, сканер сканит на ура.
Скажи, а можно как-то избавится от ругани на неопознанное устройство?
Если интересно, могу выложить сканы. Удивило, что сканер достаточно скоростной.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 07:09  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Так он не зря с таким интерфейсом ;)
Моск отключен за неуплату.
Вот.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 08:49  Заголовок сообщения: (no subject)
от своей необразованности я считал скази дремучей древностью
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 10:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Думаю можно, но надо быть продвинутым юзером, а я уже все позабыл. Я не стал залезать внутрь системы - просто сидел и обтекал.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 11:11  Заголовок сообщения: (no subject)
номер скази-устройства на сканере и в биосе адаптера выставлены одинаковые? стоит ли терминальная заглушка на втором разьеме сканера?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 11:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Я в воскресенье вернусь домой - смогу проверить. На сегодняшний день - сзади сканера есть переключатель id, я поставил 9, при первой загрузке с установленным адаптором была надпись "биос отсутствует", потом уже, когда подсоединил сканер, при загрузке пишет 9 раз "polaroid", а потом опять биос отсутствует. Сканер работает, но надпись донимает.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 11:49  Заголовок сообщения: (no subject)
что-то интересное)
как может быть надпись биос отсутствует?если он не может никуда деться...может быть конфликт устройств...и почему Вы поставили именно id 9 ?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 11:57  Заголовок сообщения: (no subject)
поставь ноль - если других скази-устройств в системе больше нет -- найди мануал к адаптеру и войди в его биос - там тоже надо поставить ноль
иначе так и будет гимор каждое включение
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 21:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Войти в биос адаптора - это слишком для моего моска. В биос системы еще как-то, а в биос адаптора - как?
Я дохтур по профессии, если че... :roll: Мне нужны чоткие схемы как у Квазита:
1) аминазин
2) галоперидол
3) Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 21:42  Заголовок сообщения: (no subject)
kssemenov писал(а):
... галоперидол...
Название красивое :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 21:44  Заголовок сообщения: (no subject)
serzz писал(а):
kssemenov писал(а):
... галоперидол...
Главное жизненное.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 21:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Затем аминазина съели, здоровый дух-в здоровом теле!
Жаль, что к пирогаллолу отношения не имеет 8)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 21:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Раз уж тут начали все офтопить, нашел на работе пирогаллол"А", отчистил прекристаллизовал, а потом оказалось енто нетот пирогаллол. вонкак.
1) аминазин
2) галоперидол
3) Спасибо.
- найти гденить в *диспетчере устройств* или на самой плате адаптера - его марку и номер -- вопщем узнать как зовут железку
- найти в инете чтото вроде мануала - в котором написано какими кнопками при загрузке компа - войти в биос девайса
еще бывает прямо при загрузке пишет типа *пресс что то фор энтеринг скази биос*
- в биосе адаптера поставить что то вроде: *фёст девайс айди - 0*
- на сканере тоже поставить ноль
вроде после этих манипуляций он больше не должен ругаться и находить устройство сразу
еще нужно что бы на сканере стоял терминатор скази-цепочки -- это заглушка - которой закрывается второй интерфейсный разьем -- сделано что бы избежать переотражения сигнала от штекеров незакрытого разьема -- выглядит оно как отдельный разъем - только без кабеля
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 22:00  Заголовок сообщения: (no subject)
в мануале (книжка или пдф фаил к скази адаптеру) должна быть написана магическая клавиша, или комбинация с ктрл или еще чем то, которую надо нажать на клаве сразу после включения питания компа - запустится биос адаптера скази.
многа букф - но вроде все основное про скази там рассказано
http://nostalgy.net.ru/text/scsi.htm
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 22:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Хочу увидеть сканы цвет и не цвет.
покажите? :roll:
можно сюда
tupolev140[сцобако]маиру
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 22:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Покажу сканы и именно нецвет. И в теме, вернусь в воскресенье. Они меня не просто впечатлили, а очень впечатлили.
P.s. У меня был Никон 5000, если чо.
