Текущее время: 16 июн 2025, 15:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009, 14:37  Заголовок сообщения: (no subject)
тогда можно еще раз уточнить: мы говорим именно о пересвете? то есть вместо номинала в 400 ед, экспонируем как 100-125-200. Да?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009, 14:52  Заголовок сообщения: (no subject)
инжинеры илфорда пишут вам в ответ
XP2 SUPER film has a speed rating of
ISO 400/27° (400ASA, 27DIN, EI 400/27) to
daylight. The ISO speed rating was measured
using standard C41 processing. Although rated at
ISO 400/27°, XP2 SUPER can be exposed over the
range EI 50/18–800/30. When higher speed is
needed, XP2 SUPER can be rated at up to
EI 800/30. For finer grain, when speed is less
important, rate the film at EI 200/24, although for
finest grain it can be rated as low as EI 50/18 if
required.
The practical implications of this wide exposure
range are very important. XP2 SUPER can be
exposed at a setting to suit the job. The benefit of
variable speed also provides security against
inadvertent over- or underexposure.
It should be noted that the exposure index (EI)
recommended for XP2 SUPER is based on a
practical evaluation of film speed and is not based
on foot speed, as is the ISO standard.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009, 15:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну да. Проблема в общем такая - есть просроченный на 4 года Ильфорд ХР-2. Как его экспонировать? Как 200 или 100?
То есть, формально это будет пересвет.
НО! Как указал уважаемый xczk, Ильфорд допускает экспозицию пленки в широких пределах, обещая, что все будет в порядке. Таким образом, фактически никакого пересвета нет.
ЗЫ. Я где-то встречал данные, что Кодак 400BW имеет даже еще больший диапазон, при котором его можно экспонировать. Поэтому не совсем понятны отзывы в наших Обзорах, рекомендующие экспонировать его как 320 или даже 250.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009, 15:34  Заголовок сообщения: (no subject)
читал я этот даташит. да и на хр снимаю уже лет.... ;)
но в даташите не увидел ничего про контраст. про зерно написано. а про контрас - нет. Вот я и спрашиваю, уточняю...
PS Обычно я ставлю ИСО 125-200. Для повышения контраста одеваю желтый фильтрик по-умолчанию. Если свет позволяет, меняю его на оранжевый в особых случаях :)
PPS Да и вообще, фуджики NPх, кодаки портры - все цветное снимаю с пересветом на 1 ступень.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009, 16:57  Заголовок сообщения: (no subject)
ну я находил повышение контраста. Вплоне возможно оно было психосоматического характера.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 07:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Кстати об Илфорде. Я его часто (свежий) экспонирую как ISO 250 - мне очень нравится. Правда очень плотный негатив, но почему-то нравится :) Хотя и по номиналу неплохо.
А вот, что про зерно обещают (в том же ответе):
Best overall quality EI 400/27
Finer grain (with easy printing) EI 200/24
Finest grain (but with denser negatives) EI 50/18
у меня тоже есть Лейка и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 07:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Кузьмичъ писал(а):
чДля повышения контраста одеваю желтый фильтрик по-умолчанию. Если свет позволяет, меняю его на оранжевый в особых случаях :)
У меня сложилось впечатление, что монохромные пленки мало реагируют на фильтры. Во всяком случае намного меньший (если вообще есть) эффект, по сравнению с серебрянными пленками.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 07:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Осталось найти, как согласовать это с физикой, здравым смыслом и даташитами от пленки...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 08:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Я это согласовываю только со своим опытом и отзывами других людей, которые тоже это наблюдали ;)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 14:03  Заголовок сообщения: (no subject)
А как именно производилось наблюдение?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 14:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Устанавливались фильтры и сравнивался эффект
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 14:56  Заголовок сообщения: (no subject)
как ни странно, почти правы обе стороны.
Несмотря на даташиты, я на смог добиться крайнего контраста даже с применением красного и оранжевого фильтра на ХР (200ИСО). Но работу желтого видно невооруженным глазом - на отпечатках появляется чОрный :)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 15:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Эффект сравнивался как? Денситометром по пленке? Визуальное сравнение негативов в стиле "на том, что слева, эффект вроде как менее выражен"? Полный цикл до отпечатка со сравнением результатов?
По тестовой мишени или по любимому пейзажу?
На пленке или на отпечатке?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 17:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Большое спасибо за комментарии и разъяснения!
Купил я таки эту просроченную ХР2 (в два раза дешевле свежей), расскажу о результатах. И с фильтром ЖС-17 (вроде бы такой у меня)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 18:34  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
Этот вопрос всплывает здесь периодически.
Три года тому назад я не поленился и тестировал хр2 с 2х оранжевым зеленым и голубым фильтрами.
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=97
Результат отрицательный по всем трем. Этим, кстати, я поставил для себя точку на использовании хромогенных пленок, т.к. фильтры люблю и использую часто и с удовольствием.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 12:29  Заголовок сообщения: (no subject)
на минилабном отпечатке(норица). выпускается с настройками монохромной пленки.
в режиме bw с ХР не печатал.
отпечатки через скан со сканеров (никон 9000) пока не делал.
настоящие отпечатки (увеличитель) тоже работу фильтра показывают, но также слабо выражена.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 23:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Любопытно... Выше andy_v дал ссылку на тред, где рассказывает, что провел эксперимент и "Ничего не выкладываю по причине того, что конкретно хр2 не реагирует на фильты НИКАК." Очень любопытно...
Если в ближайшее время ко мне попадет XP2 или что-то иное монохромное -- тоже проведу тест. С тестовой мишенью и цифрами. Чисто по приколу.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009, 08:34  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
угу, никак не реагировала на фильтры. Объектом был городской пейзаж из окна, голубое небо с облаками. Сканил на первой минолте димэдж 5400.
... ни изменений контраста, ни притемненного неба с оранжевым фильтром, как на "нормальной" чб :cry:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009, 12:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Если один человек говорит, что пленка НИКАК не реагирует, а другой наблюдает слабую реакцию -- один из них однозначно ошибается. Просто факт.
Обращаю внимание: несмотря на то, что у меня есть четкое мнение относительно того, кто именно ошибается, до собственного эксперимента я его озвучивать не буду. :)
