Текущее время: 15 июн 2025, 05:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 13:34  Заголовок сообщения:
а что происходит с эмульсией при такой сушке и как это сказывается на долговечности отпечатка?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 20:17  Заголовок сообщения:
Давно смотрю на отрезок т.н. "тёплого пола", оставшегося после ремонта..
Наверняка можно между двух ровных поверхностей отпечаток пристроить, и эту штуку подключить через регулятор..
Но пока лень пробовать, может зимой что придумаю, когда на работе поспокойней будет
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 20:38  Заголовок сообщения:
Большую бочку ещё можно попробовать.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 15:39  Заголовок сообщения:
Под впечатлением от предложенного метода, но не имея подходящих материалов, стал все же пробовать. Вместо трубы или куска пластика взял плотный и толстый картон, согнул его немного циллиндрически. Не в полный цилиндр, а так, небольшая дуга. Взял ткань, но прикрепил, просто надев резинки, ну, такие, какие некоторые на кисть надевают.
Сработало! Но у картона есть баг - он форму не держит, в процессе сушки сильно сгибается, соответсвенно и отпечаток превращается почти в полутрубу. Надо или распорку какую-нибудь, или не картон;-) В процессе обдумывания подручной замены пришла мысль - а почему не ведро?
Буду в след раз пробовать
PS. С картоном оно хорошо только для небольших отпечатков, конечно
PPS. Ткань поверх отпечатка есть, забыл ее пририсовать
черное - картон, красное - отпечаток, зеленое - резинка
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 16:43  Заголовок сообщения:
Эти все конструкции для отпечатков от 30х40 и больше?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 17:03  Заголовок сообщения:
paolo_cocoa
Лет десять назад, в одном из предприятий, специализирующихся на изделиях обнаружения и уничтожения целей, заказал себе подобную штуку из нержавейки S-1mm, 60х80см.
Когда сотрудники узнали, что и для чего мне нужно, сначала, посмотрели на меня, как на цель. Но быстро вспомнили, что экономика, кагбэ, рыночная и вызвали, то ли из отпуска, то ли с заслуженного отдыха дядечку, который легко, непринужденно слал на хер руководство, чпу, ведро и прочие рейтинги и выкатывал любой требуемый радиус чуть ли не на ручных валах. А юный преемник, часто просил его, краснея, вручную, поправить то, что выплевывал его станок с блэк джеком и шлюхами виндоусом...
По краям попросил отогнуть полки, для натяжения и крепления ткани, прижимающей отпечатки. Полки, так же, служат опорами.
Но ткань(толстый, некрашеный брезент) так и не закрепил. Оказалось, отлично сушится под шерстяным одеялом. Просто накрываю отпечаток одеялом сложенным в несколько раз. Летом, при открытом окне и сухой погоде, отпечаток 50х60 высыхает часов за 12. Зимой, в комнате, около двух суток.
Последний раз редактировалось Кащей 27 окт 2017, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 21:23  Заголовок сообщения:
Посмотрел на картинку Павла. А можно еще упростить. шьется из холста рукав. Берётся кусок пластика размером чуть больше ширины рукава. Вставляется пластик в согнутом виде. Распрямляясь, он создаст в рукаве необходимое прижимное усилие. И никаких резинок не надо.
Можно хоть наволочку от подушки использовать.
Т.е. если смотреть на рисунок, то зелёное - не резинка, а рукав из ткани.
Надеюсь понятно изложил.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 21:37  Заголовок сообщения:
Можно и так. Упаковывать одному не удобно будет, если отпечатки большие.
Наволочка не проканает. Тонкая, мягкая. Отпечатки будут коробится по краям.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 15:11  Заголовок сообщения:
Не вполне понятно, зачем при сушке под одеялом
без натяжения нужна кривизна поверхности. А вообще,
я тоже про такую конструкцию думал, только
вот трубу купить получилось проще. Если,
кстати, труту распилить вдоль на две части, примерно то и будет.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 22:17  Заголовок сообщения:
Пробую сегодня новую идею. Свернул в трубочку полиуретановй (или какой там) коврик для гимнастики. Прикатал отпечатки. Закрепил эластичным бинтом. Завтра доложу результаты
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 22:34  Заголовок сообщения:
Ага, я вот тоже не пойму. Полно глянцевателей на аукционах.
Есть А4 - один и А3 - тоже один.
Если уж зашедеврит внезапно большим размером - всегда окно есть, три даже и балконная дверь еще! Матовую -
бумажкой к поверхности, а глянцевую я не люблю, поэтому тоже бумажкой.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 23:08  Заголовок сообщения:
ага, есть ещё подоконники шириной 70см :) , думаю ими и воспользуюсь, даже рамку с зажимами городить не хочется, надо-то всего раз в год пару крупных идеальных отпечатков, но с трубой всё равно мысль неплохая, и посмотрим, что завтра у Паоло ещё получится
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 11:45  Заголовок сообщения:
Отчет.
1. Коврик как основа работает на все 100%
2. С бинтом хуже. Из-за того, что он узкий, он проходит через отпечаток несколько раз, при этом с разным натяжением. Это приводит к незаметным на первый взгляд, но все же неровностям отпечатка. Он чуть-чуть "гуляет". Так что прижим надо делать чем-то более широким, в идеале так, как это предложил автор темы Robb.
Но в целом - неплохо. При том, что бумага у меня в этот раз была достаточно тоненькая (какая-то старинная Kentmere Document Art), никаких скручиваний нету
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 12:00  Заголовок сообщения:
Павел, эта бумага считается идеальной для альтернативной печати типа бромойля.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 13:02  Заголовок сообщения:
Тогда поберегу ее. Мне досталась упаковка этой бумаги как приложение к увеличителю. Там было много всякой, всю другую я израсходовал, осталась только эта Кентмере. Но я уже купил новую Фому, буду на Фоме печатать.
А вообще, хоть вопрос и не по теме, какую выбрать баритовую альтернативу Ильфорду - Фома, Бергер, Адокс, Роллей? Или вопрос так же неисчерпаем, как электрон?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 15:39  Заголовок сообщения:
Павел всё , что печатаю для себя так это 30X40 50X60 Foma glossy 131 fomaton MG warm tone. Если на свете буде только эта бумага лично мне хватит вполне. Один раз когда не было Фомы 131 формата 50Х60 пришлось купить Fomatone 532 .Бумага на любителя. Чисто субъективно не так универсальна как 131 . Осталось пару испорченных отпечатков на ней. Вот думаю перевести это в бромлей. Не заю если получится ( на ощупь еле ощутимый рельеф).
Хотя ради справедливости , некоторые сюжеты вышли лучше на 532 чем на 131.
http://www.youssoupov.com/
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 09:36  Заголовок сообщения:
Maxx2 как-то открыл для сушки пивной картон и я попробовал этот метод. Для тонкого униброма 30х40 и пивного картона 30х40 пивному картону скорее нет, чем да. Я сушил блин из 10 отпечатков под весом в 6 кило. Некоторые, как я и боялся, прилипли к картону. Некоторые действительно высохли ровно, а некоторые высохли с волнами и с остатками волокон картона. Слишком уж переменных много...
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 10:14  Заголовок сообщения:
В пачках бумаг Фома 24х30 есть вкладыши картонные (ну, или раньше были - у меня шесть штук сохранилось). После промывки отпечатки (барит картон) леплю тыльной стороной на кафель в ванной. Когда отклеиваются и опадают - делаю бутерброд из еще влажных, но не мокрых отпечатков с этими картонными вкладками и кладу его под пресс альбома Бориса Смелова - через несколько часов снимки получаются не только ровненькие, но и пропитанные смеловским гением :rock:
Картонные вкладыши не набухают от влаги, не коробятся, но до следующего раза храню их между книг.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 00:53  Заголовок сообщения:
Егор, у меня все идеально. Может все дело в деталях.
1. Я так сушу только матовый барит. Толстый.
2. Картинки просушиваю до влажного, но еще эластичного состояния. Сначала на прищепке, затем на гигроскопичной скатерти, переворачивая их туда-сюда и разглаживая руками.
3. Потом в бутерброд из пивного картона. Буквально через час вытаскиваю и либо меняю картон на новый и сухой, либо полупросохшие фотографии пока стопочкой под пресс, а картон сушу на батарее.
4. На 5 фото (больше за раз не сушил) кладу килограмм 15
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 11:30  Заголовок сообщения:
твой метод прекрасен, но, увы, сложно воспроизводим. печатаю вечером, сушу картинки в ночи, поэтому сил на их переворачивание и разглаживание не остается.
