Текущее время: 23 мар 2026, 01:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 12:58  Заголовок сообщения:
Здорово! Расчехлю свой Фотокор! :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 13:03  Заголовок сообщения:
dE fENDER писал(а):
Ну и скажем, советский негатив типа свемы давал синеватое окрашивание подложки, в отличие от ОЧ45/50. На современных это не сильно заметно, но все равно присутствует.
"Правильная" технология производства ч.б. негатива подразумевает использование подложки прокрашенной в массе, что технически даёт исключение "торцевой" засветки фоточувствительного слоя вдоль слоя подложки, это та самая паразитная подсветка первых кадров в кассете с Тип-Д и некоторыми другими материалами, а визуально это выглядит как серенькая или розоватая подложка негативов.
Для материалов, где варианты контакта со светом части неэкспонированного материала, исключены процессом съёмки, например рольфильм с защитным ракордом, листовая плёнка, прокрашивание подложки в массе не обязательно. Так же это не обязательно или даже не нужно в случае со слайдом.
Но это всё отклонение от темы :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 15:09  Заголовок сообщения:
Присоединяюсь к коллегам .Интересно попробовать 9 Х12 .В будущем интересует 30 х40 ( вернее 11"Х14" ), поскольку делаю первые шаги к камере этого формата.
Кстати может именно с ULF будет самый большой спрос кто знает, поскольку выбор материала катастрофически мал.
http://www.youssoupov.com/
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 15:33  Заголовок сообщения:
Мой хороший друг как раз купил камеру 30х40 с вставками в кассеты под 11х14, так что такой формат будем резать :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 15:42  Заголовок сообщения:
Прекрасно! А будет возможность обрабатывать материал стандартной бумажной или плёночной химией. Или обязательно покупать Ваш набор?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 16:11  Заголовок сообщения:
Да подобных процессов и химических рецептур много, можете выбрать себе удобный вариант или проявлять и фиксировать как обычную бумагу, получите негатив.
В оригинальном рецепте тоже нет никакого секрета.
Наборы для проявки задумываются лишь для облегчения жизни тому, кто хочет получить готовый набор и не думать что и где взять.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 16:37  Заголовок сообщения:
А зачем? Любую же пленку можно проявить по обращаемому процессу. И будет слайд. Можете в СРЕДУ пленку отправить - они проявят.
Здесь будет такой же процесс.
Максим, пожалуйста, не вводи людей в заблуждение да еще под соусом очередного пиара СРЕДЫ при каждом удобном случае :)
Процесс здесь другой, он немного короче и немного проще, так как нет засветки, второго проявления и фиксирования.
Всего четыре стадии:
1. Проявление
Промывка
2. Отбеливание
Промывка
3. Осветление
Промывка
4. Восстановление
Промывка
Проявка идёт при красном свете, так что процесс визуально контролируемый, после отбелки можно включать белый свет и всё остальное делать при нормальном освещении.
Первый проявитель - обычный бумажный, раствор для осветления тоже очень простой, процесс восстановления похож на тонирование сепией, причём варьируя состав можно получить и плотный чёрный и все оттенки сепии.
Причём окончательная промывка не требует особой длительности, как это принято с обычными фотобумагами, так как нет фиксажа, вымывать нечего, а отпечаток после процесса восстановления схож с "сепированным" не только оттенком, но и обладает защитными свойствами этого процесса.
У меня есть подозрение, что вы оба в терминах запутались. Я могут только сказать, что я американский "прототип" этой бумаги вот по именно такому процессу химией Паши Матрасофф-а проявляю, и ей же так же - чб негативы. От орвы до стеклянных пластинок славича. Получается вполне себе чб-слайд на всем, кроме ТРикса. А если после осветления засветить материал и далее опять положить в раствор 1 - получится не "сепированное", а обычное, черно-белое изображение, кстати.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 16:40  Заголовок сообщения:
Мне очень понравилась идея, хотя на форматную технику снимаю крайне мало. Мне был бы интересна бумага формата 9х12 ну и набор для проявки :)
Денис, спасибо огромное за идеи, труды и хлопоты! :beer:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 18:23  Заголовок сообщения:
Woodent писал(а):
У меня есть подозрение, что вы оба в терминах запутались. Я могут только сказать, что я американский "прототип" этой бумаги вот по именно такому процессу химией Паши Матрасофф-а проявляю, и ей же так же - чб негативы. От орвы до стеклянных пластинок славича. Получается вполне себе чб-слайд на всем, кроме ТРикса. А если после осветления засветить материал и далее опять положить в раствор 1 - получится не "сепированное", а обычное, черно-белое изображение, кстати.[/quote]
Денис, никто ничего не путает.
Есть два способа "реверса":
1. "Классический" - с засветкой и повторным проявлением.
2. С чернением или восстановлением, что я привел выше.
Процесс с восстановлением является "родным" для этой бумаги и этой эмульсии. К тому же он проще. Да и "сепия" в виде цвета там не обязательна, можно и чёрным обойтись. Этот вариант чаще применяется для бумаг.
Плёнки же, как бы "каноничнее" обрабатывать по процессу с засветкой и вторым проявлением. Хотя никто не отменял взаимозаменяемости.
Я так понял, что в заведении, что рекламирует Максим предлагают классический первый вариант.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 23:22  Заголовок сообщения:
Genn писал(а):
Макс,ты не прав-не любую.Большинство плёнок НЕЛЬЗЯ проявить по обращаемому процессу.Точнее можно,но результат будет Отрицатеьный.
В первую очередь потому что на большинстве негативных плёнок есть противоореольный слой и маска.Поэтому ЧБ плёнки будут с плотной серой вуалью,а цвет-с плотной красновато-коричневой маской.
Фиг знает, вот просто цитата от room34.ru (ВТОРОГО места в Москве, где проявляют пленку с обращением):
Вы можете сдать на обращение пленки Agfa Scala, а также Kodak TMax, Tri-x400, Ilford Delta 100, HP5+, PanF+, FP4+, Agfa APX100, Rollei Retro 100 EFKE.
Мне кажется, что они перечислили все основные пленки. А если аэрофото или микрофильм нельзя, то не беда.
ОК, сорри, не знал. Я всех всегда пиарю. И СРЕДУ, и тебя, и room34. Работа такая.
А примеры есть?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 15:58  Заголовок сообщения:
Макс,они просто перечислили всё подряд не вдаваясь в подробности и не вникая в тонкости.Чем больше принесут-тем лучше.А Результат-понятие субъективное.Для многих "ПлёнкО-это такое всё серое,трешевое и поцарапанное".Судя по работам некоторых модных Фотодевочек в модных галереях
...кстати,видимо и для галерей некоторых тот же критерий работает: Если Плёнка,то Чем Хуже,тем лучше...и царапин побольше.
От маски в негативе никуда не деться или Лишние Танцы с отбеливанием.Да и о коэффициенте контрастности для слайда и негатива разном кажется тоже упоминал выше
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 19:12  Заголовок сообщения:
ILFORD Direct Positive FB - это бумагой кто-нибудь пользовался? В чем и как ее проявлять?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 19:25  Заголовок сообщения:
Я пользовался. Проявлять в обычном чб проявителе для бумаг, пока не проявится (1-3 мин, в зависимости от разбавления и состава).
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 19:47  Заголовок сообщения:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 19:54  Заголовок сообщения:
какая будет чувствительность у негатива?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 12:05  Заголовок сообщения:
100-200 ИСО
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 21:35  Заголовок сообщения:
Поднимаю тему. Есть ли какие-нибудь новости?
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 04:12  Заголовок сообщения:
Интересненько!!! :roll: вот юздануть десятка полтора листов, этак 18х24... для начала! :wink:
Хочешь разорить друга? Подари ему фотоаппарат!!! :-)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 23:54  Заголовок сообщения:
Так вышлю на пробу
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 09:58  Заголовок сообщения:
а что уже есть?
