Текущее время: 06 мар 2026, 15:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 23:08  Заголовок сообщения:
Акуфин - крутейший проявитель, особенно с три-х, с ним три-х на 1200-1600 получается получше чем 400 c DDX, D76 и микрофеном.
Очень большой минус - дорогой. Покупал один раз на галлон раствора, через 3 месяца прокисал, хотя воздуха не допускал (проявлять то проявлял, но результат становился сильно хуже), то же самое с его аналогом Ethol UFG, который еще круче акуфина, т.е. зерно еще меньше, но также подыхал через 3 месяца.
Выход - если брать, то по кварте, но это дорого. Поэтому пользуюсь диафином для пуша, родиналом и микрофеном.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 00:50  Заголовок сообщения:
Паш, в смысле? Возьми один и тот же кадр на 5222 при одной экспозиции и прояви 3+3 и 5+5 и посмотри. В данном случае мой опыт мне важнее, чем даташит.
Паша, очевидно, о том, что у диафина просто есть рабочие ISO для каждой пленки, которых он достигает при определенном времени. То есть это не 5+5 добавит стоп, а 5222 в диафине проявляется как 800 в режиме 5+5. А 3+3 просто дает недопрояв. С акросом 100 примерно та же история. Но для большинства пленок 5+5 ничего в лучшую сторону по сравнению с 3+3 не меняет.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 09:27  Заголовок сообщения:
Диафин работает скорее всего, как классический двухрастворник, т.е. в первом растворе происходит только насыщение эмульсионного слоя проявляющими веществами и практически никакого процесса проявления, от того он и "вечный". А вот само насыщение больше зависит от возможностей эмульсионного слоя и они как бы не безграничны и они различны от сорта/марки плёнки. Так что увеличение времени нахождения плёнки в первом растворе не всегда может привести к нужному результату, т.е. пушу.
Точно так же и время во втором растворе - там щелочная среда и проявляющее вещество, что впиталось в эмульсию начинает в ней работать. Оно, то, что впиталось, отработает свой ресурс и процесс остановится. Дальше можно болтать там плёнку сколь угодно долго, но уже ничего не будет происходить.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 09:36  Заголовок сообщения:
Я думаю, Денис Woodent прав - любое управление степенью проявки в диафине, это уменьшение времени от предельного, то есть недопрояв. Как я понимаю, максимальное проявление достигается при 5+5. Поэтому и думаю, что для НР5 есть запас. Надо попробовать отснять как 1600 и искупать 5 минут. Эх, нет у меня НР5 под рукой.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 10:24  Заголовок сообщения:
да где в даташите сказано про 5 минут? http://www.fotohuisrovo.nl/documentatie ... e-data.pdf там наоборот написано, что передержка в растворах ни к чему хорошему не приводит.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 10:35  Заголовок сообщения:
Ты чертовски прав. В даташите такого нет. Но 5+5 на 5222 дает максимальную плотность. Проверял.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 10:38  Заголовок сообщения:
ок, если проверял. Надо попробовать вариант 3+5.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 11:00  Заголовок сообщения:
По рекомендациям голландца с РФФ (по совместительству торговца пленками) Fotowhois с денситометром и активно печатающего, для Tri-x замерятся лучше на 1250 и проявлять в диафине 4+4, этому совету и следую, результаты нравятся.
Film Photography Project, кто торгует 100 футовыми бобинами 5222, рекомендует тоже проявлять 5222 в диафине 4+4
