Текущее время: 23 мар 2026, 01:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 13:46  Заголовок сообщения:
Silme_EA писал(а):
Я снимал на Cinestill, выходит как-то так:
Вот это больше похоже на то, что я бы ожидал от Т-пленки. Значит нужен конверсионный фильтр или реально снимать вечером при лампах накаливания. Да только их уж и нет нигде. :(
Мне кажется, смысл есть, только если купить по-дешевке киноплёнки, и самому проявлять и смывать сажу. Иначе выгодней той же Portra купить, чем Cinestill. Разве что хочется чего-то необычного... В общем, на попробывать — самое то.
«Відчуття форми, а точніше його брак - ось назва всіх наших нещасть. Наші будинки, сади, площі вражені тяжким гріхом безформності. Усе, на чому ще може спинитися око, - полишене не нами, але нами занедбане і осквернене.»
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 13:54  Заголовок сообщения:
А обычные люминесцентные лампы "с теплым светом" сейчас идут по цветовой температуре близкие к лампам накаливания 2700-3200К, поэтому разницы не почувствуете.
Я заказал 2 фильтра себе, 85b для Т-пленок для дневной съемки, и 80A для дневных пленок при съемке с искуственным "теплым" освещением. Есть еще FLD фильтры, специально для "холодных" люминесцентных, но я такой не брал. http://www.fotoimpex.de/shopen/system/?func=anzeige&wkid=61498466412257&rub1=Cameras%20%26%20accessories&rub2=Filters%2CColour%20correction%20filters&cache=1400064728&nocache=1400064728
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 20:06  Заголовок сообщения:
Портры 800 в Москве не нашёл. Заказывать - не дешевле получается. Хотел попробовать отснять как 1600, можно ли так с Портрой -
не знаю. Ну цвет интересный)))
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 21:42  Заголовок сообщения:
Ну, Портру 400 ведь тоже можно пушить :) Вот нашел на Фликре пуш до 3200:
ИзображениеThe guy in the candy dress by Phloodpants, on Flickr
ИзображениеUntitled by Phloodpants, on Flickr
ИзображениеFirefighters arrive with bagpipes by Phloodpants, on Flickr
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 21:50  Заголовок сообщения: Кинопленка Kodak vision3 500T
volver писал(а):
Решил поделиться первыми результатами теста кинопленки Kodak vision3 500T (tungsten), прошу за худ. составляющую снимков сильно не пинать, т.к. сделал несколько тестовых кадров во время прогулки с семьей.
Бобина о 120 метрах была куплена на ибее в англии за 37 фунтов (включая пересылку через шопотам), пленка 2008 года производства, по сведениям от продавца - лежала в шкафу.
Снимал только днем с фильтром 85b, в "родных условиях" при искусственном освещении - пока не удалось. Пленка номинирована как 500 ISO при искусственном освещении и 320 ISO при дневном свете. У фильтра фактор - 2,4Х. Сначала, не перенастроив экспонометр, я снимал на 400 ISO, потом одумался и начал снимать на 125 ISO.
Проявлял в видавшем виды проявителе Rollei, который замиксовал больше месяца назад (думал сварганить свежий, т.к. в 0,5 л. проявителя я уже проявил 8 пленок, но лень пересилила). Remjet смывал перед проявкой в содовом растворе (на части пленки ремжет смывал очень нежно руками, о чем жалею, т.к. испоганил много кадров, кадры, где я смывал ремжет губкой для мытья посуды, оказались очень чистыми и без царапин). Также накосячил с промывкой, поленился промывать после стабилизатора, после которого остались сильные разводы.
Фотки без цветокоррекции, удаления "пыли" и без Digital ICE на 5 никоне.
ISO 125, Leica elmar 90/4
ISO 200, Leica elmar 90/4
ISO 400, Summicron rigid 50/2 (кроп, т.к. справа сильные разводы)
Что мне нравится в этой пленке, так это КРАСНЫЙ, мне его в fujicolor 100 industrial, если честно, не хватает.
цвет мне даже очень
вор не тот кто ворует, а кто краденое ест
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 23:09  Заголовок сообщения:
Не, Портра тут не очень((
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 12:49  Заголовок сообщения:
Поснимал на Кодак вижн 3 без фильтра в помещении и на улице. Не знаю почему, но нормальные кадры получились только при ISO 160-250, при съемке как ISO 500 - видно недоэкспонирование, шумы в тенях, суженный диапазон, может это только у меня так (пленка 2008 года производства, продавец писал, что у них все кинопленки хранятся в холодном шкафу), или это результат проявки не по родному процессу, или может надо дольше проявлять в С-41?
Я то надеялся, что пленка хорошо снимает и при ISO 800-1600 без пуша, по аналогии с тем, как рекламируют CineStill (та же пленка, но уже с удаленным сажевым слоем), надо попробовать увеличить время проявки (пуш +1, +2).
Т.к. снимал в основном с ISO 500, кадры были шумноваты и с колоршифтом в тенях, с меньшим ISO доснимал последние кадры, чтобы проверить.
А вот снимки сделанные с ISO 160-250 получились с отличной цветопередачей, мелким зерном.
Вот некоторые примеры (хайрезы по клику)
ISO 500, summicron rigid
ISO 320, summicron rigid
ISO 250, summicron rigid
Как видно из последних двух снимков, цветопередача при ISO 250 намного лучше и цвета более натуральные.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 13:07  Заголовок сообщения:
пленка отличная
https://instagram.com/andreiantonov
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 15:08  Заголовок сообщения:
...ECN 2 температура проявителя 41 градус.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 15:58  Заголовок сообщения:
Так что, в с41 дольше проявлять и насколько?
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 16:01  Заголовок сообщения:
А эмульсия горячую воду такую как терпит?
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 16:29  Заголовок сообщения:
Экспресс проявка по процессу с-41 рассчитана на 45 градусов )))
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 01:03  Заголовок сообщения:
Привезли свежую 400ft банку 500T из Питера (привезли 2, если кому нужно, обращайтесь). Питерская банка явно свежее той, что у меня была (нумерация полива 244 вместо 025), т.к. та что была - 2007 года, первого года выпуска этой пленки. Дату производства питерской банки пока не определил, нужно проявить. (согласно офиц. требований хранения - 6 мес. при температуре 13 градусов, долгосрочное хранение только при -18)
Решил потестить ее, наснимал разных кадров дома, да вот с проявкой косяк обнаружился. В моем наборе rollei С-41 самый важный компонент проявителя "С" протух, плохо закрутил крышку, с лета не проявлял цвет (производитель обещает 2-3 года хранения). На макодиректе стоит пару евро, но там мин. заказ на 40 евро и доставка до 7 кг еще 30 евро.
Утром поеду в фотосейл, там куплю набор rollei C-41 на литр проявителя (уже или пока дешевле чем на макодиректе). Думаю, к вечеру будут первые результаты с питерской пленки, посмотрим какая чувствительность там осталась.
Если кто будет что-нибудь заказывать из Макодиректа - дайте знать, а то мне ради этого компонента закупаться на 40 евро неохота (запасы пленок мин. на пару лет).
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 10:50  Заголовок сообщения:
интересная пленка, на этих двух снимках цвета похожи на те, что у меня получались на слайде Свема.
Да и "уличные" с синевой так же.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 04:33  Заголовок сообщения:
Что за злой рок. Купил сегодня новый проявитель в фотосейле (rollei C41), попытался уточнить дату производства химии, получил ответ, что даты на химию не ставят, но химия свежая, завезли в октябре. Во время готовки растворов обнаружил, что компонент "С" проявителя там тоже протухший (бардово-черного цвета, свежий должен быть желтым). Чем выкидывать - сварганил с ним химию и проявил тестовые кадры. Проявилось. Вот некоторые результаты
Первое фото сделано днем, кое какой свет поступал из окна в дополнение к люминесцентному дома, второе фото в магазине с хорошим теплым светом от галогенок, последние 2 - с тусклым холодным светом от люминесцентных ламп в торговом центре.
Рабочее ISO исходя из проявки протухшим проявителем - 400 ISO
Часть пленки я только промыл от угольного слоя и закатал обратно в кассету, отдам на проявку в лабу, посмотрим, какая разница с протухшей домашней проявкой.
Дата производства Питерской пленки - 2011 год.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 04:55  Заголовок сообщения:
Если кому интересно, то остаток старой пленки отдам бесплатно. 2007 год, рабочее ISO 160-250, с весны в морозилке, со 120м. скручено пленки на штук 10 кассет. Примеры с нее в начале темы.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 09:46  Заголовок сообщения:
А я бы забрал
dnikiforov.com
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 12:33  Заголовок сообщения:
ОК. Телефон отправил в личку.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 18:11  Заголовок сообщения:
Пока искал, как и чем можно проявлять, наткнулся на такую статью livejournal.com.
Пошарил немного по сайтам московских контор с химией. Нашел только те, что торгуют оптом.
Кто-нибудь сталкивался с такой химией? покупал? где?
Zen
Последний раз редактировалось rusuranu 16 дек 2014, 18:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 10:43  Заголовок сообщения:
Предприимчивые американцы фасуют эту плёнку в кассеты и продают так:
http://www.ebay.com/itm/151481986518?_t ... NA:US:3160
Так вот, что в описании лота:
How do I process this film with FPP's Unicolor c-41 Kit?
In addition to following the standard directions for C-41 home-processing please add the following steps.
1. When pouring your chemistry back into your containers, please use a coffee filter in your funnel to capture any "rem jet" waste. This will keep your chemistry clean for re-use!
2. After your Blix, rinse your film in a half bucket of hot water (80 - 102 degrees F) with a few table spoons of Baking Soda. With your thumb, gently rub the non-emulsion side of your film as you remove it from your film reel. Careful not to scratch the emulsion of your film. Final rinse under running water before submerging your film into the two-minute Stabilizer. You will see the black rem jet in your water as you rinse.
That's it! Hang your film to dry and then scan! Enjoy!!!!
т.е. удаление сажевого слоя после Blix, т.е отбелки.
И еще тут версия, что этот слой нужен для облегчения транспортировки плёнки с высокой скоростью в кинокамере, т.е. он никакой не противоореольный, тогда всё равно когда его смывать, можно и до съемки.
