Текущее время: 10 фев 2026, 06:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 16:40  Заголовок сообщения:
Iso 4 для свежей МЗ-3Л много. Она была около 2,8 единицы. При хранении чувствительность падает.
На нее можно печатать слайды контактом, как на фотобумагу. Это самое простое.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 16:50  Заголовок сообщения:
Artemsan писал(а):
Спасибо за содержательный ответ! А получить позитивное изображение на такой пленке в домашних условиях реально?
Вполне реально, но при процессе обращения, и без того низкая чувствительность этой пленки упадет еще больше. Либо, как вариант - использовать ее для контактной печати с существующего негатива (для чего эта пленка исходно и предназначалась).
"Классический" процесс обработки ч/б пленок с обращением состоит из следующих операций:
1. Первое проявление (негативное)
2. Отбеливание (растворение металлического серебра негативного изображения, с сохранением галогенидов серебра в эмульсии)
3. Осветление (очистка эмульсионного слоя от продуктов реакции при отбеливании)
4. Засветка
5. Второе проявление (позитивное)
6. Фиксирование.
Рецептуру и режимы обработки ч/б фотоматериалов с обращением можно найти в литературе, посвященной обработке любительских кинофильмов, большая часть которых снималась на обращаемые пленки ОЧ-45 (ОЧ-50) или ОЧ-180 (ОЧ-200).
В разное время - эта пленка выпускалась с разной чувствительностью, несмотря на то, что ТУ 6-17-758-85 одинаково указаны на торцах коробочек. Скорее всего - чувствительность этой пленки определялась для каждого конкретного полива эмульсии, т.к. в справочниках для нее приводится диапазон чувствительности, вместо фиксированного значения.
