Текущее время: 25 дек 2025, 06:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 13:46  Заголовок сообщения:
2paralone, над пробовать контраст задирать и пропечатывать низ (тени)
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 13:49  Заголовок сообщения:
paralone писал(а):
ничего хорошего не получилось. все уходит в серый фон.
над понимать что от этой картинки особо дикого контраста не следует ожидать,
она и есть серая, туман жешь...
с моником сравнивать не стоит нмв, онж светицца
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 13:53  Заголовок сообщения:
я правильно понимаю, что матовое стекло вернуть обратно (увеличиваю время экспозиции) и маску вот такого плана? бумагу мультиконтрастную нужно?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 14:01  Заголовок сообщения:
2paralone, ее бы точкой на мультиконтрастной попробовать,
скорей всего и не надо будет ничего колдовать,
возможно достаточно будет найти оптимальное время и контраст,
ну разве что рельсы недосветить
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 14:03  Заголовок сообщения:
понял, попробую. как раз мультиконтрастная бумага сейчас есть. спасибо.
удачи и терпения :)
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 17:03  Заголовок сообщения:
и так...
и так первый...
:beer:
Это реально круто для первого раза. Мои поздравления.
У меня был один негатив - этот
давно на который убил листов 10 бумаги 30х40 (в половине оказалось вполне приемлемо напечатал, но был всё недоволен результатом). Теперь разные мелкие (и крупные тоже) )промахи на матовом барите вывожу графитом Фабер-Кастель. растушевка пальцем.
пс Здесь легко нарисую небо в легких прозрачных облаках.) Это я к тому, что в крайнем случае по светлому можно легко дать чуть тон.
Скажем - свет справа по краю, между вами с девушкой (выровнять). углы чуть прикрыть. Можно просто на конечном отпечатке посмотреть и со светом, акцентами поработать. Я бывает на флажке закрывая в раму, если что-то не так - догоняю некоторые вещи. Но перфекционизм - это тоже вещь в себе.)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 19:16  Заголовок сообщения:
Валерий, спасибо!
Присутствие Ваше в этой ветке особо важно и интересно!
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 19:30  Заголовок сообщения:
Sasha_Cherny писал(а):
Паша, у тя на стипы света почти не попадают. Как в них ориентировался?
http://fotki.yandex.ru/users/paulplaton/view/623057/ - от это ты по скану с негатива рисовал?
Еще есть у меня мнение, большинства шаманств тут можно было избежать взяв бумажку с нужным контрастом.
:)))Ещё вопрос в проявке-мягкие разбавленные проявители и контраст вам ещё понадобится:Будете искать и добавлять пурпурные фильтры(для поликонтрастки)
При большом изначальном контрасте на плёнке,бывает трудно "пробить" света любыми маскировками.
Прежде чем :"Печать-маскирование" нужно не забывать об изначальном:"Проявка плёнки".
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 16:20  Заголовок сообщения:
в двух словах опишу процесс:
1) сканируем пленку (или используем уже готовый жипег)
2) делаем все необходимые операции по удалению пыли - ретуши и т.д. - делаем нормальные кривые (как нравится)
3) переводим изображение в негатив - помним, что чем больше черно получается - тем больше ярких участков будет в конечном итоге
4) не забываем отзеркалить изображение (я к сожалению забыл про этот момент)
5) распечатываем на лазерном принтере (чем больше разрешение принтера - тем лучше). Краска у лазерного принтера имеет свойства плавиться
6) подготавливаем обмедненный текстолит (подается в магазинах электроники) - нулевкой полируем поверхность до зеркального состояния. Обезжириваем поверхность - лучше спиртом.
7) нагреваем утюг - сильно большую температуру не надо ставить иначе краска начнет сильно плавиться и растекаться - а это минус в рисунок
8) прикладываем распечатанную картинку картинкой к листу текстолита. Я думаю многие клеили наклейки на футболки - то же самое.
9) аккуратно проглаживаем все участки, чтобы рисунок прилип к текстолиту
10) самое сложное - губкой под проточной водой размачиваем бумагу, принтерная краска должна остаться на текстолите, а бумага вся удалена. Одно неловкое движение и кусок рисунка отлетает вместе с бумагой. Очень-очень аккуратно это делаем. Если все-таки рисунок испорчен - начинаем все заново
11) когда рисунок переведен даем высохнуть. Там где остались излишки бумаги - их станет видно, когда все высохнет. Повторяем процедуру удаления бумаги
12) разводи раствор хлористого железа и закладываем туда нашу заготовку. Процесс травления меди очень длительный, лучше это делать в хорошо проветриваемом помещении и самому находиться рядом как можно меньше - иначе головные боли и бессонница вам обеспечена.
13) периодически поглядываем, что происходит с нашей заготовкой - помешиваем раствор
14) когда медь вся вытравится (на всех открытых участках - без рисунка) промываем нашу заготовку
15) нулевкой начинаем удалять принтерную краску
16) наносим слой масляной краски - я выбрал черную, можно поэкспериментировать и с другими цветами. Я сильно развел почти до жидкого состояния краску, чтоб можно было нанести очень тонкий слой. Места где меди не осталось краска хорошо агедирует, где есть медь она легко удаляется.
17) через пару дней начинаем полировочной губкой обрабатывать всю картинку - где есть медь краска должна уйти
Ну дальше показваем жене, детям и т.д. - они все в восторге, а что еще надо для счастья.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 16:25  Заголовок сообщения:
Iroquois, Спасибо, очень интересно, хочу попробовать!
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 16:36  Заголовок сообщения:
не за что. мне кажется пейзажи (особенно зимние) красиво должны получаться
но все-таки я хочу это сделать именно оптическим путем - как раньше фотоклише делали для печати в газетах. А потом на него нанеси еще один фотослой - чтобы детали и тени были видны
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 16:37  Заголовок сообщения:
я уже даже знаю что я сниму под это дело :roll:
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 16:48  Заголовок сообщения:
вот что откапал в вашей галерее - по моему будет хорошо
http://rangefinder.ru/glr/data/504/82860003.jpg
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 17:28  Заголовок сообщения:
Iroquois - давайте сделаем статью Альманах. Убирайте свой пост и пишите мне - обсудим.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 17:40  Заголовок сообщения:
вотдавайте нинада, она тут тоже нужна :)
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 17:52  Заголовок сообщения:
По хорошему нужно тогда осветить весь спектр фотопереноса. Так как есть способ фотопереноса на камень - литография, гравюра, шелкография и тд. и тп.
любимое на дальномере
моя страничка в нете
не дальномерные записки
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 18:21  Заголовок сообщения:
Согласен.Iroquois, ваш способ относится к варианту,так называемым "Фотомеханическим способам",изначально вышедшие из жой же классической Литогнрафии,офорта и т.д.Хотя,больше похоже на изготовление матрицы.А с неё уже происходит печать снимка.Тот самый трансфер.Вот тогда будет печать,раз уж тема о печати.И это всё немного другой процесс,другая тема.ИМХО не совсем правильно валить всё в одну кучу.Отдельный раздел или хотя-бы отдельная тема.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 18:28  Заголовок сообщения:
пока пусть тут полежит, будет больше инфы о альтпроцессах, создам ветку
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 21:40  Заголовок сообщения:
Iroquois
Метод стар, знаком многим радиогубителям как ЛУТ(лазерно утюжная технология), коими был изобретен и применялся для изготовления плат.
От себя добавлю что распечатывать изображение лучше на глянцевой бумаге - она проще отделяется от текстолита. Я печатал на страницах журнала Хакер.
Текстолит лучше протирать чистым ацетоном.
Категорически не согласен с пунктом 12 - если разводить хлорид железа по инструкции травление идет очень быстро, у меня платы травились минут за 5, ничего токсичного при этом не выделяется, ибо 2FeCl3+ Cu→2FeCl2+CuCl2.
На коленках, для травления можно применить перикись и лимонную кислоту - http://radiokot.ru/lab/hardwork/62/ - тут описаны и другие рецепты.
sasha-cherny.photographer.ru
