Текущее время: 26 мар 2026, 14:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 14:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, и мытья тоже.
Я соедержу проявитель в 1/2 литровой лабораторной банке с мерными делениями и резиновой пробкой. Элегантно и надёжно. :)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 19:27  Заголовок сообщения:
Прошу совета у ЧКД, пользующих проявитель д-76.
Раньше проявлял родиналом 1+50, плотность негативов меня устраивала. Первый раз проявил кодаковским д-76 1+3. Плёнка вышла блёклая, как недоэкспонированная.Я считал так: на 3,8л стока приходится 415г сухого проявителя, значит из 1г порошка получается 3800/415=9,16 мл стока. Раствора 1+3 из 1г поршка получится 9,16Х4=36,63мл. Значит для бачка ёмкостью 350мл нужно 350/36,63=9,6г порошка. Тут http://www.digitaltruth.com/devchart.php?Film=Ilford+Pan&Developer=D-76&mdc=Search указано, что для илфорд пан 100 и д-76 1+3 при 20С время проявления 16 мин, а с поправкой для 19С - 18 мин. Я так и сделал, а вот поди ж ты... Где собака зарыта?
Заранее спасибо, если кто ответит.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 21:22  Заголовок сообщения:
"Уж сколько раз твердили миру......" (с)
Нельзя Д-76 отсыпать из общей навески, поскольку отсыпая, Вы не можете гарантировать, что все составляющие компоненты отсыпались в нужных пропорциях.
Растворять нужно все - сразу, а уж потом отливать из готового стока сколько надо, для разведения 1+3. :P
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 23:01  Заголовок сообщения:
Да-а... В фотографии нет лёгких путей. :headbang:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 00:59  Заголовок сообщения:
Неудобная расфасовка на 3.8 л. Это надо 43 пленки проявить за полгода, при 1+3. Литровые гораздо удобней.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 08:02  Заголовок сообщения:
Ну.. я вот проявитель сливаю, например, после использования. Заради качества и стабильности.
Проявляю 1+1. Емкость бачка 400 мл. Итого - 3.8 литра хватает примерно на 19 пленок, если ничего не перепутал.
Не так и много.
Раньше, когда снимал овер 300 пленок в год - вообще про литровую расфасовку не думал даже. Устать разводить)
Когда стало 150 - начал иногда брать литровые. Как правило я проявляю Х-тол-ом и он разведен на 5 литров.
А литр Д-76 беру, ежели при живом х-толе хочу что-то осмысленно замочить в д76.
Теперь, когда на одну пленку я планирую снимать два Новых Года - да. Только литрЫ)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 10:01  Заголовок сообщения:
Не так и много.
Конечно, в стоке ещё меньше будет. Но я отвечал автору вопроса, а он озвучил 1+3.
Я тоже 1+3 прооявляю, старая привычка, чтобы секунды не считать. Опускаю спираль с пленкой в бачок с проявителем, стряхну пузыри, покручу, закрою крышкой, запущу таймер на t-1 мин :)
Поэтому покупаю литровые расфасовки.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 13:54  Заголовок сообщения:
Если сравнить время проявления TMax 400 на упаковке Д-76 и на сайте http://www.digitaltruth.com/devchart.ph ... mdc=Search , то две минуты серьезное расхождение.
Последний раз редактировалось svk 03 дек 2011, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 14:03  Заголовок сообщения:
Тут http://www.kodak.com/global/en/professi ... /f4016.pdf как я понял, пишут, что время зависит от объема бачка.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 16:09  Заголовок сообщения:
Спасибо, очень полезная информация. Даже таблица с поправками есть. Выходит, что в бачках надо проявлять как на упаковке проявителя. А вот в больших емкостях как на сайте
Digitaltruth
Последний раз редактировалось svk 24 ноя 2011, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 16:41  Заголовок сообщения:
Две минуты серьезное расхождение.
Дижиталтру он вообще пополняемый ресурс. Пополнямый рецептами пользователей.
Т.е. можно туда разместить свое время проявки и они могут его принять.. уж не знаю по каким соображениям. Но, думаю, не бездумно.
Потому время там может быть:
а) отличным от официального даташита
б) более верным
в) вообще мимо
Осторожно надо. Доверять и проверять :wait:
УПД: С другой стороны.. вот например на фристайле дано время проявки аристы 400 : http://www.freestylephoto.biz/apdev.php
Kodak X-Tol (1:1) - 9 min.
А это неправда. Реально надо 11 минут мочить.
"Две минуты серьезное расхождение" (ц)
Никому нельзя верить.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 16:48  Заголовок сообщения:
б) более верным
в) вообще мимо
Я обычно 1:3 проявляю, при этом нивелируется, все-таки длительность большая. А тут решил 1:1. Кстати, возможно по этой причине, однажды вышел недопрояв.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 16:54  Заголовок сообщения:
Тут еще есть, с примерами http://filmdev.org/film/list?page=1
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 16:33  Заголовок сообщения:
Уважаемые, вот смотрю про проявление 135-36 в D76 1:1. Если правильно понял, то при проявке одной 135-36 в примерно 300 мл в проявителе D-76 разбавленном 1:1 то время проявки надо увеличить на 10 процентов. Верно?
If you use D-76 Developer diluted 1:1, dilute it just before
you use it, and discard it after processing the batch of film.
Before using the diluted developer, make certain that there
are no air bubbles in the solution. If air is coming out of the
solution and forming bubbles, let the solution stand until the
bubbles dissipate. Don’t reuse or replenish the diluted
solution. You can develop one 135-3 roll (80 square inches)
in 473 mL (16 ounces) or two rolls together in 946 mL
(one quart) of diluted developer. If you process one
135-36 roll in a 237 mL (8-ounce) tank
or two 135-36 rolls
in a 473 mL (16-ounce) tank, increase the development time
by 10 percent (see the following tables).
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 16:37  Заголовок сообщения:
Какую пленку собрались проявлять?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 16:39  Заголовок сообщения:
Tri - X 400 Таблицы есть, там и время указанно. Но всё же читаю доки к плёнке и проявителю и пытаюсь досконально разобраться. Хотя думаю достаточно сделать как написано в инструкции проявки плёнки.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 16:41  Заголовок сообщения:
abrakadabra_swe писал(а):
Tri - X 400
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 16:43  Заголовок сообщения:
думаю проявлять 1:1 в D-76 в 300 мл раствора на одну плёнку. По инструкции зерно слегка увеличивается и резкость повышается по сравнению с стандартным раствором. Видел я их сайт, даже апплет на iphone скачал. Но эти расчёты заметно расходятся с рекомендуемыми кодак. Поюзал я их прогу и удалил...
Последний раз редактировалось abrakadabra_swe 31 дек 2011, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 16:47  Заголовок сообщения:
Это на T-max Вы кинули. Есть у мя это на все плёнки. Скачал и распечатал. Спасибо, буду по паспорту разбираться... Хотя некоторые расхождения несколько смущают..
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 16:49  Заголовок сообщения:
Да, бывает. Я заметил расхождения на Т-max. Но я всегда проявляю 1:3, там все нивелируется.
