Текущее время: 16 дек 2025, 22:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 15:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Пошарил по сети насчет приготовления концентрата D-76.
Одни пишут, что можно и они так делали и типа все хорошо.
Другие пишут, что нельзя, и они так делали, но потом выпали кристаллы сульфитов или же метол.
Третьи пишут, что все зависит от конкретного проявителя D-76.
У меня Кодаковский однопорошковый.
Вопрос собственно по нему - кто-нибудь пробовал именно этот проявитель растворять как концентрат и что из этого вышло?
___________________
Зоркий 4К + Юпитер 3
Henri Cartier-Bresson
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 15:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Я же написал :)
И проявлял как положено, нормально.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 15:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Я же написал :)
Я дико извиняюсь, но я еще раз прочитал ветку и так и не понял:
Вы растворяли кодаковский однопорошковый Д76 в ПОЛОВИНЕ воды от стока и все хорошо растворилось и хорошо хранилось положенные полгода?
Мне вот это надо понять:
а) растворится ли все в половине количества воды.
б) не выпадет ли потом что-то в осадок (при охлаждении или хранении)
в) длительная перспектива хранения.
Поясните плз, если не лень чуть подробнее, а то надо растворять, а я не знаю, сколько воды налить )
___________________
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 17:37  Заголовок сообщения: (no subject)
В половине воды должно растворится,если нет то можно слега подогреть.
НО!
Д-76 это ведь метол-гидрохиноновый...
И если всыпать ВСЕ что есть в половинное колличество воды то зае***есь растворять :roll:
Растворять нада по классической сехеме "щипотка сульфита-проявители-остаток сульфита и вспомогательных веществ"...
Может выпасть черный хлопьевидный осадок(если реактивы не первой свежести,и\или вода грязная),его фильтровать геморно,лутше слить с него воду.
Хранить если в темном месте,прохладном по возможности,в таре без доступа воздуха(я в темных пластиковых бутылках от кваса храню,выдавив из них лишний воздух).Думаю полгода легко.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 18:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Вобщем так, когда-то давно купил железную банку с Д-76 Кодаковским, простоял он у меня в банке не открытым года 1,5-2, я уж про него даже забыл.
Потом как-то нашел и решил попробовать, но банка на 5 л. стока расчитана, поскольку 5 л. стока мне в течении месяца не израсходовать, я разбодяжил его в 3-х литрах воды при температуре примерно 50-55 град. После чего разлил по 2-м бутылкам коричневым 1,5 л. из под кваса.
Со временем в бутылках появился осадок метола ввиде иголочек, ну и появился легкий желтоватый оттенок.
Могу сказать, что даже после хранения ввиде такого концентрата в течение 3-х лет, проявитель работает очень даже отлично, даже при разбавлении 1+3.
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 18:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Наличие в растворе следов метола и щёлочи делает проявление неизбежным. Проявлять он будет. и возможно неплохо. Но вопрос ЭТО d76?
Ответ-несовсем...
Следовательно ещё один вариант капель Зеленина в варианте аптеки №36... :D
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 19:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Короче - растворил я его в 1.9 литрах при норме 3.8 л.
Поскольку у меня Д76 ОДНОпорошковый (выпущен в США, поэтому на один галлон), то растворить его можно только одним способом.
Воду сделал, как и написано, где-то 55-60 градусов - точно не могу сказать, смешивал воду комнатной температуры и кипяток в расчетных пропорциях).
Всыпал, долго мешал, однако на поверхности остались хлопья.
А насколько я понимаю, то плохо в воде растворяется метол и гидрохинон. Т.е. не хорошо оставлять не растворенными те самые нужные проявляющие вещества.
Пришлось подогревать. Подогрел где-то до появления шума воды, это вроде бы порядка 70 градусов. В итоге все растворилось, плавающих частиц не наблюдается.
Стоит остывает, скоро проявлять буду.
___________________
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 11:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну в общем нельзя из однопорошкового Кодаковского Д76 сделать концентрат.
Как уже писал выше - все растворилось в горячей воде.
НО! - когда вода остыла до комнатной температуры в растворе выпали кристаллы. Что именно кристаллизовалось - я не знаю.
Добавление воды до стока вернуло все на свои места - все растворилось.
Последующая проявка показала, что проявитель работает совершенно нормально.
В сети нашел рецепт, когда сульфит натрия заменяют сульфидом калия и типа тогда можно сделать концентрированный раствор.
Но в готовом заводском проявителе, сделанном в виде одного порошка, это сделать нельзя, что очевидно.
___________________
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 11:51  Заголовок сообщения: (no subject)
если иголкаим - то небось метол выпал -- смысл хранить концентрата д76 я никасили как только ни старался -- воды жалко или места нет под банку на сток? я бы понял - если бы концентрат занимал в 10 или 100 раз меньше чем сток...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 12:01  Заголовок сообщения: (no subject)
да, кристаллы были игольчатые.
Насчет смысла - ну таки 2 литра или 4 разница есть, хотя и не принципиальная.
Если бы удалось - было бы неплохо, не получилось - да и фиг с ним, не беда.
___________________
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 12:03  Заголовок сообщения: (no subject)
часть компонентов проявляющая - часть компонентов стабилизирующая -- выпадет в кристалы стабилизирующая и проявляющие проявят сами себя - проявителю кирдык
лучше не мучать д76 ))
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 17:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Будьте конкретна...
По моему в концентрированом растворе сульфита натрия метол и гидрохинон не окислятся. И уж точно сами себя не проявят :)
Просто полученый концентрат не является D76 по составу. Но проявлять будет и возможно подпбрав время проявки получится нормальный негатив.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 18:37  Заголовок сообщения: (no subject)
угу
в метолгидрохиноновом д76 выпадают проявляющие компоненты - и после нагревания-размешивания-доливания это снова д76
а если в другом проявителе выпадут в кристалы стабилизирующие вещества - проявителю придет кирдык
толку мучать д76 нет никакого
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 21:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Rodger-elf: Чегойто не Д-76, что это за бред на счет капель Зеленина? :D
То есть по Вашему если я растворил всю навеску фирменного Д-76 не в 5 л. воды а в 3-х, то его химический состав волшебным образом изменился? :lol:
Тогда Родинал при разведении из концентрата в соотношении 1+80; 100 и т.д. уже вовсе не Родинал, а какой-то самогон? :lol:
Вы новые горизонты открываете в химии! :lol:
vconst: Растворимость сульфита в 100 мл. воды = 20,8 г.
Сколько сульфита в развеске Д-76 на 3,8 л.? Вот тото и оно :wink: , что даже при растворении этого количества в 1,9 литра насыщенного раствора сульфита не получиться, следовательно сульфит (стабилизирующее вещество) выпадать в осадок не может, а вот метол выпадает в легкую. Так что выпадает ввиде иголочек метол!
Но добавить воды до нормы и все это раствориться.
А к вопросу о концентрате могу сообщить только одно, концентрат храниться лучше и намного дольше. Простой пример Родинал - храниться годами. :wink:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 21:50  Заголовок сообщения: (no subject)
На упаковке (Кодак) написано что 6 месяцев.
Хотите добрый совет?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 22:12  Заголовок сообщения: (no subject)
vconst писал(а):
а если в другом проявителе...
ага?
и кстати да - это будет совершенно другой проявитель -- с другими концентрациями веществ и совершенно другими режимами проявки
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 22:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Ага, а если внимательно прочитать все что писали раньше, то станет понятно, что ни фига подобного.
Повторяю, что в виде концентрата он только храниться, а для использования доводиться до нормальной концентрации путем добавления воды до нормы.
Я достаточно часто применяю Д-76 и в разведении до 1+3, но это не значит что это другой проявитель, другие режимы обработки да, но не проявитель.
Если бы получался другой проявитель, то Кодак в своих рекомендациях так и писал бы, что при разведении стока Д-76 до 1+3 получится проявитель Д-1176 или типа того, но там этого нет. Так что не нужно придумывать велосипед. :wink:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 22:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Алeксей_SПб писал(а):
Вопрос по D-76 - а можно из него делать концентрат для хранения?
Ну скажем в концентрации 1:2, т.е. растворить его в половине воды, положенной для стока?
По идее Д-76 достаточно стабильный проявитель и ничего такого с ним при повышении концентрации не должно случиться.
Купил просто большую упаковку на Д76 на 3.8 литра.
Пишут, что сначала надо растворить порошок в 3х литрах воды 50-55 градусов, а потом долить до 3.8 литра.
А что если сразу взять 1.9 литра, в ней растворить и так хранить?
Все-таки хранить 2 литра вместо 4х весьма удобнее.
Может быть тема и обсуждалась, но я что-то не помню.
А зачем растворять весь пакет? Отсыпьте, сколько Вам нужно и растворите :) Для однопорошкового проявителя пересчет элементарный.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 22:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Глубоко ошибочное мнение. Однопоорошковый = это значит, что в пакете или банке находится смесь всех реактивов предназначенных для создания проявителя.
Отсыпав какую-то часть содержимого Вы никаким образом не сможете гарантировать, что все реактивы отсыпались в нужной пропорции. Вот в этом случае и может получиться другой проявитель, как пытается нас убедить уважаемый vconst :wink:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 23:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Полностью согласен.
