Текущее время: 19 мар 2026, 19:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 12:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Алeксей_SПб писал(а):
Долго искал параметры проявки - не нашел...
Путем сложных умозаключений решил проявлять...
Некий англоязычный пипл рекомендовал...
Как это экстраполировать на 1+1? Умножить на два?...
Вопрос оптимальной проявки остается не до конца проясненным...
Для Микрофена данных нет...
В стоке Д76 рекомендуют 20 минут. Можно отнести и к Микрофену?..
Если кто пробовал - расскажите, что получалось.
Я пробовал. Рассказываю.
На все эти вопросы, а также на многие другие, например, о пригодности полученного негатива для Вашей техники печати/сканирования, ответы
даст пробная проявка. По времени это займет гораздо меньше времени,
чем перелопачивание массы интернетсвалок, а информации для размышления даст гораздо больше.
Кому будет польза, если я напишу, что проявляю 20 минут, но не укажу,
что снимаю контрастные сцены и печатаю на увеличителе с точкой?
Или что у меня древний сканер, который любую картинку переводит в газетный лист, и поэтому нужны очень мягкие негативы.
Или что экспонометр стабильно врет на стабильное число ступеней,
но на сколько именно и в какую сторону - не знаю, и поэтому мои 1600 ед. - это именно мои 1600 ед.,
не коррелируемые ни с одной из существующих систем стандартизации.
Или что камеру давно уж пора отослать известному ЧКД на профилактику, так как затвор, конечно, что-то там щелкает,
но что именно - он и сам не ведает. Да и колечко диафрагменное как-то кривовато прикручено.
Примерно как-то так.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 12:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Khalim - это бесполезно все, что вы говорите. В ответ вы получите пост знаков на тысячу, из которого ничего не будет следовать. То есть вообще.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 13:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Господа, а зачем вы все это написали?
С какой целью?
Я имею в виду два предыдущих поста.
Вроде конструктивная ветка была, вполне прояснялись какие-то технические вопросы.
Человек, собственно говоря, тем и отличается от обезьяны, что может обмениваться информацией и учиться на опыте других.
___________________
Зоркий 4К + Юпитер 3
Henri Cartier-Bresson
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 13:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Удалил, написал не то :)
Последний раз редактировалось svk 20 май 2011, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 13:12  Заголовок сообщения: (no subject)
С какой целью?
Затем, что есть категория людей, которые почему-то не хотят сами сделать эксперимент и поделиться результами, а предпочитают, чтобы это делали другие. "Жар чужими руками загребать" - так это вроде по-русски?
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 13:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Коллеги,
у меня нет Микрофена! Зато для пуша был куплен концентрат T-Max Dev.
Готовый раствор готовится из концентрата как и положено 1+4.
Проявка при 22 градусах... Какое же время использовать?
Дигиталтру весь посмотрел, там для пуша с 400 до 1600 указаны совершенно разные результаты.... кто говорит 8,5 минут , кто 9. кто 10, а кто и 13 минут... Что скажете?
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 10:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Давайте прикинем по данным таблицы:
Fomapan 400 + all Developers
Смотрим данные для стока:
ИСO 400 * Д76 = 7-8 мин
ИСО 400 * TMax Dev = 7-8 мин.
Т.е. видим, что активность проявлителей Д76 и Тмах при номинале примерно одинаковая.
Пишут для ИСО 1600*Д76=20 мин.
Тмах Dev должен быть активнее Д76 при пуше, стало быть время не должно быть больше, чем для Д76.
Далее смотрим
PUSH PROCESSING development times
И тут мы видим, что для стандартных проявителей время надо умножить 2 stop push = (x2.25), но для
Compensating Developer, т.е. предназначенные для пуша, к которым они относят Микрофен и Tmax, меньше: 2 stop push = (x1.85)
Т.е. в одном случае это 8*2.25=18мин
а во втором 8*1.85=14.8
Т.е. исходя из имеющихся данных проявление Fomapan 400 как 1600 в стоке TmaxDev должно быть от 15 до 18 минут.
Ну и учесть температурную коррекцию +2гр: -2мин.
т.е. получается, что при 22гр 15минут - где-то среднее время по расчетам.
По графикам Development curves из тех.данных Фомапан видно, что после 12 минуты проявки чувствительность уже не растет, а растет только контраст. Надо это или нет - зависит от того, что снято.
___________________
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 16:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо!
Но я еще вот этот документ смотрел...
http://www.kodak.com/global/en/professi ... 86/j86.pdf
Так там для пленки
TRI-X 400 пушнутую как 1600 при 22 градусах, приводят время ~ 8 минут.
Я понимаю что TRI-X намного лучше пушируется... но неужели до 15 минут надо поднимать время?
Перепроява не получится?
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 16:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Кстати если по номиналу при 20 градусах составляет 7-8 минут, то при 22 градусах составит 5-6 минут.
Берем среднее значение 5,5 минут и умножаем на 1.85 (коэффициент для пуша в 2 ступени) и получаем ~10,1 минут...
Правильно?
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 17:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Ладно... решил не мудрить... постараюсь выдержать температуру 20 градусов и буду проявлять в течении 14 минут... посмотрим, что выйдет
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 20:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну что... проявил... Результат очень даже ничего! (пока смотрел только на негативы).
Итак вот процесс:
1. Пленка FOMAPAN 400 снятая как ISO 1600 (пуш 2 ступени)
2.Проявитель T-MAX Dev сток (рабочий раствор из концентрата 1+4).
3. Фиксаж Нейтральный.
4. Температура процесса 20 градусов цельсия.
5. Проявка 14,5 минут режим агитации 5 секунд через 30 секунд в течении всего времени.
6. Стоп вана (на 0.5 литра 4 миллилитра уксусной кислоты 70%й)
7. Промывка (1 литр воды)
8. Фиксация 15 минут. Агитация 5 сек, каждую минуту, ближе концк процесса агитация 1 раз в 2-3 минуты.
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 23:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну вот видите - труды пропали не зря)
Будет возможность - плз выложите скан.
Я как отсканирую, тоже чего покажу.
___________________
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 22:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот что получилось: FOMAPAN 400 как 1600 (T-MAX Dev)
http://www.photoline.ru/photo/1306524119?rzd=au
Кстати после в этом же растворе проявлял ARISTA PREMIUM, но здесь уже по номиналу при 22 градусах 8 минут (дал +2 минуты, к 6 по номиналу... думал пуш хорошо подсадил раствор проявителя)...
Перепрояв вышел... надо было всетаки 6 минут брать.
