Текущее время: 19 мар 2026, 13:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 10:37  Заголовок сообщения: Сканирование заменить цифровым фотографированием
Алексей T. писал(а):
Вот именно! В этом и есть вся прелесть слайда! При съемке в пасмурный день, например, изображение получится живым, красочным и объемным. А на цветной негатив - тускло и уныло.
Не замечал. Но тогда выходит, что негатив дает реальную картину, а слайд из-за более узкого ДД(наверное правильней-широты) обладает большим контрастом и картинка становится ярче. А ,как известно, повышение контраста сжимает интервалы широты.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 10:54  Заголовок сообщения: Сканирование заменить цифровым фотографированием
Нет. Ни негатив, ни слайд не дают реальной картины.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 10:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Я тоже хотел сказать, что дело тут в контрасте. И ДД не причем.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 11:09  Заголовок сообщения: Сканирование заменить цифровым фотографированием
То есть, на выходе слайд дает значительно больше ступеней, чем сумел запечатлеть на входе? Однако... (С)
это ересь
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 11:17  Заголовок сообщения: Сканирование заменить цифровым фотографированием
Разумеется, скажем более реальную. Но мой пост лишь попытка понять собщение от Алексей T, а сам(на своих снимках) особой разницы не замечаю.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 11:19  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
Можно называть это контрастом. Визуально, слайд контрастнее негатива. Мене контрастное изображение проще уложить в 6-7 ступеней цифровой камеры. Более контрастное - с потерей деталей в тенях или светах.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 11:21  Заголовок сообщения: (no subject)
При пересъемке можно делать аналог маскирования, освещая сильнее или слабее нужную часть кадра, или ставить градиентный фильтр, чтобы выровнить перепады. Не знаю, можно ли это сделать на сканере
Так в том то и смысл "более контрастного" изображения, что деталей в тенях и светах там значительно меньше изначально. Поэтому они и не появляются при оцифровке. А не потому что матрица не справляется.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 11:23  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
Проще - два кадра с разной экспозицией, затем соединить в ФШ
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 11:30  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
Я уже писал, что отношение самых светлых частей изображения к самым темным на слайде, может достигать 10 000 раз. Естественно, при наличии детализации в этих частях. С таким диапазоном матрица не справится.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 11:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Резюме темы!
Да, конечно.
На самом деле, в чем у меня самые большие проблемы при пересъемке - это баланс цвета. Как я ни пробовал - авто, фиксированная температура, фиксированный пресет - все равно разные слайды приходится по разному обрабатывать по цвету. И это напрягает больше всего
PS.
Так вы же сами пишите, что можно переснимать в два приема (или пользоваться другими методами)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 11:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Контрасте сцены. В случае с пересъемкой слайда, сценой является сам собственно слайд, с его жутким Dmax.
плесну немного бензинчика в костер
дд планшетника оченьно существенно больше дд самой наицифровейшей камеры -- о слайдсканерах с данном сравнении говорить совсем неприлично -- то что на цифрозеркалке выйдет с выбитыми светами и провалеными тенями - слайдсканер выдаст с огроменным количеством деталей во всем диапазоне -- ибо его дд выше чем у любой самой ддширочайшей пленки в дофига раз
не последнее значение имеет калиброваная лампа и автокалибровка при каждом запуске сканера
вопщем баловство все это -- разводилово для технически неподкованых пользователей
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 11:39  Заголовок сообщения: (no subject)
не надо громких цифр - тем более неверных
1е+4 это примерно 2^12 -- то есть фотоширота всего 12 стопов -- у слайда широта намного меньше
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 11:51  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
Да, конечно.
PS.
Посмотрел Ваши фото со слайдов. Вы используете именно такой способ как в описан в начале темы? Во многих кадрах тени провальные, хотя на самой пленке они могли быть детализированные.
По поводу разной цветовой температуры - ничего не скажу, т.к. закончил подобные эксперименты с покупкой хорошего сканера :)
В два приема - проще по сравнению с маскированием. Как, скажем промаскировать контур портрета в контрсвете :) А так все равно уходит куча времени на работу в фоторедакторе. Так что и это не лучший вариант :)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 12:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Не совсем такой, я пользуюсь слайд-дубликатором, таким, как описано здесь - http://www.ephotozine.com/article/Using ... cator-4813
Про примеры - вы имеете ввиду эти?
Изображение Изображение
Насчет теней, возможно это плохая "проявка", у меня очень мало опыта такой работы. Я могу выложить РАВы этих снимков, если кто-то хочет поиграть, вот еще кадр с облаками, солнцем и тенью от деревьев http://rapidshare.com/files/422093856/SG104542.DNG (12 мегабайт)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 12:18  Заголовок сообщения: (no subject)
в кашей зеркалке есть возможность задать цветовую терпературу по образцу? если есть - пользуйтесь
или осветить лампой для подсветки слайда белый лист бумаги и замерять отраженный свет - или просветить его насквозь -- надо пробовать
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 12:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Пробовал, не получилось. В моем приборе при пересъемке между слайдом и лампой стоит матовый пластик. Если убрать слайд и делать ББ по этому пластику, то кадр выходит синюшний. Но возможно, что я что-то делаю неправильно. Но проблема не совсем в том, как установить ББ. Проблема в том, что этот ББ получается разный для разных кадров при одинаковых условиях пересъемки. Наверное, это естественно, ведь я переснимаю не источник освещения, а кадр со своими цветами
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 12:27  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
Эти два кадра могли и не уложиться в фотошироту слайда - очень большой контраст. А вот этот кадр, думаю должен быть проработан полностью Изображение
Дубликатор слайдов по ссылке - примерно то же самое, что в теме. Основа - цифрозеркалка.
В общем, не тянет зеркалка слайды...
