Текущее время: 09 ноя 2025, 01:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 10:37  Заголовок сообщения: (no subject)
radiodiversion писал(а):
ну и потом, почти любая пленка будет ровной, если сразу после высыхания ее в рулон эмульсией наружу и так часов на 12..
А дальше?
Если самому проявлять, может сразу нарезать и в сливер?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 10:46  Заголовок сообщения: (no subject)
скручивание- это действительно дело несущего материала Ролляй 100 и 400. тут ничего не поделать. тот же Ролляй 80S и 400S - даже без намёка на это.
извини- подвинусь...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 10:48  Заголовок сообщения: (no subject)
ed1k писал(а):
При 70-80% влажности в доме, ничего не крутится. Бывает, что в доме 20-30% влажность (думаю, что Питере такое не бывает, как и у меня), тогда практически любая пленка скручивается, и никакие грузы потяжелее при сушке не помогают.
Бывает 20% влажности зимой во время отопительного сезона. Надо в ванной комнате сушить. Я перед проявкой душ тёплый на 10 минут включаю и штору закрываю (простите за интим). Да. Вечером проявил, повесил и утром снял и нарезал. Груз снизу - 1 прищепка пластиковая китайская.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 10:53  Заголовок сообщения: (no subject)
А дальше?
А дальше - она прямая. И ее резать по 6 кадров и в сливер.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 11:07  Заголовок сообщения: (no subject)
кстати насчет прищепок - нашел удобное и простое решение - в канцелярских магазинах продают зажимы для пачки бумаги - что-то типа такого:
Надо брать самый большой, шириной где-то 3-4 см, он довольно тяжелый и хорошо оттягивает пленку.
стоят - копейки.
А сверху - обычная прищепка к веревке. Хотя можно тоже зажим.
Надо сказать, что когда-то в совецкое время у меня были специальные прищепки для пленки, но все канули в лету, а таких щас не вижу.
В ФотоВан сказали, что бывают прищепки по 70 руплей, после чего я зашел в соседний стоймагаз и купил за 10 руплей 20 штук обычных)
___________________
Зоркий 4К + Юпитер 3
Henri Cartier-Bresson
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 11:12  Заголовок сообщения: (no subject)
пример Rollei Retro 400S (слева) и Rollei Retro 100 (справа), обработанных в одинаковых условиях.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 11:18  Заголовок сообщения: (no subject)
В Калининграде ниже 60% не бывает. Сейчас 76%(отопление автономное) :)
В Ташкенте, пару скрепок за перфорацию и на веревку в ванной, снизу деревянной прищепкой( но это наши и орвохром, да и давненько )
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 11:19  Заголовок сообщения: (no subject)
ну рецепт известен - высушил, смотал эмульсией наружу, лучше кольцом в сантиметров 10, и на недельку отложил.
Можно и жестче - смотать и в контейнер из-под пленки, там и трех дней хватит. В нем, правда, главное не передержать, а то в обратную сторону начнет крутиться.
НО! - что заметил - даже после полного выпрямления некоторые пленки после прогона на сканере и нагрева в нем начинают таки опять сгибаться в сторону эмульсии...
___________________
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 13:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Начитался, зарядил в Контакс. :)
Проявлять буду в Д-76 от Кодака.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 14:51  Заголовок сообщения: (no subject)
А у меня Rollei Pan 25 широкая скручивается в рулончик. Больше недели лежала нарезанная по 3 кадра между тяжелыми зеркалами и не помогло.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 14:57  Заголовок сообщения: (no subject)
была пара роликов широкой rollei retro 400 - скручивалась очень сильно
в этом отношении приятно удивил rollei superpan 200 - такой основы я не встречал, идеально ровная и тонкая, но сама эмульсия огорчила заметной зернистостью
flickr
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 17:21  Заголовок сообщения: (no subject)
час назад заряжал её в бачок. так она после Зоркого, где наматывается на приёмную катушку "против шерсти"- аж "через спину" заворачиваться стала. успела привыкнуть на первых 20 сантиметрах. кое-как протянул, проявилось нормально, сушу.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 18:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Напугали, кроме советских ЧБ(и Орво) ничего не проявлял, прям рыбина какая-то, извивается :)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 20:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Тоесть как я понимаю та что с идексом "С" не скурчивается и более прозрачная?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 23:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Угу, S - что-то типа syntethic base, если не ошибаюсь. и не крутится, и таки да более прозрачная.
мафиозный ФотоСиндикатъ
www.Foto-Syndicate.com
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 23:39  Заголовок сообщения: (no subject)
S - Surveillance
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 00:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Насколько мне извесно это можно перевести как надзор,наблюдение.
ЧТо бы это значило,в отношении пленки??
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 00:42  Заголовок сообщения: (no subject)
То и значит - для камер наблюдения и аэрофотосъемки. Покойная АГФА выпускала пленки в обычных версиях и surveillance, помечались например 400 и 400s. Даташиты лежат где-то в сети, емнип главные отличия - повышенная красночувствительность и да, более тонкая и механически прочная подложка.
Так как рояль - это перефасовка соотв продуктов агфы, все это перекочевало и туда.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 07:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Про прищепки
Обычная деревянная прищепка, только чуть больше, 35мм по ширине - отлично оттягивает конец.
Магнитная прищепка для бумаг (чтобы листок на холодильник прицепливать), куплено в канцтоварах, по ширине резиновых губок в аккурат на 60мм пленку.
Верхняя прищепка, чтобы тяжелым грузом не скинуло пленку на пол
Кстати, оба приведенных выше отрезка вполне нормальные, как по мне, один чуть ровнее, но бывает, что крутится как свиток... хотя я по 6 кадров режу, а 6 кадров сильнее крутит.
Для выравнивания пленки пока она не порезанная и пересохла, если есть односпиральный бачок - зарядить пленку на катушку эмульсией наружу и оставить на пару дней. Гораздо лучше в плане царапин, чем в капсулу от кассеты пленку совать.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 15:21  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
Только с почты, пришел ролей, на днях буду пробывать.. уже не дождусь :)
ps по-моему как сушить пленку и как бороться со скручиванием это дело сугубо личное, как религия ))
так что спорить об этом нет смысла )
instargam @just_marquisse
