Текущее время: 30 дек 2025, 03:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2137 ]  На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 107  След.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 09:23  Заголовок сообщения:
Кто то знаком с баночным проявителем УП-2?
Купил его для своей КНки, теперь думаю его как-то поделить на пакеты по 1 литру. чтоб не разводить все сразу.
Еще там есть такой момент на банке
при температуре 30-40С растворяют содержимое пакета 6 и добавляют в общий раствор при энергичном перемешивании . Общий раствор доводят до 5 литров холодной водой и фильтруют через марлю или фильтровальную бумагу.
Для чего он нужен собственно? и можно ли его игнорировать использую просто кипяченую или дисциплинированную воду.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 09:44  Заголовок сообщения:
TOPOL_M писал(а):
...или дисциплинированную воду.
:lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 10:01  Заголовок сообщения:
не очень понял, что вы хотите игнорировать? вам лень профильтровать полученный раствор, составленный из 6 элементов 30-летней давности? ну можно и не фильтровать. зачем тогда дисциплинированная вода? достаточно из водосточной канавы зачерпнуть ведром ржавым, в принципе ничего не изменится))). Фильтровать раствор нужно всегда, в идеале, профильтровать его еще и перед использованием. и кстати УП-2 один из самых живучих растворов, сделайте 5 литров, потом разлейте по литровым баклажкам, под крышку. и он будет стоять до новых веников. ну у меня стоят по 2-3 года в темной кладовке, без изменения свойств. только я в нем бумагу проявлял и то в разведенном. потому что пленку он проявляет не минуты а секунды, и к этому сложно приспособиться
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 10:24  Заголовок сообщения:
Вам то смешно. А я ничего не понимаю.
Просто не очень понимаю что там чистят, воду или осадок химии.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 13:18  Заголовок сообщения:
Чистят готовый раствор перед применением от механических примесей и нерастворившейся химии. Разводить лучше в дистиллированной воде.
Почитайте хотя бы здесь стр. 295
https://rangefinder.ru/manual/books/Panfilov_Fomin_Krat_sprav_fotolubitelya.djvu
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 22:22  Заголовок сообщения:
Kodak Royal Gold Select 200@100, дата просрочки неизвестна.
Summicron 50/2 V
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 11:29  Заголовок сообщения:
Наконец то делаю свои успехи со своей КН 4с. Вместо 400 там осталось от силы 50 (но лучше её снимать как 25-32)
Сначала от отчаяния прояви в проявители всяких орвохромов. по кускам вышло 3.5 минут. С Д76 примерно 4 с небольшим.
В принципе когда есть солнце снимать можно.
Еще мой друг вдохновившись моими успехами передал для тестов СФ свему 65 89года.
Но тут вуали довольно много. По исо осталось примерно 10-15
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 13:41  Заголовок сообщения:
Попробуйте проявить просроченную пленку в Лит-проявителе Kodak D85 или Ansco GAF 79b. Вуали нет совершенно, качество изображения прекрасное.
Время проявления определяю по методу погружения, для разных пленок получается большая разница. ISO400 - 19-20мин, ISO100 - 7-9мин.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 15:11  Заголовок сообщения:
Я тоже мучал КН 4С, там чувствительность действительно от 50 и ниже.
Снимал как 25 и 50
В родинале 1+25 и порядка 8 - 9 минут даже картинка есть :)
Но зерно там, Дельта 3200 в сравнении как цифра смотрится :)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 15:12  Заголовок сообщения:
Напомните этот метод
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 20:26  Заголовок сообщения:
Наливаете в глубокое блюдце проявитель, глубина проявитель должна быть 2-3 см. При заправки пленки в бачок, отрезаете от конца пленки небоьшую полоску - 1-2 см шириной. На свету разрезаете этот кусок на полоски, длиной 2-3 см.
Далее - берете пинцетом одну полоску и погружаете ее до половины в проявитель на 10 секунд, затем погружаете ее полностью еще на 10 секунд. Полоску начинаете пинцетом покачивать, что бы она была в движении. Получается, что верхняя половинка плёнки была в проявителе 10 секунд, нижняя - 20. Через 20 сек вынимаете пленку и быстро опускаете в стоп-раствор, для прекращения проявления. Нижняя часть должна быть еле заметно темнее верхней. Хорошо ориентироваться по стыку. Разница между частями должна быть 1-2 градации по шкале 256 градаций серого (это для удобства понимания процесса).
Если разницы нет, время нужно добавлять - 12-12, 15-15 и т.д. Если разница сильная - уменьшать - 9-9, 7-7 и т.д. Секунды соответствуют минутам проявки. Таким образом методом нескольких проб можно довольно точно определить время проявки, используя кусочек (хвостик) пленки.
Например разница в 1-2 ступени получилась при 14 секундах, значит время проявления данной пленки в данном проявителе 14 минут.
Проявив таким способом 3-5 пленок, вы будете довольно точно определять время проявления в любом проявителе при любой температуре. Данный способ работает и на новых и на старых пленках
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 20:54  Заголовок сообщения:
Спасибо :beer:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 14:48  Заголовок сообщения: Метод методом
Метод методом, но это если проявлять нормально по контрасту пленку, а захочется светлый чб негатив снятый скажем в солнечную погоду, чтоб попечать, то только пробой.
У меня эти светлые негативы с архива плохо переснимаются, а лучшие фотки с них получались. :o
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 16:18  Заголовок сообщения:
Если бы их где то можно было откопать. В моей деревне тот же родинал не достать.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 16:31  Заголовок сообщения:
Можете показать примеры? Если есть опыты конкретно с советскими плёнками, интересно :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 16:40  Заголовок сообщения:
Составы здесь: https://unblinkingeye.com/Articles/LithDev/lithdev.html
Химия на заказ с доставкой по большей части здесь: http://rushim.ru
параформ здесь: http://www.vekton.ru/e_sale/index.aspx или здесь http://www.minkar.ru
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 23:25  Заголовок сообщения:
Проявлял Кодаком и Анско пленки Т-Мах и Орво, exp. конец 90х - начало 2000х. Сканировать получится на выходных, сейчас просто нет времени.
К сожалению, советских пленок нет. Данные проявители, как мне кажется купить не получится, или мешать самостоятельно или заказывать где-нибудь в фото магазине.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 01:24  Заголовок сообщения: portra 800 - 2 года просрочки
Посоветуйте, пожалуйста, как лучше снимать на Portra 800 два года просрочки, хранение, в основном, в холодильнике.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 03:59  Заголовок сообщения:
Думаю можно по номиналу.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 12:17  Заголовок сообщения:
Ага, ясно, попробую. Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
