Текущее время: 11 фев 2026, 02:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2945 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 148  След.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 01:52  Заголовок сообщения:
олег писал(а):
Много раз читал о том, что для получения максимальной резкости на отпечатках наведение на резкость следует производить с учетом толщины фотобумаги - так и делал, подкладывая лист аналогичной бумаги. А вчера попробовал печатать по изображению на белой матовой поверхности фоторамки (leica v35) - небо и земля! Каждое зернышко видно на 24х30. И это на барите!
Вывод очевиден - ваш фокускоп некорректно настроен.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 07:27  Заголовок сообщения:
У меня его вообще нет )
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 00:56  Заголовок сообщения:
Унибром 160 ПЭ глянцевый 24х30
Бромэкспресс 400 ПЭ матовый 25х25
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 08:37  Заголовок сообщения:
Йожег писал(а):
_
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 10:37  Заголовок сообщения:
Очень классные отпечатки.
Как получается такая красивая ровная белая кромка?
После просушки обрезается? Или так фирменно печатается изначально?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 12:53  Заголовок сообщения:
Это мне вопрос? Или предыдущему постившемуся, у которого кромка куда как ровнее и аккуратнее?
У меня же это вообще одно из проблемных мест в печатном процессе - получение ровной кромки нужной ширины.
Край бумаги прижимается кадрирующей рамкой, поэтому не экспонируется и остаётся белым. И когда рамка сделана плохо и неудобно, то получается как у меня.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 13:40  Заголовок сообщения:
Да, и Вам в том числе. Отличные отпечатки.
Да, конечно понимаю принцип белизны кромок.
У меня все косые получаются.
Видно нужна очень хорошая рамка, в которой чётко бумага встаёт.
Мои советские две. Ограничительные планки гуляют.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 15:05  Заголовок сообщения:
И у меня гуляют.
Нашел выход в изготовлении паспарту под нужный размер бумаги/формат отпечатка.
не панацея, но гарантированно ровные и параллельные края.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 15:42  Заголовок сообщения:
У меня комплектная к Leitz Focomat V35 рамка (как на левом http://farm8.static.flickr.com/7258/786 ... 72164f.jpg). Никаких секретов или особенностей - просто аккуратно вкладываю бумагу и прижимаю ее направляющими.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 19:23  Заголовок сообщения:
Спасает только четырехлезвийная рамка. И паспарту.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 19:39  Заголовок сообщения:
Могу посоветовать один способ. Есть такая штука - магнитный винил. Продаётся в рулонах метр на метр. Он легко режется, а также, как ясно из названия, магнитится. Из него можно легко изготовить самодельную рамку, причём для любого формата бумаги (правда, формат изображения при этом будет фиксированный). Рулон толщиной 1 мм стоит около 500 рублей. Границы получаются четкими и всегда параллельны граням листа.
Я лично изготавливал такие для печати картинок 192*128мм внутри листов 24*24. Результатом очень доволен.
Кроме того, из этого материала можно изготовить рамку любой формы, и получать круглые, овальные картинки, делать фигурные края и т.д..
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 20:08  Заголовок сообщения:
Только непонятно, как такую рамку можно ровно наложить на лист фотобумаги.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 20:52  Заголовок сообщения:
Все просто. Эти листы магнитятся сами к себе. Вырезаете сначала лист, который по длине и ширине на 3-4см больше требуемого формата фотобумаги. Затем кладете его на лист, от которого отрезали, и вырезаете по контуру второй такой же лист. Важно вырезать именно в такой последовательности, иначе детали рамки могут примагничиваться неправильно. Также имейте в виду, что у листа есть "магнитная" и "немагнитнитная" стороны. Магнитная сторона обычно более глянцевая. Максимальное прилипание будет, если 2 листа приложить "магнитными" сторонами друг к другу. Теперь один из листов откладываете - он будет основанием. Из второго листа вырезаете собственно, лист винила нужного формата. Получаете три детали: основание, прижимной лист (формата фотобумаги) и уголок-упор. В прижимном листе вырезаете окошко требуемых размеров. Готово.
Теперь берём лист-основание и примагничиваем к нему уголок-упор. Кладем на это лист фотобумаги и упираем в уголок. Сверху кладем прижимной лист-рамку. Получается этакий сэндвич из 2 листов магнитного винила и листа фотобумаги. Можно экспонировать.
И да, не выбрасывайте тот кусочек, который вы вырезали из прижимного листа. С ним можно сделать вот какую фишку. После экспонирования, не разбирая сэндвич, аккуратно вставляем этот кусочек в то место, из которого его вырезали. Теперь аккуратно отдираем рамку, придерживая кусочек-сердцевину. Включаем ненадолго белый свет. Выключаем, проявляем. Получаем фотографию с чёрными полями.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 21:02  Заголовок сообщения:
Рецепт то простой, как в старом анекдоте - "сыпь больше заварки" :)
Любую рамку, из тех, что я видел или использовал можно отрегулировать так, что бы края были заведомо больше, от 7-8 мм до сантиметра. Если что-то сместилось или съехало, то как правило, этого запаса хватает для того, что бы потом обрезать до ровных по ширине полосок.
Правда не каждый перфекционистический могз выдержит такое испытание, как разные по размеру отпечатки, но по мне это не страшно. :)
Но это гораздо проще чем трястись с линейкой при красном свете, заправляя бумагу в рамку.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 22:02  Заголовок сообщения:
А можно выложить фотографию этого «сэндвича»
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 22:18  Заголовок сообщения:
У меня одна нерегулируемая, двухсторонняя. Таких наделали много и разных.
На одной стороне рамка для большого размера. На другой три для маленьких.
Бумага упирается в упоры. Если печатать во всё поле рамки, то края ровные.
Вот такого типа:
https://www.bhphotovideo.com/bnh/contro ... sku=821427
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 22:21  Заголовок сообщения:
Все просто.
Прикольно)))
Но только для тонких четверть или полубаритовых листов. Для 40х60 и говносовкокартона уже слабовато.)))
Но идея интересна!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 22:41  Заголовок сообщения:
Все просто.
У меня есть магнитный винил. Я пробовал его резать очень острым ножиком вдоль очень ровной линейки и на очень ровном основании. Получается всё равно неровно, особенно в углах, поэтому не верю и для меня оказалось проще один раз купить правильную кадрирующую рамку.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 11:46  Заголовок сообщения:
Примерно так. Это моя первая рамка, упор выполнен в виде полоски, а не уголка, как я писал. Прошу прощения за качество фото - снимал тем, что было под рукой.
Прикольно)))
Но идея интересна!
Я не пробовал картон таким образом печатать, но сам магнитный винил бывает толщиной и в 2 мм. Прижим происходит и за счёт прилипания магнитов, и за счёт веса. Для больших и упругих листов можно усовершенствовать конструкцию и сделать рамку на десяток сантиметров шире формата листа. Но тут уже придётся решать проблему гибкости самой рамки (как вариант, приклеить к ней толстый картон).
Я использовал резак Kaiser Hobbycut - для вырезки деталей и ножик Olfa - для вырезки самой рамки. Результат меня устроил. Насчёт углов - соглашусь, они у меня получились немного "скруглёнными", радиусом меньше миллиметра. При желании это можно исправить, доточив их чем-нибудь.
насчёт хорошей рамки вы правы. Но меня мои не очень устраивали, а на очень хорошую и очень дорогую денег нет.
Последний раз редактировалось Kievlyanin 27 фев 2018, 12:05, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 12:00  Заголовок сообщения:
а я продолжаю радоваться возможности печатать дома 6х6 и решил потихоньку напечатать всех, кого за последние годы наснимал хасселем и раздать моделям :) Вчера начал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
