Текущее время: 09 фев 2026, 19:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 19:41  Заголовок сообщения:
когда отбеливающий дохлый всегда синит.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 20:01  Заголовок сообщения:
но если недосвет - то почему фигурные артефакты? почему кое-где даже в форме всяких прямоугольников и прочих противоестественных фигур?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 21:04  Заголовок сообщения:
Плохая промывка может любые "фигуры" нарисовать на негативе.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 07:30  Заголовок сообщения:
Иногда на СФ пленке у меня появляются такие полосы.
Как я понимаю это из-за агитации. Подскажите, как избежать этого? (так как фото сильно портят :( )
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 08:07  Заголовок сообщения:
По-моему, такие вещи на этапе фиксирования. Попробуйте побольше фиксажа налить, почаще агитировать и если можно, менять метод агитации. Добавить вращение или переворачивание.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 09:45  Заголовок сообщения:
У меня похоже полосило при проявке в маленьком бачке на 250 мл с использованием сильно разбавленного проявителя.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 09:57  Заголовок сообщения:
Бочек на 800мл, но наливал 600мл (под одну пленку Neopan Acros 100), проявитель D76, 1+1.
То есть это не при проявке а при фиксаже? При фиксаже я делаю только пару оборотов спирали в самом начале.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 10:37  Заголовок сообщения:
Барахтать надо как и при проявке. Каждую минуту или 30 сек , смотря что , кодак или ильфорд .
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 10:51  Заголовок сообщения:
А ше там было с температурой и агитацией? Мне кажется, что такое возможно при слишком больших интервалах между агитациями.
мафиозный ФотоСиндикатъ
www.Foto-Syndicate.com
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 11:40  Заголовок сообщения:
У меня подобное получалось в проявке старым родиналом (1+25). Одна серятина и полосы вертикальные на некоторых кадрах, это все при активной агитации.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 12:35  Заголовок сообщения:
Температура 20С, 11 минут, агитация при проявке была первую минуту непрерывно, затем каждую третью минуту по 7 оборотов.
Попробую в следующий раз делать агитацию при фиксировании как и при проявке...может из-за этого.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 13:01  Заголовок сообщения:
при фиксировании не обязательно делать агитацию именно также, как при проявке. Я, к примеру, просто делаю переворот раз в минуту, а первую минуту непрерывно катаю на боку (или кручу спирали).
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 13:52  Заголовок сообщения:
Если на просвет эти полоски на негативе выделяются цветом - сдох фиксаж. Если нет, то дело в проявлении. Даже в проявителе.
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 18:41  Заголовок сообщения:
Фиксаж я использую всегда свежий - один раз. А что не так в проявителе?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 21:33  Заголовок сообщения:
"Что-то пошло не так". Обычно надо проанализировать свои действия и выявить новое звено в проверенной цепочке. Что конкретно с проявителем сказать тяжело, потому что я не знаю того, чего знаете вы. На негатив смотреть надо, опять же.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 14:47  Заголовок сообщения:
Проявил пленочку Tri-X с новыми химическими элементами. Новые это Ilford Rapid Fixer и Fomastop. Fomastop мне подкрасил подложку и удивительно что не вымылся до конца. Ilford rapid fixer конечно облажался. Когда юзал Kodak T-Max Fix пленочка как детская слезинка была! :)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 15:06  Заголовок сообщения:
кто-то тоже жаловался, что триикс им фиксаж раскрасил в розово-фиолетовый
я пока не особо много пользовался кодаковскими чб пленками (проявлял только tri-x), но у меня такого не было ни разу. и не сворачивалась при сушке особо.
фиксаж - фомафикс, разведенный водой из-под крана
проявитель - кодак xtol, всегда проявляю 1+1, сток разведен на дистилляте, разбавляю из-под крана так же.
стопами не пользуюсь, после проявки промываю 5 минут, после фиксирования - 10 минут бултыхаю руками, потом оставляю под краном на 20-30 минут каждую спираль, потом капля фэйри, стряхиваю и вешаю.
больше полугода пользуюсь этой комбинацией и сливаю всегда чистые растворы, без какой-либо окраски.
в фиксаже осадка не появляется.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 15:12  Заголовок сообщения:
abrakadabra_swe, у вас прямо какая-то маниакальная работа с ч/б пленкой и эмуляцией её на цифре, давно наблюдаю.
оно того стоит?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 15:23  Заголовок сообщения:
Патамушта я маньяк! :D Цифрой снимаю часто и пытаюсь полюбить ее. Никогда цифрой не пытаюсь подражать пленке. Единственное что я хочу, что бы цифра давала мне приемлемые "скинтоны" Но это не всегда получается в цифровом ЧБ. А придерживание точного тех процесса при проявке ЧБ это уже диагноз? :)
Причина всему фомастоп, сегодня первый раз связался, стоит баночка дай думаю использую, не выкидывать же. Он такой малинового цвета. Я раньше проявлял в D-76 и фиксил в Kodak T-Max Fix, булькал все водой из крана и всегда результат был отличным. А теперь я начитался, пленку проявить стало сложней . Я с дуру подумал про подложку розового цвета, видно химии нанюхался. Tri-X беленькая без всяких там цветных слоев. Я никогда не жаловался на кручение tri-x, всегда ровненькая. Высохла, нарезаю и в сливеры. В общем никогда не сталкивался с проблемами при проявке. Ну сегодня цвет воды удивил, бывает. А то что я заморачиваюсь так сильно , так это же хобби, хочется покрутить и так и эдак. Проявить по-разному и прочее, интересно ведь !
Последний раз редактировалось abrakadabra_swe 28 окт 2014, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 16:22  Заголовок сообщения:
вам из Магнума не звонили ещё, им лаборант не нужен? :D
