Текущее время: 19 мар 2026, 21:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 218 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 22:21  Заголовок сообщения:
roman_arzum писал(а):
Нагревал на водяной бане (кипятить не стал), кристаллики не растворились.
Налейте стаканчик крепкого, легче будет выбрасывать. :happy:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 23:34  Заголовок сообщения:
[img]
махонький кокойто... :(
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 23:53  Заголовок сообщения:
Родинал от Agfa в последние годы (2004..2005) продавался в двух разных вариантах упаковки. 125мл - который мы видим на снимке, и большой "пузырь", ЕМНИП емкостью 500мл. Всегда покупал именно "мелкий" вариант, т.к. при моих объемах съемки/проявки и его хватало на несколько лет.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 00:53  Заголовок сообщения:
Это не Родинал. Это Rodinal Special a.k.a Studional. Совсем другой проявитель. Стандартные разведения 1+15 и 1+31.
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 01:01  Заголовок сообщения:
Купил старый родинал (ещё Агфовский)
Он от AgfaPhoto. Т.е. вполне себе свежий может быть. Обычно они в коробочку инструкцию вкладывают :)
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 01:14  Заголовок сообщения:
найду коробку - выложу.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 01:22  Заголовок сообщения:
http://mauglee.kitox.com/files/agfa_bw_ ... als_en.pdf
При разведении 1+15, ~1 литра хватает на 10-12 пленок. Начиная со второй, инструкция рекомендует, насколько помню, добавлять по 30 секунд к времени проявки для каждой следующей пленки.
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 02:43  Заголовок сообщения:
Борис прав, что это не тот "Родинал", этот бутылёк только похож этикеткой на тот, что был раньше.
Слово "Родинал"/"Rodinal" - это название основного проявляющего вещества, но никак не формулировка рецепта.
Так что каждый производитель, используя слово "Родинал" в названии проявителя не обязан придерживаться классической формулы, а может изменять её. Так что время проявки может быть несколько иным.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 12:58  Заголовок сообщения:
Денис, он тоже был раньше :)
Агфа свой же проявитель Studional, который вообще не Родинал, назвала Родинал Спешиал из маркетинговых соображений. Они одно время так втроем и продавались :)
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 14:09  Заголовок сообщения:
А каков рецепт Студинала и ли Спешела - мне он реально нравился больше чем старорежимный Родинал.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 15:12  Заголовок сообщения:
Agfa Rodinal Special
Water (50 C) 500 ml
Potassiun sufite (anhyd) 160 g
Hydroquinone 40/ g
Phenidone 5 g
Triethanolamine 400 ml
Potassium bromide 15 g
Water to make 1 l
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 15:26  Заголовок сообщения:
rodina, вы EDTA или ее соли забыли.
Для студионала иногда приводят такой рецепт:
Agfa Studional
Distilled water (50°C) …………………………………………… 500 ml
Potassium sulfite (anhy) ……………………………………… 225 g
Hydroquinone ……………………………………………………………………… 40.0 g
Phenidone ……………………………………………………………………………… 5.0 g
Triethanolamine …………………………………………………………… 400 ml
Potassium bromide ………………………………………………………… 15.0 g
EDTA, Na2 ……………………………………………………………………………… 25.0 g
Distilled water to make ………………………………………… 1.0 l
Для Родинал Спешиал:
Rodinal Special SB:
Distilled water. - 15 ml
Potassium bromide - 1.5 g
Potassium sulphite - 45% soln 35 ml.
Triethanolamine - 40ml
Hydroquinone - 4.0g
Phenidone - 0.5 g
EDTA Na2 - 2.5 g
Fill up with water to 100 ml
pH - value concentrate from 10.3 to 10.4
pH - value solution from 9.40 to 9.50
В современных рецептах вместо триэтаноламина используют 2,2',2''-Nitrilotriethanol. Засада этих рецептов заключается в том, что нужно использовать сульфит именно калия, которого нет в продаже.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 15:48  Заголовок сообщения:
Да. Она для смягчения воды, или я путаю?
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 19:20  Заголовок сообщения:
да, для смягчения
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 20:10  Заголовок сообщения:
Спасибо за наводку, ушёл гуглить. Подлянка со стороны Agfa, однако - успел запороть в нём 2 плёнки (недопрояв).
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 21:08  Заголовок сообщения:
Агфа тут не причём. :)
Фотоматериалы для любительской фотографии компания не производит с 2007 года, если я не ошибаюсь.
Работает только подразделение в Бельгии, которое выпускает промышленные фотоплёнки и реактивы к ним. Это плёнки Aviphot и всё сопутствующее к ним. Но судя по темпам сокращения в этом году и это скоро закроется.
Вот текущий ассортимент компании -
http://www.agfa.com/sp/global/en/intern ... jsp#Motion Pictures
Из этого списка можно отнести к фотоматериалам, только линейку ч.б. Aviphot, плёнки для дубликатов Avitone, бумага Rapitone,
есть еще цвет - Aviphot color, микрофильм IMAGELINK, который с 2013 года не агфовский :(
Еще плёнка для записи звуковых дорожек - AGFA ST8.D, аналог советской ЗТ-8, из которой хорошо получаются супер плёнки типа RPX25 и прочие Adox'овские чудеса :)
Из проявителей там только проявитель для авифотов - G74
http://www.agfa.com/sp/global/en/binari ... -42581.pdf
А вот фотолюбителям не стоит так трепетно относится к "святым" именам и внимательно читать этикетки:)
AGFAPHOTO это не AGFA! Это всего лишь бренд мимикрировавший под славу и дизайн гиганта.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 21:47  Заголовок сообщения:
denkorableff, вы правы конечно.
Просто обидно, что запорол 2 ролика :)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 22:11  Заголовок сообщения:
Совсем светлые?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 23:42  Заголовок сообщения:
Совсем светлые?
Нет, отдельные кадры можно кое-как отсканировать, но в целом - брак. Проявлял, кстати, Тип Д - поэтому думал сначала, что недодерживаю. Затем повторил уже проверенный кем-то из ЧКД режим проявки, и заподозрил неладное.
Зато при добавлении в СТ-1 отлично гасит излишний контраст при печати на пластиковом Славиче :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 13:51  Заголовок сообщения:
Проявитель побурел как-то странно. Купил год назад, где то полгода назад открыл. Выбрасывать?
