Текущее время: 12 фев 2026, 08:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 469 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 18:47  Заголовок сообщения:
В лабе проявляли? Они и помоями проявить могут.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 18:50  Заголовок сообщения:
ЧБ проявляю только дома - ничего сложного нет и к тому же полностью контролируется процес, изменяя состав проявителя или его марку - достигаются разные результаты с одной и тоже пленкой.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 17:11  Заголовок сообщения:
Еще немного просроченных слайдов - пленка Agfachrome 200 RS, имеющая exp.date - 1987 год. Получилось все очень даже неплохо, снималось с поправкой на 2 ступени - но зря, хватило бы одной. Сильно подвел экспонометр в камере, батарейки сели и камера замеряла неизвестно что. Пока не знаю как контролировать заряд батареек - вероятнее всего придется менять через 3-4 месяца эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 20:10  Заголовок сообщения:
Блин, у меня назрел вопрос! Как все-таки определить какие поправки вводить при съемке на посрочку? Кроме экспериментального?
Например, есть 2 катушки просроченного orwo ut18, до 91 года, условия хранения не известны...
Или не мучаться?
Какая у нее сейчас реальная чувствительность, вуаль и цвета?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 20:40  Заголовок сообщения:
Или не мучаться?
Если не ошибаюсь UT18 - это слайд с чувствительностью 50 ISO, снимать наверное нужно как 25, хотя скорее всего 12.
Для UT пленки свой процесс C9165, так что нужно еще и химию закупить или найти старые комплекты для проявки.
Рецептура и процесс: http://www.photoline.ru/texp12.htm
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 20:48  Заголовок сообщения:
Спасибо!
А как будут обстоять дела с качеством? Или из-за 2-х кассет с неизвестными условиями хранения не стоит заморачиваться?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 21:01  Заголовок сообщения:
В случае если у вас есть химия, попробуйте отснять несколько кадров с разной поправкой от 1 до 3 стопов и проявите этот кусок, далее уже увидите какая поправка нужна и как сохранилась сама пленка.
Как показывает практика, чем меньше ИСО - тем лучше сохранается качество пленки - но тут уж как повезет. Так же, чем старее пленка - тем больше света нужно для хорошего кадра, чувствительность сильно падает и длительная выдержка уже не спасает.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 23:35  Заголовок сообщения:
А химию обязательно использовать по рецептуре ORWO, или можно какими-либо современными процессами проявить?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 23:59  Заголовок сообщения:
Почитайте ТЫЦ - народ пишет, что вроде бы проявляют по процессу С41, понизив температуру до 20С. Приведённые примеры - довольно неплохие.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 09:36  Заголовок сообщения:
Да. Получается как то так http://www.lomography.ru/photos/films/8 ... 5mm-50-iso
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 01:47  Заголовок сообщения:
Может быть кто нибудь имел дело с Konica VX-400, монохромная пленка проявлять по процессу С-41. Почему такое довольно большое зерно - какие выводы можно сделать,? Вероятнее всего, нужно попробовать проявлять в другой лабе следующую пленку - или имеются какие то секреты при сьемке?
Konica VX-400, exp.date:2005
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 03:03  Заголовок сообщения:
AlexRT, зерно может быть даже просто от того что пленка хранилась неподобающим способом.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 03:09  Заголовок сообщения:
Lubitel 166B
Orwo Color NC19 - обработать до 06.1992
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 13:29  Заголовок сообщения:
Да, наверное именно так и есть - пленка хранилась в тепле и во премя проявления возможно растворы старые были, вероятнее всего, если правильно подобрать процесс - все получится неплохо, но я не представляю как это сделать пока.
Все же снимать на пленку 20-30 летней давности и проявлять пленку, отснятую в это же время - довольно большая разница. Во втором случае - это почти искусство правильно проявить старый фильм, в моем первом случае - просто наработка технических навыков. Как я писал выше, пленки ILFORD Delta 400, Ilford HP5 plus со сроком годности до 2014-2015, отснятые в мае этого года и не проявленные в тоже время, сейчас совершенно пришли в негодность, страшная вуаль и какие то пятна на краях пленки. Хотя они были в комнате и находились в диапазоне температур 20-25 С, казалось бы ничего страшного. Первая половина пленок, отснятая в мае и проявленная в тоже время, показала стандартные результаты.
А про пленки 20-30-35 летней давности - можно только представлять в каих условиях они хранились, но тем не менее кадры получили довольно неплохие.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 04:38  Заголовок сообщения:
"Свема 250" срок годности до VII 1991. Микрофен (сток), 21 минута, 20C, агитация по RAE.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 11:42  Заголовок сообщения:
А про технологию проявки где бы посмотреть? Засветку делать надо или тупо по С-41 проявлять?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 11:50  Заголовок сообщения:
Слайд можно проявить по негативному процессу - получится негатив, только без желтой маски на прозрачной подложке.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 19:57  Заголовок сообщения:
Микрат 300, срок годности которой закончился в 1973 году:) Экспонировано как ISO100 (фото кликабельны)
Последний раз редактировалось BloodDeath 07 июн 2015, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 12:04  Заголовок сообщения:
Вчера напустился наконец проявить две плёнки ROLLEI RETRO 100, срок годности которых истёк два года назад. Одна была всё время в камере, вторая хранилась неэкспонированная в холодильнике. Её я достал и быстренько зарядил во вновь приобретенный LOMO LC-A.
Но не это главное, а то, что я проверил годность своих фотохимикатов, которые приобретались полвека тому назад в казанском "Химрективе" когда я был ещё студентом КАИ.
Приготовил проявитель Д-76, проявлял 7 минут при t = 20*С. Долго искал 35 мм. бачек. Нашел три 60 мм., а нужный никак! Помню, что их у меня тоже три штуки...
Разыскал всё же! Там, где их и быть-то не должно...
Вот примеры:
Туманная осень
Зима
Весна
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 12:15  Заголовок сообщения:
А хорошо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
