Текущее время: 06 мар 2026, 12:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1204 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61  След.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 18:31  Заголовок сообщения:
burnmyshadow писал(а):
Снова здарова, проявил чужую плёнку, Ilford Delta 400 в Ilfotec DD-X, получил крупные жёлтоватые области на кадрах. Фиксаж свежий, из фотоаптеки. Фиксирование 4 минуты, как обычно для нового фиксажа. По всей плёнке такое. И что на этот раз? Недофиксирование? Половину плёнки уже на полоски разрезал, фиксировать каждую полоску и сушить слишком запарно, думаю, придётся забить, но в чём может быть проблема? В первый раз проявлял DD-X, концентрат 100 мл лежал в рюкзаке, ходил с ним по жаре, может быть, он попортился? Хотя, проявилось всё хорошо. Может быть, концентрат фиксажа испортился? Может стоит из другой бутылки для будущих проявок намешать, а эту слить? По краям плёнки кстати редко снова появились белёсые следы, опять в катушку плохо плёнка заряжается, но к этому я привык и забил, не распространяется на сам кадр и довольно редко на плёнке появляется
Только думаешь, что отладил процесс, как что-то идёт снова не так :facepalm:
Надо поменьше мудрить со всякими фирменными фиксажами и стоп растворами с индикаторами.
Проявитель да, лучше брать фирменный, это залог правильного проявления.
Стоп раствор - это 2% раствор уксусной кислоты. В продуктовом магазине покупается 70% эссенция или 9% уксус, ну и далее арифметика для 2-го класса.
После стоп раствора быстро промыть водой - 1-2 заливки.
Далее фиксирование в обычном нейтральном фиксаже , стоит копейки, лучше купить Российский тиосульфат марки ЧДА.
В свежем растворе фиксировать 10 минут, а не 4 !
Далее промывка в проточной воде, лучше минут 30.
Вот так будет всегда качественный и стабильный результат.
Кстати, стоп-раствор можно и не использовать, просто 2 быстрые промывки, этого достаточно.
Пленки, которые я проявил по вышеприведенной методике, даже без стоп-раствора, лежат уже несколько десятков лет без видимых изменений.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 18:32  Заголовок сообщения:
Насчет емкости буржуйских бачков. Как может быть 500мл на узкую пленку? Диаметр и высота у всех бачков примерно равны, так что 300 плюс/минус 50 для всех, кого я знаю
А 500 - это уже для широкой пленки.
Кстати, у буржуйских есть еще тот плюс, что в них можно и узкую, и широкую проявлять. Не у всех, конечно, но у многих
Навскидку - АПшный бачок 375 мл на одну для полного покрытия в вертикальном состоянии
https://www.macodirect.de/en/darkroom/f ... -two-films
Jobo 2502 - 640 мл для полного покрытия 135 (он работает на боку, поэтому 1 там ролик или 5 без разницы) и другие под процессор. У джобо, конечно есть более экономичные, но обычно берут универсальные под узкую/широкую, соответственно на боку приходится заливать много.
https://www.fotoimpex.com/shop/images/p ... tank_5.jpg
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 18:58  Заголовок сообщения:
Для узкой пользуюсь таким на 300 мл https://www.macodirect.de/en/darkroom/f ... film?c=658
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 19:06  Заголовок сообщения:
Спасибо, парни! Пленка наматывается эмульсией наружу... вот это я подзабыл чутка, спасибо что напомнили. Думаю, руки вспомнят как там и что, все-таки в детстве я весьма много помучился с подобным бачком, пока не стало получаться. Две пленки сразу наматывать не планирую... по одной, по одной...
Это нифига не для второго класса арифметика, это почти олимпиадная задача!
Serg_O писал(а):
Далее фиксирование в обычном нейтральном фиксаже , стоит копейки, лучше купить Российский тиосульфат марки ЧДА. В свежем растворе фиксировать 10 минут, а не 4 !
А откуда взята длительность в четыре минуты? И почему лучше брать его, а не кислый фиксаж?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 19:07  Заголовок сообщения:
Ну вот. А пользовались бы таким в горизонтальном положении с вращением:
https://www.fotoimpex.com/darkroom/jobo ... -reel.html
- было бы 140 мл.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 19:12  Заголовок сообщения:
Так автор поста, на который я отвечал, почему-то фиксировал 4 минуты.
Ну можно взять кислый, тоже недорогой, если брать советский/российский.
А лучше, просто потому, что дешевый, и можно всегда использовать свежий раствор.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 19:25  Заголовок сообщения:
Все же 375 это не 500. А упомянутые джобовские почему нельзя вертикалбно использовать? Крышка ведь герметичная, агитация переворотом и все дела. Ну и потом, зачем смотреть на бачки для процессора? Полно обычных универсальных. Тот же 1520
Это я не к тому, что надо обязательно буржуйские покупать. Это я к томв, что и у буржуев, несмотря на всю сложность выбора, есть приличные модели :wink:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 19:37  Заголовок сообщения:
- было бы 140 мл.
С АР так не пробовал, но при переворачивании не "течет", почему нельзя катать?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 19:43  Заголовок сообщения:
Катать можно, но это ведь 10-15-20 минут надо непрерывно катать. Но если собрать моторную базу, да с реверсивным вращением, то да
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 20:32  Заголовок сообщения:
Можно, конечно и вертикально. Вообще проявить обычную плёнку можно в любом исправном бачке, все остальное - уже некие экзотические ситуации, которые новичку рассматривать совершенно незачем.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 16:55  Заголовок сообщения: Бачок
У кого проблема с бачками используйте JOBO 2400 Daylight Tank, его можно заряжать на свету, очень удобный и безотказный. Проблем с ним нет вообще никаких. Стоит недешево, но потратиться стоит. А проблемы с разводами на пленке после высыхания решил щипцами AP. Поначалу боялся что царапины будут, но проявил уже 5 пленок с ними и никаких царапин, разводов и пятен от высыхания капель. Аккуратно провел 1-2 раза и все. Пленка девственно чистая после высыхания.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 04:30  Заголовок сообщения:
скажите пжст, чтобы не было разводов - пятен после проявки и сушки пленки, как лучше поступить?
всегда пользовался Kodak Photo-Flo,
конститенция мыльного типа, т.е. после промывки налил в бачок эту жидкость, прополоскал, потом пальцами удалил лишнее, высушил и пятен разводов нет.
как без нее - стараться в чистой воде долго промывать пленку (удалять или не удалять с пленки воду потом?) или заменить ее чем то вроде жидкого мыла с водой?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 07:54  Заголовок сообщения:
без нее можно, например делать промывку в дистилляте (последние пару минут). если купить фотофло сложно, то можно купить у конкурентов - илфорд, фома, роллей тоже делают смачиватели для пленки. моющее не советую, там кроме ПАВ могут быть ненужные добавки
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 08:10  Заголовок сообщения:
в продаже они есть куплю,
просто проявлять буду сейчас - а воду надо пальцами убирать с пленки или после промывки пленку не трогать?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 08:57  Заголовок сообщения:
Я пальцами не снимаю, не получается... и щипцами для снятия воды тоже не снимаю, купил их, но толку мало.
Основываясь на личном опыте могу сказать:
1. Самое лучшее - это подержать пленку, после закрепления, 30-40 минут в дистиллированной воде (покупаю в аптеке, так как только там дистиллят самый правильный, по крайней мере в нашем городе). Купил тазик на 5 литров, наливаю туда дистиллят и бросаю туда пленку, каждые 10 минут шевелю ее, переворачиваю ее в тазике и т.п. Потом вешаю ее на просушку.
2. Разные пленки по-разному высыхают. Есть пленки, на которых никогда не остается следов высыхания (капельки, разные образования и т.п.). К примеру, Тип-Д всегда после высыхания чист, Фомапан тоже чист. А, на Ильфордах и Кодаках часто остаются следы от высыхания (даже после длительного полоскания в дистилляте), которые потом (перед сканом, к примеру) приходится убирать.
P.S. Несколько лет читаю про спецрастворы для промывки, вот недавно решился и купил ILFOTOL. Приехала посылка на днях с B&H. В ближайшую проявку поэкспериментирую...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 17:17  Заголовок сообщения:
спасиб, я все годы пользуюсь Kodak Flo - очень удобно, после промывки залил в бачок, поболтал минуту, пальцами удалил пену, высушил и все -никаких пятен
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 17:45  Заголовок сообщения:
У меня жесткая вода. Даже с фотофло могли остаться следы. Раньше убирал воду пальцами. Сейчас промываю в дистилляте с добавкой фотофло пару минут, потом вынимаю и вешаю сушиться, не касаюсь никак пленки, вода стекает сама.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 17:57  Заголовок сообщения:
Использую стабилизатор из набора Кодак С-41. Работает хорошо, главное не переборщить.
Если ливануть лишнего, то разводы будут уже от стабилизатора :)
Помимо смягчения воды, он ещё и нейтрализует фиксаж в эмульсии.
Я, на всякий случай, коротко ополаскиваю после стабилизатора в воде из под фильтра с обратным осмосом, у нас вода и так мягкая, а после фильтра вообще почти дистрилят.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 00:16  Заголовок сообщения:
Добрый вечер ЧКД. Подскажите ответ на вопрос. Возможно уже обсуждалось, но найти не удалось мне.
Имеется киев 30 - и имеется не маленький запас старой кинопленки 16мм замечу что только ОЧ 200, в ее качестве есть конечно сомнения, но мне пока это неважно.
Так вот. Вопрос такой, знаю что можно проявить обращаемую пленку по стандартному процессу, касается ли это нашей свемы ОЧ 200, ибо точно была инфа что некоторые кинопленки нельзя.
И если все же можно, на что я надеюсь.
То какие у нас данные будут, бак есть для таких пленок, ну если что в тазике проявлю мне не сложно.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 13:05  Заголовок сообщения:
Помогите разобраться с тем, как с помощью цветной головы менять контраст. Есть увеличитель Fujimoto (он же Lucky) - как на фото
У него три цвета, меняются от 0 до 170. В некоей левой бумажке написано, как менять контраст, но написано не конкретно про этот увеличитель, а про классы увеличителей, мол, на увеличителсях такого типа пользуйтесь такой таблицей, а на увеличителях другого типа - вот этой. А к какой относится герой - неясно.
Сам пока пользуюсь вот этой схемой вот отсюда https://www.ilfordphoto.com/wp/wp-conte ... igrade.pdf - первой колонкой из таблицы на странице 3 свеху - потому что там максимум 170М.
Но нет уверенности! Может быть, кто-нибудь знает больше подробностей про цветные головы и контраст? А то руководства к конкретному увеличителю не нашел :(
