Текущее время: 05 ноя 2025, 14:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1204 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 19:43  Заголовок сообщения:
Небольшой вопрос? У меня время экспонирования бумаги занимает меньше секунды, это на закрытой диафрагме. Я допустим хочу замаскировать часть кадра но за это время я понятное дело не успею. Вопрос: каким способом можно увеличить время эксонипрования. Уменьшить количество проходимого света может просто кусок бумаги вырезать и запихать в отсек с матовым стеклом???
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 20:07  Заголовок сообщения:
Самое первое, что приходит в голову - уменьшить мощность лампы в увеличителе.
Радуюсь хорошему негативу.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 20:08  Заголовок сообщения:
Можно лампу менее мощную вкрутить, можно, если реле времени позволяет, через понижающий трансформатор увеличитель включить (можно через ЛАТР), можно ND фильтр на объектив прикрутить.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 20:18  Заголовок сообщения:
Спасибо! Тогда беру менее мощную лампу.
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 20:40  Заголовок сообщения:
Здесь уже писали про такую ситуацию :) Какая мощность лампы? Для Крокуса достаточно 75-100 вт,или эквивалент светодиодной для формата до А4. Молочное стекло также уменьшает светопоток. Обычно нормальным временем для 13х18 будет порядка 10 сек при средних диафрагмах. Под это и подбирайте свет, хватит на все "пасы" с масками.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 21:17  Заголовок сообщения:
Если на просрочке, то да, время экспонирования будет самым минимальным, а вот на свежаке, который Вам из Питера привезли, время должно быть не менее 10 сек. Ну и про лампу Вам уже сказали. Удачи
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 21:46  Заголовок сообщения:
Никогда не печатал на просрочке. Она разве не теряет чувствительности по сравнению со свежей?
Хотя нет, печатали с товарищем в 1966 году, возможно не на просрочке, но проявитель был неизвестно когда разведенный и приходилось по две минуты экспонировать, чтобы что-то появилось :)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 22:05  Заголовок сообщения:
По личному опыту печати на просрочке могу сказать, что или время сокращал до необходимого минимума или диафрагму зажимал+время сокращал))
Время проявки тоже сокращается ибо вуаль прёт.
Впрочем, всё как с пленкой. Чувствительность падает, время проявки сокращается и проявитель желателен с содержанием бензотриазола, чтоб вуаль подавить
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 23:44  Заголовок сообщения:
На пластинках у меня даже эмульсия морщилась при 20*С. Против этого понижал температуру.
На просрочке чуйка падает меньше, чем прет вуаль.
Активный проявитель сокращает время, бзтз не настолько его увеличивает.
Неудобно.
С температурой - хорошо, но быстро поднимается, льда не хватает на кювету, особенно - большую...
Большой выход серятины, только подобрал экспозицию, глядь - температура поднялась, поперла общая чернота...
Все выровнял, блин, проявитель истощился...
Остудил новую порцию - бумага пошла с краю пачки с большей вуалью.
:cool:
С пленкой проще.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 19:15  Заголовок сообщения:
Мощность лампы, по ощущению около 100, надписи все стёрлись. Сегодня ночью печатал на Бромэкспресс так по времени все было отлично до 15 секунд доходил. Дело видать в бумаге просроченной.
ИзображениеUntitled by Anatoli Shin, on Flickr
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 20:31  Заголовок сообщения:
Такая синяя, будто недофиксирована!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 20:37  Заголовок сообщения:
Тут скорее ББ моей камеры сыграл в синеву, так то он белый)
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 21:20  Заголовок сообщения:
Потом уже подумал про ББ :hihi:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 22:16  Заголовок сообщения:
Возник следущий вопрос. Начал эксперименты в лите, хочется проявлять при свете. Сначала проявлять в обычном проявителе, потом стоп раствор, потом фиксаж, потом отбеливать и снова проявлять в проявителе для лита. Нужно ли промывать отпечаток полчаса от фиксажа перед отбелкой, или можно несколько минут мыть и отбеливать? Подозреваю, что нужно, но всё же. И нужно ли фиксировать проявленную в лите картинку после отбелки?
Недавно сделал так: обычный проявитель → стоп → фиксаж → промыл 5 минут → отбелка → остановка отбелки в обычной воде → лит проявитель → стоп → фиксаж и промывка 30 минут. Что в этой цепочке лишнее, что поменять?
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 23:36  Заголовок сообщения:
А это у Вас точно лит-проявитель, не тонер?
У меня при лит-печати цепочка не такая длинная. В обычном проявителе я определяю время экспозиции для бумаги и убираю его. А дальше как обычно: проявитель (только лит) - стоп - фиксаж - промывка
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 00:53  Заголовок сообщения:
Цель делать второе проявление в лит проявителе при свете, чтобы лучше контролировать тональность. Поэтому так.
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 01:04  Заголовок сообщения:
Тональность особо цветной не будет. Это скорее псевдолит выходит со вторым проявлением. Промывать от фиксажа перед отбелкой обязательно - непромытый фиксаж в отбелке ослабит отпечаток, причем скорее всего пятнами.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 08:15  Заголовок сообщения:
А кто-нибудь и как часто пользуется фокусом с помощью шкалы на объективе? "зональный фокус"
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 08:28  Заголовок сообщения:
По-моему, все, кто снимает улицу. Так гораздо быстрее и незаметнее. Я точно.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 10:46  Заголовок сообщения:
А улицу по другому не снять, если не с телевика из-за угла
