Текущее время: 22 дек 2025, 02:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1204 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 09:17  Заголовок сообщения:
Йожег писал(а):
Если на бесконечности тоже мажет, то это не дальномер врёт. На ближних дистанциях перелёты, и на бесконечности то же самое, за бесконечность, объектив ближе к плёнке, чем надо.
Не знаю, возможно ли такое, но может усохли какие-нибудь юстировочные прокладочки под объективом. У меня такая же ерунда была с Welta 645, пришлось снимать объектив, нарезать юстировочные колечки и подкладывать к тем, что были под объективом. Морока ужасная
На нелюбимых цифрозеркалках при бэк-фокусе, если я правильно помню, вводилась поправка в минус. Мне казалось, что это как бы приблизить объектив к матрице(пленке). Может я не прав. Впрочем буду пробовать на наводку на резкость на ближней дистанции. Сложность ещё в том, что шкала в футах, и гиде тот метр :facepalm:
Но он, очевидно, дока в юстировке, сам разберется
Так все благодаря чтению вашего форума.
«Давно тут сидим»(с) читаем :)
Нет, перед тем, как будет!
Последний раз редактировалось pavel_ll 20 дек 2018, 09:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 09:35  Заголовок сообщения:
Я делал колечки для Ю-12 из "доширака". Не усыхает, но фиксируется закручиванием похуже (скользкие).
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 11:01  Заголовок сообщения:
Йожег писал(а):
На бесконечности проверять наводку неудобно, я настраивал на метре.
И это правильно. Не то, что неудобно, а то, что чревато ошибкой из-за ГРИП, которая может дать неточности на ближних дистанциях. Причем, если юстировать на ближних дистанциях, на бесконечности все будет в норме, если объектив без дефектов. Есть нюанс для объективов с фокусировкой передней линзой. Для них должен быть точнее выставлен рабочий отрезок.
Йожег писал(а):
Ставил камеру на стол по меткам, по меткам же на расстояниях 95, 100 и 105 см ставил вертикально тонкие отвёртки, подсвеченные хорошенько ярким фонарём, наводился по средней (по матовому стеклу). Почему три - потому что тогда видно, ещё нужны кольца, или уже переложил и надо убирать. Потом уже настройка дальномера.
Приспособится можно по-разному, в далекие времена так же расставлял коробочки от пленки. Но, сейчас удобней с мишенью под углом 45 гр. Правда вместо стола пользуюсь гладильной доской :)
Йожег писал(а):
Через пол года примерно заметил, что опять появились перелёты, мои колечки тоже дали усадку, пришлось повторить процедуру, но теперь вроде всё нормально, уже полтора года как.
P.S. Кольца резал из какого-то толстого ракорда
Лучше резать из фольги. Процедура простая, если в качестве образца есть родные металлические.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 17:35  Заголовок сообщения:
Предыстория: Зашел ,несколько лет назад ,в лавку типа " Распечатка- Ксерокопия" ,разговорился с хозяином и через 15 минут забираю несколько коробок с реактивами и прочим.Но самое интересное : из под стекла на столе достаёт бережно закатанную в целлофан картонку и , отдавая её мне ,говорит следующее : "вот самый лучший рецепт проявителя ,мы им проявляли и фотоплёнку и фотобумагу на протяжении 15 лет ,пока не перешли на цифру и проблем не было.Его доработал бывший директор фотоателье и сказал проявлять только в нём.Написал и повесил на стену."
Взял я эту заламинированную картонку ,бегло взглянул на состав ,но не запомнил.Привез всё к себе и помню ,что положил в такое место ,чтобы потом быстро достать и изучить сей рецепт и помню , что мысленно себя похвалил за то ,как удачно выбрал место для хранения этой картонки и как легко я её достану, но всё запомнил ,а откуда теперь её достать-не помню.
Вспомнил, вот нашёл.Только на радикале размещаю(но очень не нравится),надеюсь видно состав:Изображение
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 18:25  Заголовок сообщения:
Так какой из трёх самый лучший? :)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 18:32  Заголовок сообщения:
С содой :D ,ну ещё не пробовало зато какой размах на 10 литров!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 18:38  Заголовок сообщения:
Ну ведь не обязательно ведь на 10 мешать)) А сульфита 200гр на 10 литров не мало? В том же д76 его там в 5 раз больше, хотя там соды нет))) хорошая вещь эта сода-тут выручила меня(добавил в протухший проявитель и ооо чудо все хорошо вышло)) наверное с содой можно даже в чае проявлять :D
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 20:21  Заголовок сообщения:
Да, классная штука , и посуду ей ещё можно помыть и раковину почистить :)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 23:43  Заголовок сообщения:
Осталось только Доместос попробовать. :D
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 23:48  Заголовок сообщения:
Сегодня так. Будем пробовать первый раз...
ИзображениеIMG_3001 by Anatoli Shin, on Flickr
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 11:24  Заголовок сообщения:
Друзья! Это ФИАСКО! Первый опыт печати. На снимке можете заметить эволюцию печати :hihi: , работы предстоит еще много. Сегодня вечером продолжу. Я может для этого бумагу выбрал не очень подходящую, Березка 1990 года, с такой добротной вуалью :facepalm:
ИзображениеUntitled by Anatoli Shin, on Flickr
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 11:32  Заголовок сообщения:
NilAdmirari писал(а):
Друзья! Это ФИАСКО! Первый опыт печати...
Это не фиаско. Это уверенное использование этой бумаги в лите. Не вздумайте выбрасывать или отдавать даром за сущие копейки)).
В лите на этой бумаге получите прекрасные результаты, особенно с сюжетом, что на отпечатках
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 11:39  Заголовок сообщения:
Имеется примерно около 600- 1000 листов Березки. Будем изучать процесс)
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 11:44  Заголовок сообщения:
:beer: :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 13:08  Заголовок сообщения:
Эх, как хорошо было в эС-эС-эС-эРе, бумага свежая и дешевая, на любой вкус :)
Но и ваша для тренировок пригодится. Хотя, на мой взгляд, надо сразу печатать на нормальной бумаге, а то так и не поймете какие должны быть отпечатки.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 13:18  Заголовок сообщения:
Жду, попросил знакомую купить бумагу в Питере, Славич и немного Ilford. Подумал пока приедет нормальная бумага потренируюсь на «кошках» )))
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 13:21  Заголовок сообщения:
:beer:
Я наверное тоже листов 500 советской просрочки измучил , и выхлоп остался в 40-50 фото. Но всё равно, они бы лучше смотрелись на свежей бумаге. Я правда просрочкой заморочился уже после того, как попробовал на свежей. И сейчас вот считаю, что только не стандартный процес, типа лита, может спасти 1000 листов берёзки :D
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 13:24  Заголовок сообщения:
Современные Славич Унибром и Бромпортрет очень достойные бумаги, для дома, для семьи :rock:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 14:10  Заголовок сообщения:
Со старой бумагой можно поэкспериментировать с тонированием, там как раз сойдут переэкспонированные....ну это если время не жалко.
...а вааще, для старой добой советской бумаги подойдет только старый добрый фоторецептурный справочник Микулина, а все эти современные проявители да еще и не составленные руками - не для просрочки. :)
(СФ 1993_1)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 19:37  Заголовок сообщения:
Ser9ey писал(а):
Спасибо за информацию!
"Снимаю Шляпу"
