Текущее время: 21 мар 2026, 23:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1184 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 60  След.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023, 17:59  Заголовок сообщения:
Очень-очень мало его нужно и тут самое сложное - не переборщить. Вот такая бутылочка может расходоваться месяцами или годами. При печати, если бумага начинает давать вуаль, добавляю "по вкусу" колпачками к кювету, для пленки - пересчитываю объем по рецепту.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023, 18:00  Заголовок сообщения:
PS. Я в обычной воде развожу.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023, 19:03  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Правильно я считаю, на 200 мл. водки 10 грам бензотриазола,
это получится 5% раствор?
И значит в 1 мл. раствора 0.05 гр вещества?)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023, 22:48  Заголовок сообщения:
надо себе набодяжить попробовать - давно лежит, ни разу не использовал
говорят, сильно замедляет проявку - правда или нет?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 06:10  Заголовок сообщения:
Правда или нет так и не получилось выяснить.
Не стал добавлять, отпечатки снова пожелтели.
Инвертировал в сепию, растворы ждали два года, а чуть не выкинул..
Тоже вопрос-чем ретушировать сепию? Коричневой гуашью?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 10:42  Заголовок сообщения:
Правда замедляет, в плоть до того, что если переборщить, то проявка вообще останавливается.
На себе испробовано.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 12:41  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, коллеги.
Как достичь такого эффекта при печати?
Маскировать? Чем?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 17:41  Заголовок сообщения:
В данном случае, мне кажется, маскирование через маску с круглым отверстием движениями вверх-вниз.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 21:13  Заголовок сообщения:
А точно при печати этого достигли? Может и при съёмке... Что-то у меня подобное было, надо поискать...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 21:28  Заголовок сообщения:
Нашел. Как я этого "добился" - есть в описании и комментариях.
Просрочка рулит. И девиз: "У вас ЧБГ?! А у нас ещё Г**нее!"
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 21:37  Заголовок сообщения:
белая виньетка, вообще, как на мой непритязательский вкус, лучше смотрится с контрастными изображениями.
Это белая виньетка, вариантов исполнения вагон - от маски до последующего отбеливания.
Еще интересно и похоже бывает проявление кистью (можно кисточку для бритья постричь на конус, они обычно мягкие и много влаги берущие), там тоже обычно на край картинки не вылазишь.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 01:41  Заголовок сообщения:
Спсибо, коллегт!
Мне надо было ветку форума, где я это увидел перелистнуть.
Человек сказал, что тупо пальцы круглишком сложил, и маскировал так.)
Моя девушка сказала, что как на надгробии...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023, 19:40  Заголовок сообщения:
fankenstain писал(а):
Здравствуйте.
Взял бензотриазол.
Продавец сказал, хорошо рпзбавляется в спирте.
Думаю разбавить в 200гр водки...
Бензотриазол хорошо растворяется в кипятке (почти).
После закипания жду минуту-две, заливаю.
Делаю обычно 1-2% р-р и лью в проявитель, если для бумаги, то на 1л примерно 20 мл 2% р-ра - смотрю результат.
Если вуаль осталась еще добавляю и тд
Для пленки на 500 мл проявителя лью 15мл 1% р-ра... и тоже самое...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 17:43  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, коллеги!
Купил на авито такой красный фонарь...
Оказался небольшим.
Какая лампа, и как управляется, не пойму..
У кого нить был опыт с таким?
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 18:22  Заголовок сообщения:
Замерьте напряжение на выходе и найдите соответствующую лампу накаливания с соответствующим цоколем.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 18:44  Заголовок сообщения:
Что касается портрета ребенка...
Подобное делал вот как -
После того, как засветил фотобумагу (можно и на кадрирующей рамке),
брал обычную акварельную кисть (размер и тип кисти от желания),
макал в проявитель и "размазывал" на бумаге до появления изображения или части его.
Сразу может и не получится желаемое,
со второго-третьего раза получится без проблем. А если есть фантазия...
А дальше в воду и в закрепитель.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 21:11  Заголовок сообщения:
fankenstain, внутри патрона два контакта? Если диаметр патрона 15 мм, то нужны лампы с цоколем B15d/18 вроде этой
Предположу, что вряд ли там стоит трансформатор, скорее всего используются обычные кнопки-тумблеры и лампы на 220В. Купить их не проблема, но если не получится, могу отсыпать десяток (в Москве).
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 22:26  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Смущает надпись на блоке 127 V и 6V
Да, внутри патрона два контакта.
Еще вопрос коллегам.
Купил ванночки Патерсон 60х50 за кучу денег.
В квартире некуда было поставить такие гигантские предметы.
Вынес на балкон. Тут как раз прихватили морозы.
Днища выгнуло вовнутрь горбом( Литров 5 надо заливать, чтоб поверхность скрылась.
Что можно придумать?
Феном греть очень опасно, площадь большая где будет струя воздуха деформируется, горб останется.
Залить кипятком и прижать к полу грузом?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 23:48  Заголовок сообщения:
хз, такие точно не выгибаются, если не насиловать.
проверенно.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 12:33  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Не смущайтесь и не стесняйтесь.
Там ещё, насколько я вижу, есть и 220 V.
Очевидно, это варианты питания: от сети и от аккумулятора (для работы в походных условиях). Увеличители с возможностью работы от аккумулдятора тоже были, так что этот красный фонарь мог работать с ними.
Кстати, лампы на 6 V с таким цоколем, помнится, бывали.
