Текущее время: 15 июн 2025, 15:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009, 00:37  Заголовок сообщения: Как правильно сушить пленку?
Уже несколько раз задавал этот вопрос (не здесь) - внятного ответа получить не удалось, и, к сожалению, результаты пока удручающие.
Вопрос в том, что делать с пленкой после того, как она полностью промыта. В конце процесса промывки замачиваю на минуту в растворе Ilfotol как сказано в инструкции. Если после этого вынуть пленку и просто высушить - будут разводы. Если снимать остатки воды щипцами, то снимается она только по центру, а по краям остаются разводы. Кроме того, щипцы царапают пленку.
В инструкции к ильфотолу написано, что нужно вытереть пленку после этого какой-то специальной тканью (никто ни о какой ткани, конечно, не слышал никогда). В интернете пишут, что надо просто вынуть из воды и сушить (это, конечно, оставляет разводы). Кто-то пишет, что надо вынуть, _стряхнуть_ воду и сушить (во-первых, это как себе представляется, стряхнуть с целой пленки воду? А во-вторых, все равно она там останется). И так далее... Что делать - не знаю.
В воде растворены частицы, которые потом остаются на кадрах белыми точками разного размера, и их приходится чистить в фотошопе (кстати, в воде ли это? И что это?)
Посоветуйте, как правильно сушить пленку?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009, 00:43  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
щипцы в топку, ибо царапают
я для себя отработал такой процесс
1) перед проявкой в ванной принять ДУШ (горячий, потом холодный - чтоб прибить пыль)
2) после промывки водой из под крана, в бачок со спиралью добавляю колпачок "фотонала" (смачивающее средство, у вас другое но не суть важно)
3) все это бултыхаем минуту , энергично проворачивая спираль - и выливаем!
4) заливаем в бачок дистиллированную воду, бултыхаем спираль секунд 20 и выливаем.
5) сильно встряхиваем спираль с намотанной пленкой. вешаем ее на прищепкуЮ снизу груз. можно еще несколько раз тряхнуть сильно пленку, держа ее за верхний конец. при этом большинство крупных каплей слетает.
остаются мелкие которые высыхают без следа , тк. вода - дистиллированная
белые частицы это может быть не только пыль, но и мусор из водопроводной трубы.
на кран желательно ставить фильтр из мелкой сетки
среднеформатный фотоонанист
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009, 00:53  Заголовок сообщения: Как правильно сушить пленку?
bessa team
значит вы смачиватель как-то неправильно разводите.
смачиватель (поверхностно-активное вещество) превращает капли воды на пленке в шарики (как ртуть), которые легко с нее слетают при малейшей тряске. дернул за конец как пружину раза три - и большая часть отлетела. но лучше после смачивателя еще дистилированной ополоснуть, ибо иногда он сам оставляет разводы (хотя теоретически не должен)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009, 00:58  Заголовок сообщения: Как правильно сушить пленку?
А как его можно неправильно развести? Все делаю как обычный раствор, 1+200 получается на 300 мл. раствора 1.5 мл жидкости - я делал и 1.5, и 1, и 2, и даже 4 мл на 300 мл раствора - эффекта шариков никогда не замечал.
Но по описанию - это ровно то, что, конечно, хотелось бы получить. Понять бы еще как так сделать, чтобы он сработал...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009, 01:05  Заголовок сообщения: (no subject)
А Вы сала перед проявкой поеште, тогда вода точно шариками скатываться будет :)
Эту тему здесь недавно перетирали
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.ph ... FC&start=0
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009, 01:07  Заголовок сообщения: (no subject)
А что есть, чтобы микроконтраст повысить? :lol:
В ноябре эдак 2007-го :D Но за ссылку спасибо, пошел читать!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009, 02:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Читая ветку думал что уже наверняка рекомендовали способ которым я пользуюсь, и удивился когда не увидел.
Я сам новичок в фотоплёнке, но уже усвоил метод (кстати часто описанный в интернете) с которым проблем у меня никогда не было. Всяких спец средств типа Ilfotol мне найти негде, да и не нужно =)
Рецепт прост: примерно на пол литра воды (можно из под крана) разводите каплю моющего средства (я использую Fairy). После промывки плёнку окунаем в расвор и всё, вешаем не стряхивая, ничего. Сохнет _гораздо_ быстрее чем без него и совершенно ровно. Один знакомый мастер вообще в каком то пенном растворе смачивал, и так с пеной и вешал, всё хорошо получалось. Удачи =)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009, 06:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Совсем недавно ее опять подымали - читайте все и фильтруйте под себя. Технологии сушки с ноября 2007-го не изменились.
Щипцы у вас неправильные или вы неправильно ими пользуетесь. Раствор ильфотола должен пениться, если катушку окунаете и вынимаете из раствора. Пленку щипцами надо протирать сверху вниз, сразу как только пленка вывешена и мокрая, и ОБЯЗАТЕЛЬНО обильно смоченными в том же растворе ильфотола щипцами. Щипцами вы не вытираете насухо пленку, а сгоняете волну воды, эта волна уносит грязь и мелкие кусочки эмульсии (обычно это пыль с краев перфорационных отверстий), которые образуют мелкие белые точки. Резина щипцов должна плотно но не сильно сжимать пленку по всей ширине. Пленку сверху нужно придерживать свободной от щипцов рукой, не доверяйте прищепкам, даже со штырями. Если недовольны результатом - опять пленку в ильфотол, туда же щипцы (достаете их горизонтально так, чтобы был раствор между резиновыми губками с той стороны которой по эмульсионной стороне будете идти) и протираете еще раз. Если ильфотол растворен правильно, то края досыхают без никаких разводов. Кол-во ильфотола на бачек полностью зависит от жесткости вашей воды - это может быть 0.5мл на бачок, а может быть и 2мл на бачок.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009, 08:13  Заголовок сообщения: (no subject)
:arrow:
Последний раз редактировалось Sokyra 18 мар 2010, 08:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009, 09:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за совет! Щипцы у меня возможно неправильные - Paterson - в раствор перед снятием влаги не окунал, попробую на следующей пленке.
Будут разводы, проверял.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009, 09:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Фэйри, только Фэйри. И пальцы.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009, 10:06  Заголовок сообщения: Как правильно сушить пленку?
savara
После промывки обрабатываете в слабом растворе самого дешевого шампуня (на литр 10 капель) или антистатика (на литр чайную ложку).
И вешаете в непыльном помещении - например в ванной.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009, 10:12  Заголовок сообщения: Как правильно сушить пленку?
Спасибо! Проявляю в ванной - в ней и сушу. Обрабатываю - это минуту поболтать в растворе. Ильфотол подойдет? Он вроде по заявленным качествам как раз шампунь и антистатик.
Потом - просто вынуть из раствора и, ничего не делая, сушить?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009, 11:07  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
раньше протирал ватными тампонами круглыми, для снятия макияжа (опустошал запасы жены :) )
ими хорошо протирается, но все равно есть риск поцарапать, если например твердая частичка попала
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009, 12:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Самый простой метод и самай действенный, правда только для узкаря подходит, со среднеформатными таких проблем не бывает, и так:
После того, как промыли плёнку и (необязательно, но желательно) прополаскивали в фэри-смачивателе-дистилляте, не разматывая плёнку из спирали несколько раз энергично встряхиваем, дабы стряхнуть лишнюю жидкость. Потом вещаем её туда где она будет сохнуть, берём кусок туалетной бумаги из рулона, сантиметров 60-80, сворачиваем её в несколько раз, так, чтобы получилась примерно квадратная многослойная стопочка, и этой бумагой, медленно, сверху вниз протираем плёнку со стороны подложки. Весь процесс занимает секунд 15-20. Надо отметить, что обычные салфетки нарезанные на квадраты не всегда подходят для этой цели, лучше всего использовать самую дешовую туалетную бумагу.
Со стороны эмульсии, естественно, ничего протирать не надо.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009, 12:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Сурово! я имею ввиду бумагу, а как насчет возможных царапин со стороны подложки?
Как правильно сказал уважаемый Константин, фэри и только фэри и пальцы.
Ну я дополнительно к фэри (можно и детский шампунь), при наличии, пшикаю прямо в бачок 2-3 раза антистатик (потихоньку от жены).
Потом в ход идут пальцы, ну а кому страшно пальчиками, то второй вариант (тоже применяю сам иногда) это женские кругленькие тампончики для снятия макияжа (предварительно внимательно надо осмотреть, чтобы не попались с твердыми вкраплениями). Один такой кружок замачиваем в том супчике, в котором булякалась пленка, отжимаем, и твердой рукой :lol: решительно проводим по обоим сторонам пленки (прижим не сильный), тем самым сгоняем остатки воды, если не удовлетворяет за один раз можно сделать второй, но кругляшок нужно взять свежий.
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009, 14:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Не понимаю зачем после ванны с Фэйри вообще протирать плёнку? Больше шансов грязь оставить, особенно туалетной бумагой или салфетками. После фейри она отлично в 5 минут сохнет без мастурбации руками.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009, 14:31  Заголовок сообщения: (no subject)
:lol: А может нам нравиться мастурбировать? :wink:
А за пять минут это как?
У меня даже при самой высокой температуре в ванной все равно минут 30-40 уходит, чтобы эмульсия перестала быть липкой.
Или Вы пленочку феном сушите? :shock:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009, 15:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Бумагой подложку поцарапать невозможно, тем более мгновенно размокающей.
Речь идёт о полном удалении жидкости с подложки. Даже после смачивателя, если подложку не протереть, могут остаться разводы, хотя, конечно, не такие, как после простой воды. Это ещё наверное от качества воды зависит. Последний раз бодяжил смачиватель от E-6 кодаковского в воде шишкин лес - разводы были, если не протереть.Пришлось снова замочить плёночку.
А про пыль - если всё делать аккуратно, что совсем несложно, пыли будет не больше, чем без протирки.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009, 15:27  Заголовок сообщения: Как правильно сушить пленку?
savara
Ильфотол пойдет - но смысл переплачивать, когда можно взять в той-же пятерке за 22 рубля литровый бутыль шамуня?
Замачивайте 3-5 минут.
