Текущее время: 16 июн 2025, 11:10
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 11:24  Заголовок сообщения: Печать фотографий!
Всем здраствуйте! Помогите пожалуйста!!!
Я впервые решил сам проявит и напечатать фотографии! Для первого раза мне все понравилось!)))) Хотя радоваться конечно же нечему, потому как ничего не умею!))) порадовало что не испоганил пленки и даже получил изображение на бумаге!!!!
Отвлекся!)))
Суть вопроса такова:
а) Увеличитель УПА 509 какая в нем должна стоять ламапа? стоит 60 ватт! Стоил ли уменьшить лампу до 20-30 ватт но при этом увеличивать длительность проецирования на бумагу! Тоесть увеличивать выдержку!
б) На сколько я понял заменить объектив в данном увиличителе проблемматично!
А вопрос такой что дает замена объектива?
в) В проявителе и закрепителе для бумаги написанны данные по времени проявления закрепления!!!!!
ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ПРАВИЛЬНО??????? если слишком большую выдержку делаю на увеличителе, то в проявителе бумага чернеет просто в момент!
Уменьшаю выдержку все значительно лучше!))) (надо догадаться!)))
Но процесс проявки идет не более 40 секунд, далее идет перепроявка (тоесть все продолжает чернеть!)
Если выдержку делать совсем короткую, то результат выходит недопроявленным, тоесть: в первые 40 секунд проявляется все что можно (достаточно тускло потом процесс останавливается)
ИТАК!))) ВОПРОС!))))) Если бумагу держать в проявителе как надо 3 минуты тоесть 180 секунд что это даст? МОжет я чегото недопонимаю???? С закреплением понятно! А с проявлением не совсем! Может стоит делать короткие выдержки, Но стараться так чтобы результат качественной фотографии появлялся только на 180-й секунде!))))
Заранее извиняюсь! Печатал и проявлял впервые в жизни! (то что делал это с отцом в 4 года не в счет!)))
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 11:56  Заголовок сообщения: Печать фотографий!
1. Снижать мощность лампы нет смысла.
2. Объективы, если не изменяет память - с стандартной резьбой 39*1 - купите Вега-11У - на молотке и развалах она бывает от 150 до 300 рублей.
3. Проявляете визуально, пока не прекратится рост плотности, а не по времени, закрепляете-же по времени, накинув для верности 15-20% от рекомендованного времени.
В Вашем случае надо еще уменьшить выдержку.
Сколько она вообще была?
Берите среднюю между "перепроявленным" и "недопроявленным".
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 12:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за ответ!)
Выдержка была от 1до 2 секунд! Изменял выдержку в зависимости от того как менял диафрагму на объективе! Кроме изменения времени для проецирования никаких видимых мне результатов не обнаружил (при изменении диафрагмы!)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 12:19  Заголовок сообщения: (no subject)
1-2 секунды - это слишком сурово! Попробуйте прикрыть диафрагму до средних значений, что бы выдержка была секунд 5-10 минимум, а время проявления примерно две минуты. Ступенчатая проба поможет справиться с этим с первого захода.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 12:33  Заголовок сообщения: (no subject)
ООООО!!!! Вот это уже интеееересно! Я как раз подумывал над тем, что вероятно необходимо выдержку делать в пределах 8-ми сек! Поэтому и задаю вопрос может лампу заменить??? Проявление 2 мин???? Это для меня недостижимо пока!(((( Все проявляется значительно раньше!!!!!!
Кто такая ступенчатая проба и с чем ее едят????
Вы имеете ввиду подбор выдержки???
Диафрагма у меня стояла гдето 5,6 !!! приблизительно в середине тоесть!)))
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 12:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Если время экспозиции выбрано правильно, то процесс проявления должен прекращаться на 2-3минутах(на это надо ориентироваться), дальнейшее увеличение-рост вуали и снижение контраста. В любом случае нормальные отпечатки не менее минуты в проявителе. Закремление менее критично, ничего страшного от передержки не будет(держал и по полчаса). Обязательна промывка в проточной воде не менее получаса, или с периодической сменой воды(последнее проблематично). Увеличение промывки только на пользу.
Да, время экспозиции будет зависить от формата, может и минуту быть.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 12:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Формат не большой 20 на 14 гдето! Я пока всетаки не понял!!!! что конкретно делаю не правильно!!!!!
Как увеличить выдержку? Диафрагму закрутить по максимуму?))))
В любом случае огромное спасибо всем за ответы!) За будущие ответы тоже!)))
Буду закупаться фотобумагой!!!))
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 12:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Для такого формата примерно как Вам и подсказывали 7-10 секуннд на средних отверстиях при нормальном негативе. Вы же не пишете про плотность последнего. Но у меня и больше бывало, от бумаги тоже зависит.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 13:08  Заголовок сообщения: (no subject)
sazonovmm писал(а):
Спасибо за ответ!)
Тогда действительно поставьте лампу 15-25 Вт.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 13:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Да - оно самое.
Берете полоску бумаги, большую часть закрываете, производите первое экспонировани, допустим в 1 секунду, далее открываете часть полоски и экспонируете это-же время и т.д.
Получите после проявки ряд изображений разной плотности.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 13:17  Заголовок сообщения: (no subject)
:wink: Ступенчатая проба это очень классная мадам, есть ее не надо.
Сделать очень просто.
Берете прямоугольный кусочек фотобумаги на которой будете печатать, настраиваете свой увел (освещенность в поле кадра, диафрагму ну и т.д.)
А потом экспонируете этот самый кусочек полосами с различными выдержками (шаг какой захотите) к примеру 2с.-4с.-6с.-8с.-10с. ну и так далее.
Так, потом проявляем по стандартному режиму имеющимся проявителем (примерно 2 мин.), фиксируем, мало-мало промываем, и идем на свет божий, и при ентом самом свете оцениваете плотности полученных полосок, та которая по плотности хороша (не блеклая и не угольно черная, вобщем по вкусу), вот при такой выдержке и печатаем, естественно внося небольшую коррекцию в зависимости от плотности кадра на пленке.
Где-то так, если ошибся метры поправят. :wink:
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 13:18  Заголовок сообщения: (no subject)
:lol: Во, пока писал, уважаемый RAE, опередил.
Абыдно, да! :lol:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 13:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Видите как всё доходчиво разъяснили, а позже научитесь при красном свете определять.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 13:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо большое!))))
Про полоску фотобумаги я читал! Только боюсь так делать! (боюсь что либо засветить пока не понял механизма передвижения данной бумаги с закрытием и открытием неэкспонированных участков!)
Печетал проявлял впервые!))) Поэтому как знатный упырь, очень сильно боялся любого света (печатал ночью) даже сестре запрещал не то чтобы ходить в туалет, а вообще вставать с кровати без разрешения!)))
Спасибо буду пробовать, слушать советы, и учиться!)))
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 13:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Да механизм очень простой - накрыли листочек бумаги черным листом бумаги (лучше использовать от черного пакета в котором фотобумага была упакована),
а затем сдвинули черный лист включили увел на 1 или 2 сек и выключили, снова сдвинули на такое же расстояние черную бумагу включили увел на то же время, и так далее. Шаг определите для себя сами, и получиться у Вас что первая полоска будет засвечена к примеру 10 сек, вторая 8 и по убывающей.
Вот и вся хитрость :wink:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 13:58  Заголовок сообщения: (no subject)
sazonovmm писал(а):
Поэтому как знатный упырь, очень сильно боялся любого света (печатал ночью) даже сестре запрещал не то чтобы ходить в туалет, а вообще вставать с кровати без разрешения!))))))
:lol: Да Вы садист батенька! Чего так издеваться-то над сестрицей.
Если не включите белый свет (имеется ввиду обычный), то ничего и не засветите, а красного фонаря дочтаточно, что бы человеку в туалет сходить :lol: :lol:
К тому же, если под увеличителем нет листа фотобумаги и нет ее же в кювете с проявителем, а остальная бумага находится в черном пакете или уже в фиксаже, то можно смело и обычный свет включить ничего не засветите. :wink:
Не мучайте близких, иначе они возненавидят Ваше увлечение. :wink:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 14:04  Заголовок сообщения: (no subject)
ну я постараюсь не мучать!)))
Кстати сестра сказала что фотографии хорошие получились!))) Наверное натерпелась в кровати!))))
Да нет просто страшно было в первый раз что либо испортить!))) Поэточу было введено черезвычайное положение и комендантский час!)))
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 14:14  Заголовок сообщения: (no subject)
В ы в следующий раз не вводите комендантский час, а просто попросите близких заранее минуты за 3-4 предупредить Вас, что им нужно уединиться, за это время Вы успеете убрать бумагу и из проявителя и пакет с остальной бумагой прикрыть поплотнее.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 14:26  Заголовок сообщения: (no subject)
теперь так и буду делать!)))
У меня еще вопрос! Наверное не в этой ветке, но попробую сформулировать!)))
Я снимаю на кэнон пленочный (зеркалка)
ХАААААЧЧЧЧУУУУУ КИЕВ 2а))))))
помогите!))))
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 14:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Поместите это объявление в разделе Куплю.
Ну и различные аукционы типа Молоток, Ebay, Injapan. и прочее Вам в помощь.
К тому же Вы москвич, в субботу или в воскресенье (лучше суббота) сгоняйте на Вернисаж (ранее м.Измайловский Парк ныне м.Партизанская). :wink:
