Текущее время: 26 фев 2026, 00:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2054 ]  На страницу Пред.  1 ... 99, 100, 101, 102, 103
СообщениеДобавлено: 31 янв 2026, 19:33  Заголовок сообщения:
А Славич, наоборот, выпустил наборы для хипстеров: несколько фотобумажек, перчатки, проявитель, закрепитель, ванночки (качество их не знаю), пинцет. Не очень рационально финансово, если сравнивать с нормальной закупкой бумаги и отдельно мешания проявителя, но для попробовать или ностальжи - имхо, отлично!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2026, 21:34  Заголовок сообщения:
вообще-то подобные наборы многие выпускают "для начинающих", чтобы не искать по барахолкам и не обнаружить, что забыл там воронку или палочку для размешивания. А для первого раза берёшь его, а дальше, если понравилось, то докупаешь только расходники.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2026, 22:16  Заголовок сообщения:
наборы для хипстеров практически все делают. А вот бумага постоянного контраста на пластике -- редкость.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2026, 17:06  Заголовок сообщения:
у фомы все размеры есть, 3 контраст
СообщениеДобавлено: 01 фев 2026, 22:56  Заголовок сообщения:
а два года тому было четыре варианта от мягкой до контрастной.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2026, 19:08  Заголовок сообщения:
А в чем ее преимущество перед мульти контрастом?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2026, 07:30  Заголовок сообщения:
Видимо, клише "мягкий негатив, контрастный позитив" мешает мягкой бумаге продаваться не только на постсоветском пространстве.
У мультика, типа, чуть сбиты в кучу полутона. Типа, чуть хэдээристее он. Там, по-моему...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2026, 08:28  Заголовок сообщения:
У мультика есть возможность взять любую градацию контраста, не только в целых, а в полу- , четверть- и далее.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2026, 20:04  Заголовок сообщения:
Lomography выпустили новую компактную пленочную автофокусную камеру LOMO MC-A 35mm
Камера имеет режим автоматической экспозиции, объектив 32 мм f/2.8 и как автофокус, так и ручной режим фокусировки по зонам.
lomo mc-a.jpg [ 99.74 КБ | Просмотров: 425 ]
lomo mca.jpg [ 152.59 КБ | Просмотров: 426 ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2026, 23:10  Заголовок сообщения:
Dupon писал(а):
LOMO MC-A 35mm
прикольная камера
хоть крутилки и жидковаты, но
35-мм стеклянный объектив и металлический корпус :rock:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2026, 10:45  Заголовок сообщения:
По поводу LOMO MC-A от ломографов.
Есть довольно полный обзор от 12.02.2026.
https://www.dgl.ru/reviews/lomography-l ... obzor.html
Из отмеченных недостатков:
Есть вероятность наползания кадров друг на друга, но фирма обещает исправить проблему.
Не вполне ясно, до каких значений нужно диафрагмировать объектив, чтобы избавиться от виньетки и поднять разрешение по краю.
"...При полностью открытой диафрагме может наблюдаться сильное виньетирование, которое, в зависимости от кадра, либо придает изображениям особый характер, либо портит их. Но меня это здесь не беспокоит, и это соответствует лоу-фай стилю Lomo. Углы размыты при максимальной диафрагме, но заметно улучшаются при ее закрытии, в то время как резкость в центре остается стабильной..."
Не хватает отзывов об изменении качества картинки при закрытии диафрагмы до 4 5,6 8 11.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2026, 10:56  Заголовок сообщения:
Центральный затвор, так понял? Здорово! На первый взгляд все на месте. Цена ниже пентакса и что там ещё новое было... Ну что, очень хорошо для новой мыльницы.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2026, 11:04  Заголовок сообщения:
Для меня важно, чтобы при закрытии диафрагмы до 8 и 11 детализация и разрешение было бы высоким по всему кадру.
И без выраженной виньетки.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2026, 21:49  Заголовок сообщения:
Хм... на сайте ломографов камера стоит 499€, вроде пентакс изначально около 400€ ставил.
