Текущее время: 14 июн 2025, 18:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 22:41  Заголовок сообщения:
Всем большое спасибо, кто мне отписал.
Итого, я понял.
Самое большое зло, что преследовало меня - это щипцы для снятия капель. Снять капли насухо и не поцарапать пленку - невозможно.
Проявлял пленку, хорошо промыл в фильтре после осмоса, стряс капли с катушки, и повесил сушить. Ни разаодов, ни царапин.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024, 09:55  Заголовок сообщения:
BoV писал(а):
alexmihajlov писал(а):
После сушки остаются разводы.
Окончательную промывку сделайте в дистиллированной воде. Это самый важный момент по моему опыту. И фейри добавлял каплю и средство для мытья посуды, фруктов овощей и fotonal. Результат одинаково хороший и не отличается. Достаю пленку из бачка и вешаю. Все. Высыхает без разводов вообще.
Проявитель и фиксаж тоже разбавляю дистилятом.
5 литров стоит в супермаркетах 100руб.
Если у кого есть знакомые, работающие на тепловой электростанции, попросите у них обессоленной воды. Почище будет, чем дистилат. У них эта вода в канализацию стекает.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024, 13:10  Заголовок сообщения:
воопще прусь с этой темы - щипцы для снятия капель с пленки - я пробовал по разному снимать - но капельки шипцами не берутся, мяхкие!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024, 15:25  Заголовок сообщения:
Ppm дистиллята из магазина 5-6, сам проверял. Почище для фотодела особого смысла нет.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024, 15:45  Заголовок сообщения:
ах, папаляпа
при разводах дыхнул перегаром, протёр салфеткой и печатай :rock:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024, 15:57  Заголовок сообщения:
В магазине покупаешь, а тут даром(!). Причем, количество, ограниченное физической способностью. :D
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024, 16:26  Заголовок сообщения:
Наверное, эти щипцы - чисто "маркетинговое" изобретение, мало нужная вещь, чтобы только покупали.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 17:08  Заголовок сообщения:
Давно попалась в сети схема деления пленок по фотоаппаратам в зависимости от контраста, и соответственно проявка по разным схемам (н, н+/-1, н +/-2). Получается 5 тушек. Брать с собой ту, которая по "погоде". Но пока их доснимешь.... Сегодня пересмотрел интервью на ходу у ЮН, ролик ГР. Оказывается можно! в конце съёмочного дня срезать с пленки кадры и тут же их проявить. По нужной схеме контраста. А завтра, допустим, продолжить снимать остаток пленки, под другим ИСО, и проявить по другому контрасту. Отсюда вопрос: количество жидкости в проявочном бачке остаётся как обычно, а вот концентрат проявителя как рассчитать? Если я проявляю, допустим, четверть пленки. 9 кадров. Проявителя наливать четверть от положенного концентрата на полный бачок? Концентрация упадет, но площадь эмульсии тоже, соответственно. В общем, вопрос.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 17:27  Заголовок сообщения:
Если менять концентрацию, то надо менять и время. Так что тут только опыты.
Проще, на мой взгляд, для проявки такого малого количества кадров сделать спецбачок, скажем, просто взять лоток для проявки фотобумаги или любую другую коробочку и проявлять в ней, испопльзую стандартное разведение, но меньшим количестовом раствора
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 17:54  Заголовок сообщения:
На мой взгляд, даже один кадр проявляется в такой же концентрации проявителя, как и плёнка целиком.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 17:58  Заголовок сообщения:
А как проявляли пленки на 12 кадров? Были такие в продаже . Стандартным количеством под 36 кадров?
Концентрация проявителя не рассчитана на площадь пленки? Хотя, вряд ли. На улитку в бачок под 120-ю можно одну или две пленки накрутить, количество раствора остаётся тем же.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 18:22  Заголовок сообщения:
Никакой разницы нет, что один кадр проявлять, что 36, состав и концентрация растворов те же. Так как вы проявляете фотослой, а не его площадь. Другое дело когда продолжаете обрабатывать в уже использованном проявителе, закрепителе. Здесь надо корректировать время обработки или добавлять концентрат, так называемый, добавок. И конечно смотреть рекомендации производителя или указания к рецептам (в справочнике) о максимальной площади фотоматериалов, которую можно обработать в данном объеме раствора.
Для примера, одним и тем же рабочим раствором обрабатываю пленки Минокса в бачке объемом 50 мл и пленки 135, 120 в бачках 300-350 мл.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 18:36  Заголовок сообщения:
Поскольку 12-Кадровых бачков нет, можно сделать вставку в центральную часть улитки. Из пенопласта, терморезаком, например. И в него грузики для веса ( Лучше всего сделать из материала бачка, эпоксидки, так понимаю, и обьемной плотностью раствора, чтобы бачок не всплывал - тема для кооперативов ) Химия проявочная с пенопластом конфликтовать будет?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 19:13  Заголовок сообщения:
... тема для кооперативов...
не только :)
была идея на 3Д принтере отпечатать нечто похожее для
проявки пластин или листовой плёнки, на 10 кадров 136 - ой.
но нет возможности.
можно подумать над герметичным пиналом, даже трубчатом.
типа из под браузен таблеттен, разумеется только светозащищенном.
но всё одно нужно не забывать об мин. объеме раствора.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 20:28  Заголовок сообщения:
Если короткие обрезки нужно проявить один-два раза в год, проще не париться и делать все в полном бачке. Если задача так делать постоянно, наверно, можно обрезать лишнее и заново склеить бачок и улитку для 120 пленки, на проявку будет уходить по 100 мл или чуть больше.
Но, честно говоря, смысла в этом не вижу. Экономия на химии - экономия на спичках.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 20:42  Заголовок сообщения:
Померил джобовский бачок . 12-15 кадров - это два внешних ряда улитки. Посчитал, внутренняя вставка выйдет объемом 70 мл. Значит на такую проявку будет уходить 70% объема от полных 250. А что, при цене перцептола не такие и копейки. И вообще...Схема интересная, либо 5 тушек в ходу. Либо усредненная проявка, что не есть правильно. Нашел в сети ещё подтверждение такого подхода. Так делали при непрофессиональной коммерческой съёмке - реэлторы и тому подобные заказчики.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 22:03  Заголовок сообщения:
В советском односпиральном бачке проявлял по две пленки в спираль, сложенные эмульсией наружу. Конечно не ради экономии раствора, но экономии времени.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 22:18  Заголовок сообщения:
У меня есть экономичный бачок.
Тип 135 на 20 кадров- 185 мл
Тип 127- 230 мл
Тип 120- 300 мл.
Агитация переворачиванием или палочкой, как в бачке Минокс.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 23:05  Заголовок сообщения:
Очень любопытно, спасибо!
Скачал инструкцию на него, почитал. Надо поискать по нормальной цене.
Интересно, разница в объемах ощутимая. Зачем позже перешли на больший объем?
Сейчас на ибее нашел, патерсоновская вставка-экономайзер в бачок на 100 мл! ) все уже придумано было )
IMG_20240828_225238.jpg [ 179.79 КБ | Просмотров: 3319 ]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 23:51  Заголовок сообщения:
Как не перейти, если в универсальном бачке кроме тип 120 обрабатывается еще полноразмерная 36 кадров тип 135.
