Текущее время: 18 окт 2025, 16:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 00:51  Заголовок сообщения: Проявитель для плёнки с сильной вуалью
Всем привет!
Купил по случаю партию давно просроченой ORWO NP27. К сожалению в отличии от купленной до этого NP20, у которой чувствительность почти не упала, эта плёнка оказалась с сильной вуалью. При сканировании, замер показал, что межкадровое (как самое светлое) имеет всего 80-85 ед RGB из 255. Для сравнения у NP20 было около 190.
Съемка серой шкалы дала максимум деталей при ISO50...100.
Для проявки использовал недавно купленный Rodinal в разведении 1+40, время по даташиту на свежую плёнку (12:30).
Я никогда в химию процессов глубоко не погружался, поэтому несколько вопросов:
1. Я правильно понимаю, что это вуаль, а не например, недопроявка? Есть мысль попробовать увеличить время проявления в полтора раза и посмотреть, что будет, но жалко времени, если идея бессмысленная.
2. Есть ли смысл попробовать проявить в Xtol?
3. Я погуглил, что вроде для борьбе с вуалью рекомендуют бромид калия или бензотриазол. Это так? Если да, сколько его нужно и куда добавлять - в проявитель, фиксаж?
16.jpg [ 663.33 КБ | Просмотров: 6940 ]
09.jpg [ 1.11 МБ | Просмотров: 6940 ]
05.jpg [ 877.8 КБ | Просмотров: 6940 ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 03:24  Заголовок сообщения:
вы вероятно в этой теме только отметились, не читали.
напрасно, очень много интересной инф.
кладезь знаний, опыта, примеров.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 10:54  Заголовок сообщения:
топик весёлый, но к моему вопросу к сожалению отношения не имеет.
Со скручиванием бороться мне не очень нужно, эти плёнки полежав под книжкой оказываются относительно плоскими. Смачивающий агент типа Kodak Photo-flo у меня есть и используется.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 16:13  Заголовок сообщения:
В общем нагуглил, что "Moersch Restrainer naturaltone" - это по факту 4% раствор бензотриазола. Теперь планирую заказать и попробовать добавить при следующей проявке в Родинал.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 18:15  Заголовок сообщения: Проявитель для плёнки с сильной вуалью
1. Увеличив время проявки вы усилите вуаль..
2. Пробовать всегда стоит, к тому же Родинал считается не самым лучшим проявителем для старой пленки, тк довольно сильно вуалирует.
3. Добавлять надо в проявитель. С бензотриазолом аккуратнее, он уменьшает скорость проявления пленки и повышает контраст. А при передозировке может вообще остановить процесс проявки.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 18:26  Заголовок сообщения:
Сам я никогда не пробовал, но краем уха слышал, что всякие разновидности Пироката чуть ли не чудеса творят. Или это они чудеса творят, но не с вуалью?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 18:34  Заголовок сообщения: Проявитель для плёнки с сильной вуалью
Спасибо!
А есть какие-то формулы как учитывать? мне попалась общая рекомендация 0,05г бензотриазола (чистого) на литр рабочего раствора. В этом случаен надо увеличивать время проявления?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 18:59  Заголовок сообщения:
На 2 и 3 примере похоже на засвеченную по краям пленку.
В любом случае длительное проявление усиливает вуаль. Xtol по моему мнению не самый подходящий вариант. Я бы взял HC-110 в разведении В.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 21:02  Заголовок сообщения:
Да, есть такое. Но надеюсь это особенность конкретной катушки 220 плёнки.
HC-110 у меня нет. Но в принципе можно попробовать взять на пробу, всё равно будут заказывать бензотриазол.
Разведение В - это 1:31? И не подскажете, как сделать поправку на наличие бензотриазола?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 22:31  Заголовок сообщения:
Разведение В, да это 1:31, в 500мл воды 16мл проявителя. Насчёт бензотриазола не скажу.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 01:37  Заголовок сообщения: Проявитель для плёнки с сильной вуалью
Спасибо!
Используйте активный проявитель, например НС110 в разведении А вплоть до бумажного, бензотриазол всегда «тормозит» проявку и какие-то рекомендации тяжело давать потому что с разными проявителями и плёнками всегда разный результат.
Надо экспериментировать
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 19:38  Заголовок сообщения:
Несколько раз пробовал добавлять бензотриазол в проявитель. Результат - выливал раствор в унитаз: он просто переставал проявлять. Сейчас задумался: а бензотриазол ли это был? :?:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 19:44  Заголовок сообщения:
судя по описанию - именно он, просто его было слишком много... :-)
Теперь осталось определиться сколько его нужно в адекватном количестве.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 20:17  Заголовок сообщения:
Вполне мог быть. Цветной проявитель для советских бумаг у меня переставал работать при добавлении 0.5 г бензотриазола на 1.л, хотя для чб обычные работали даже с 2-3 г.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 20:18  Заголовок сообщения:
Был в нашей деревне аналогичный случай. В 2013 мне в гараже попалась старая NP27 . Экспонировал наугад как 21 DIN проявлял в Фомадоле уже не помню сколько. Надо сказать концентрированные проявители не лучший выбор в плане зерна и вуали. С бензотриазолом работал, но на бумаге а не на пленке. Слишком тормозит проявление. К пленочному проявителю можно добавить 10% раствор бромистого калия в количестве 2-3 мл на 1 литр раствора. Температура проявителя должна быть не выше 18*
Вот результат с этой пленки. Храм кстати знаменитый. Его снимали в Волга-Волге, но с реки
В Волга-Волге он так выглядел:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 09:13  Заголовок сообщения: Проявитель для плёнки с сильной вуалью
Спасибо!
У вас наверное Ноль лишний указан в концентрации.
Обычно после 0,3 гр/л уже начинается сильное торможение во времени проявки.
Я с БТА общего языка не нашёл. Контраст задирает и не понятно, что со временем проявки. Увеличение времени проявки при увеличении концентрации БТА идет нелинейно, определить можно только экспериментальным путем.
Стоит у меня разведенный 1% раствор БТА и 1% раствор БТА+КI, ждут своего часа, когда я их вылью в унитаз :D
Мне оказалось проще работать с бромистым калием, он может добавляться в раствор в гораздо большем количестве и поэтому прощает ошибки, чтоб KBr остановил процесс проявки, это ещё постараться надо, я в бумажный проявитель для вуалированной бумаги его вообще ложками сыпал :lol:
Последний раз редактировалось Макар 09 дек 2023, 09:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 09:20  Заголовок сообщения:
Остановившийся проявитель можно оживить едким натром (гидрооксид натрия, NaOH), но время проявления нужно будет подбирать заново экспериментальным способом. Контраст тоже, скорее всего, повысится.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 14:12  Заголовок сообщения: Проявитель для плёнки с сильной вуалью
Эээ, а почему лишний? Вы же сами пишите, что при 0,3 г/л уже сильное торможение, а я привёл в 6 раз меньшую дозу (0,05 г/л), т.е. настолько сильного эффекта можно не бояться.
Насчёт бромида калия - я про него тоже читал, но проблема в том, где найти. Просто у меня хим. весов нет, и найденный вариант с уже готовым BTZ представляется более простым, чем искать где-то бромид калия и потом отмерять его при наличии весов с точностью до 10г.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 16:22  Заголовок сообщения:
0,05 можно попробовать, но на мой взгляд концентрация маловата. Весь прикол в том, что антивуаленты на сильновуалирующих материалах работают как раз в концентрации близкой к максимальной.
Возможно я не прав и есть другие варианты, но то о чём я пишу, это мой опыт :roll: То есть намешал и попробовал.
А бромистый калий тем и хорош, что его рабочая концентрация начитается где-то от 2 гр на литр. 2 гр/л это примерно 1/3 чайной ложки, как я говорил с бормистым калием не нужна особая точность, полюс-минус локоть полграмма особой роли не играют.
У нас бромистый вообще не проблема купить, есть в аптеках или в самом затрапезном химмаге.
И он не дорогой, даже если брать в аптеке, рублей 300-400 за 100 гр. А в химмагах вообще от 1000-1500 за кг.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 17:29  Заголовок сообщения:
mogol писал(а):
А есть какие-то формулы как учитывать?...
Удобно пользоваться 1% р-ром.
На 0,5 проявителя льете для начала, скажем, 15-20мл БТР, добавляете пару мин ко времени проявки и проявляете кусочек пленки.
Оцениваете результат - если недостаточно, то повторяете... Потом появится опыт.
