Текущее время: 16 июн 2025, 15:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1172 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59  След.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 12:47  Заголовок сообщения:
кузьма писал(а):
Мне, по простоте, кажется, что то и другое в принципе одинаковые процессы...
Не совсем. У бумаги при печати в контакт, не такая гладкая и "чистая" поверхность, поэтому и нет колец Ньютона
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 20:11  Заголовок сообщения:
М-м-м... Резонно. Но ведь прижимают стеклом, т.е. с обратной стороны пленки как раз могут быть "Ньютоны"? Или бумага компенсирует неравномерность прижима пленки?
Чем бы прозрачным прижать пленку на сканере, чтобы убрать муар и получить резкость? :oops:
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 17:33  Заголовок сообщения:
fankenstain писал(а):
надо себе набодяжить попробовать - давно лежит, ни разу не использовал
говорят, сильно замедляет проявку - правда или нет?
Правда или нет так и не получилось выяснить.
Не стал добавлять, отпечатки снова пожелтели.
Инвертировал в сепию, растворы ждали два года, а чуть не выкинул..
Тоже вопрос-чем ретушировать сепию? Коричневой гуашью?
Немного поздно заметил ваш вопрос,может уже нашли разрешение,но на всякий случай отвечу:я всегда акварелью ретуширую. Сакварелью легче работать-ее цвет сохраняет тон после высыхания Гуашь после высыхания светлеет,а иная темнеет.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 22:43  Заголовок сообщения:
Добрый вечер.
Пожскажите, есть-ли перевод фильтров мультигрейда ильфорд или фомы, на цветосмесительную голову?
Есть крокус с такой головой и хотелось-бы попробовать печать на мультике...
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 09:09  Заголовок сообщения:
Если правильно понял, вы хотите регулировать контрастность бумаги цветосмесителем увеличителя. У фотобумаги илфорда в инструкции даются значения, которые нужно выставлять в зависимости от вариантов цветосмесителей.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 11:11  Заголовок сообщения:
m-403 писал(а):
Добрый вечер.
Здесь, на странице 3 есть две таблицы про то, как устанавливать контраст https://www.ilfordphoto.com/wp/wp-conte ... igrade.pdf Вам нужно выбрать нужную таблицу (в зависимости от того, сколько у вас цветов) и нужную колонку (в зависимости от пределов регулировки каждого цвета)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 13:48  Заголовок сообщения:
Спасибо!!!!
Вопрос вот ещё какой: как я понимаю, мультиконтрастная фотобумага, это некая замена маскированию? Или нет?
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 10:32  Заголовок сообщения:
m-403 писал(а):
Спасибо!!!!
Мультиконтрастная - это чтобы иметь всего одну пачку бумаги для негативов с разной контрастностью, вместо 4-5 пачек с фиксированной контрастностью. А маскирование это совсем другое - это экспонирование с маской, как правило с нерезкими краями и с покачиванием, дабы правильно проэкспонировать даже очень сильно засвеченные участки, чтобы на отпечатке все более менее выровнялось по степени почернения и проработались детали, тени и света. Бывает так, что контраст такой, что никакой мягкости (в смысле контраста) бумаги не хватает, но это только в отдельных участках изображения, вот там и применяют маскирование при печати.
Рекомендую почитать старую советскую и иностранную литературу по ручной печати, это даже не фотографу читать интересно, простотсамо по себе увлекает.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 11:22  Заголовок сообщения:
Serg_O писал(а):
никакой мягкости (в смысле контраста) бумаги не хватает,.
Предположу, что Вы здесь подразумеваете фотографическую широту бумаги, не контрастность.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 14:31  Заголовок сообщения:
Ну да, у бумаги фото широта называется - полезный интервал экспозиций, ну просто так вот назвали, по сути это и есть широта.
Бумаги по контрастности делились на:
особо мягкая
мягкая
нормальная
контрастная
особо контрастная.
или по номерам:
1
2
3
4
5
У мягких бумаг и интервал экспозиций больше, но для качественного изображения нужны контрастные негативы,
и наоборот
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 15:15  Заголовок сообщения:
Соглашаясь со всем, кроме
и наоборот
все же добавлю, что контрастность и широта не одно и то же. При одинаковом контрасте широта может быть разной, при одинаковой широте контрастность может существенно отличаться.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 21:03  Заголовок сообщения:
Добрый вечер.
Ок, тогда вопрос такой, если мультиконтрастная, просто скажем - универсальная, то почему на видео про печать показваются фильтры и участки фото, где вот эта часть печатается с таким фильтром, эта с таким, а эта с этим и в итоге вот проработаны участки которые при печати без фильтров либо черные, либо почти белые.
Про почитать старые книги, что-то можете посоветовать?
Именно про печать, не про формулы в три строки, а именно про печать. У меня есть некоторая литература, но скажем больше она похожа на учебник физики и химии, но не про фотопечать...
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 21:54  Заголовок сообщения:
Анселя Адамса почитайте, есть перевод.
Там и про доджинг-бëрнинг.
Сплит грейд попробуйте, почитать можно в статье в интернете, написано простым, понятным языком. Я ссылку давал недавно относительно.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 23:31  Заголовок сообщения:
Вы сами ответили на свой вопрос - именно для того, чтобы не получить выбитые света и угольные тени. Плюс, возможно, по авторской задумке разные участки должны были иметь разную контрастность. Здесь оно достигнуто лютым фотошопом, но принцип тот же. (Картинка с интернета).
И да! Мультиконтрастная - она, конечно, универсальная, но не абсолютно. Имеет свои пределы.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 13:48  Заголовок сообщения:
m-403 писал(а):
Добрый вечер.
Фильтры для мультиконтрастной фотобумаги - они специальные, эти фильтры, в зависимости от номера применяемого фильтра, просто меняют контрастность фотобумаги. С одним фильтром бумага "мягкая", с другим "контрастная", вот по сути и все.
Если негатив контрастный, то такой негатив для максимальной передачи всех ньюансов изображения, требует при печати "мягкой" бумаги, и наоборот.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023, 14:16  Заголовок сообщения:
Если негатив контрастный, то такой негатив для максимальной передачи всех ньюансов изображения, требует при печати "мягкой" бумаги, и наоборот.[/quote]
Тогда почему, если посмотреть какие-то видео про сплитпечать, видим, что печатают они одно изображения с 2я или 3мя фильтрами, хотя вроде с 2мя...
т.е. на одном фильтре что-то одно получили, на другом другое? тогда получается, вроде как на одном листе разная контрастность.... маски или растушевки не применяют... хотя одного видел...
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023, 17:54  Заголовок сообщения:
m-403 писал(а):
на одном фильтре что-то одно получили, на другом другое?.
переходите к практике ) вопросы многие отпадут
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023, 20:33  Заголовок сообщения:
Согласен.
Вот думу думаю купить rc ilford мультика или баррита славича... но всё-же, вопрос при печати на мультике тоже есть место применению растушевок, масок и пр, или там как-то фильтрами тянется. Ещё кстати вопрос - на видео, что находятся по печати, показывают 10 фильтров, они в оправах и пр. Тут-же продаются какие-то пластиковые в блокнотиках и их 12... ладно в блокнотиках, но почему 12?
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 21:14  Заголовок сообщения:
Проще, думаю, со славича начать, с фиксированным контрастом, купить пачек 5 разной контрастности и попечатать.
Место маскам и растушевкам есть и на мультиконтрасте, но пока просто печатайте, без масок и растушевок.
Ничего фильтрами там не тянется, кроме изменения контраста бумаги, а следовательно и изменения интервала экспозийций.
Не видел эти видео, НО: Фильтры могут быть в какой угодно оправе. Пластиковые обрезаются ножницами до нужного размера для установки в лоток держателя фильтров увеличителя, можно и в оправу вставить для удобства.
Есть фильтры для цветной печати, корректирующие (простым языком :желтые, голубые и розовые), вот фильтры для мультиконтрастной вполне могут быть составлены из желтых и розовых. А эти фильтры стеклянные, с бумажной обклейкой по краям, которая смотрится как оправа.
А вообще почитайте литературу.
Про печать на простой фотобумаге начните с :
Микулин, 20 уроков по фотографии.
Микулин, 25 уроков фотографии.
Все есть в сети.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 23:41  Заголовок сообщения:
Согласен.
12 градаций 00- 0- 0,5-1 и т.д.
