Текущее время: 06 мар 2026, 11:49
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 07:07  Заголовок сообщения: Чем отмыть клей от скотча с пленки
Всем добра!
Нашёл моток старых негативов тестя.
Впечатление от состояния двойственное. С одной стороны сохранность изображения хорошая, но то в чем и как они хранились вызывает ужас.
Весь моток был обмотан старым советским скотчем на полиэтиленовой основе с очень текучим клеевым слоем и валялся в сундуке. :facepalm:
Соответственно клей протёк между пленками.
Чем можно удалить эту гадость, не повредив основу и эмульсию?
Точно знаю что бензин размягчает этот клеевой слой, но но удалить его потом очень сложно, тк он становится ещё более липкий и тягуче-текучий.
И как в целом виляет бензин на основу и эмульсию?
Я даже не сразу и понял что это за кусок гуталина в полиэтилене. Так оно выглядело.
На первой, это наружный слой мотка, фотопленка полностью покрыта клеевым слоем.
8EDE03DE-7900-441E-8ECD-5D159C403ED9.jpeg [ 70.94 КБ | Просмотров: 4779 ]
136D1664-639D-43B3-9244-9178344C6F8C.jpeg [ 124.49 КБ | Просмотров: 4779 ]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 10:14  Заголовок сообщения:
Клей скотча хорошо отмывает ксилол, но нужно проверить, не смоет ли он эмульсию.
Еще был клей, который неплохо отмывался маслом, можно даже подсолнечным, тоже эксперимент с эмульсией нужен.
С уважением, Шум.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 10:15  Заголовок сообщения: Чем отмыть клей от скотча с пленки
долгое время проф. пользовался etikettenlöser solvent
незаменимая вещь для удаления этикеток и клея после них.
почитайте anleitung
основе 100% вреда не причинит
как будет на него реагировать эмульсия, не знаю.
могу проверить, но только не сейчас,
вечером
001.JPG [ 75.17 КБ | Просмотров: 4730 ]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 11:15  Заголовок сообщения: Чем отмыть клей от скотча с пленки
вечером
Интересно, тот сольвент, что в магазине в бутылке, тоже самое?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 13:10  Заголовок сообщения:
это не знаю.
мне приходилось работать только с тем, что показал.
к ним были еще насадки с кисточкой.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 17:33  Заголовок сообщения:
Проверял на Foma Fomapan.
Hаклеил cвежие этикетки на обе стороны негатива.
Поместил в ёмкость с Etikettenlöser и оставил на один час.
Наклеенное снялось вместе с клеем.
При этом подложка не повредилась, эмульсия даже не размякла.
Вероятно для последующего хранения стоило бы промыть от химии, но мне не актуально.
p.s. при более длительном воздействии химии на фильм, возможно был-бы другой результат
IMG_20211005_150353.jpg [ 161.81 КБ | Просмотров: 4580 ]
IMG_20211005_151025.jpg [ 130.59 КБ | Просмотров: 4580 ]
IMG_20211005_152552.jpg [ 127.4 КБ | Просмотров: 4580 ]
IMG_20211005_152650.jpg [ 125.76 КБ | Просмотров: 4580 ]
IMG_20211005_152805.jpg [ 125.47 КБ | Просмотров: 4580 ]
IMG_20211005_153037.jpg [ 162.03 КБ | Просмотров: 4580 ]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 19:14  Заголовок сообщения: Чем отмыть клей от скотча с пленки
Везёт же людям,
мне такое частье не встречалось.
Похоже оно у вас распирожилось на целых 1800 Exp.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 04:09  Заголовок сообщения:
paderborner, спасибо!
Попробую замачивать в сольвенте.
ПС
Пробовал бензин Галоша, размачивает он хорошо, и вроде даже смывает, но потом после высыхания остается матовый налет на пленке.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 04:58  Заголовок сообщения:
незачто.
интересно что из этого получится
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
