Текущее время: 12 фев 2026, 12:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 957 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 21:49  Заголовок сообщения: Выбор фотоувеличителя.
Ser9ey писал(а):
VIJ писал(а):
У меня УПА 510
Что скажете за него?
Обьективчик там заменить, даже на Гелиос 44 через переходняк и повеселее будет. :)
...сейчас ледлампу поярче можно, они без выделения тепла, они матовые, знач и матовое стекло не нужно.
Спасибо. К случаю попробую.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 17:38  Заголовок сообщения:
Есть такой вопрос: можно-ли приспособить Опемус 6 к печати 6х7?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 23:53  Заголовок сообщения:
Надо оценить покрытие пучка света из конденсора. Для этого нужно отметить карандашом на бумаге проекцию рамки 6х6, потом вынуть рамку и посмотреть насколько пятно света больше. Если хватает, берём напильник и курочим рамку.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 06:45  Заголовок сообщения:
Логично. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 11:12  Заголовок сообщения:
Добрый день.
Многие пишут про переделывание рамок на безстекольные. А как в этом случае фиксируется плёнка?
Есть у меня НЕВА4, допустим выкину стёкла, и рамки под каждый формат кадра? Сейчас там меняется просто кадровая рамка, а стёкла держат плёнку от изгба, коробления... и из чего эти рамки пилили? Кто что пише- кто из слайдовых рамок, кто из стали режет с полировкой и на микроскопе шероховатость по оттиску смотрит.
Может у кого есть показать такую штуку с учётом 135 и 120 формата?
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 11:58  Заголовок сообщения:
Я от Дона-103 переделывал так: стекло снял, заместо положил вкладыш из чёрной пластмассы с вырезанным кадровым окном. Чёрную пластмассу брал от вешалки, что шла с инструментом (клещи или пассатижи...). Как-то эта пластмасса даже называется, гибкая такая.
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 13:42  Заголовок сообщения:
m-403 писал(а):
Добрый день.
Показать не смогу - от фотоувеличителя нахожусь далеко, да и разобран он, в гараже лежит. Но расскажу. Там все просто. Когда работал в фотолаборатории, еще во времена СССР, мы делали такие вкладыши в рамки для Крокуса и Азова из листового гетинакса подходящей толщины. Вставляли их вместо прижимных стекол в стандартные рамки фотоувеличителей. Еще - обязательно обклеивали прижимную плоскость гетинаксовых вкладышей тонким бархатом, который периодически «пшикали» при печати антистатиком (в те времена «Лана»). Делали такие вкладыши под каждый размер кадра 2,4*3,6; 6*4,5; 6*6; 6*9 (выпиливали лобзиком внутренний размер точно под кадр) и меняли их при переходе с формата на формат. Пленка прижималась и выравнивалась идеально, бархат не был виден в кадровом окне и выполнял функцию удаления пыли при перемещении рулонной пленки.
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 16:49  Заголовок сообщения:
m-403 писал(а):
Добрый день.
Есть у меня НЕВА4, допустим выкину стёкла, и рамки под каждый формат кадра? Сейчас там меняется просто кадровая рамка, а стёкла держат плёнку от изгиба, коробления... и из чего эти рамки пилили? Кто что пише- кто из слайдовых рамок, кто из стали режет с полировкой и на микроскопе шероховатость по оттиску смотрит.
У меня Нева-4.
Я делал вкладыши из пластика и из картона.
Для узкой и 6*6 использовал родной нижний вкладыш из металла и верхний новый, из пластика .
А из картона остальные форматы.
Выглядит это всё вот так.
Не очень эстетично, но дёшево , удобно и практично.
Делал на скорую руку, особо не заморачиваясь с красотой, в надежде потом сделать лучше, но всё временное , оно как правило навсегда. :)
Если плёнка изначально не пересохшая, не скручивается, то во вкладышах лежит ровно, не коробится. Лампа у меня светодиодная, поэтому голова не греется и от чрезмерного нагрева плёнку тоже не выгибает.
Ещё сделал в лоток вкладыш под светофильтры для мультиконтрастной бумаги.
Можно обклеивать каким то бархатом края кадрового окна, но лучше всё же материал искать без бархоток, чтоб ворсинки не попадали на проекцию. Что то типа этого утеплителя на самоклейке.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 18:56  Заголовок сообщения:
У меня Нева-4.
Большое спасибо!
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 10:02  Заголовок сообщения:
Всем привет, уважаемые ЧКД! Думаю к моему увеличителю Нева-2м пристроить Вега-5у 4/105 вместо штатного Индустар-23У 4.5/110. Есть сомнения из-за разницы фокусного расстояния. Что скажете? Подойдёт Вега на Неву?
ФЭД-2/Индустар 26м/Юпитер-8
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 10:44  Заголовок сообщения:
Думаю попробовать можно.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 11:43  Заголовок сообщения:
Что значит "пристроить"?
Сомнения должны быть не в фокусном расстоянии, так как оба кроют 6х9, а в разнице рабочего отрезка. На Веге он меньше 12 мм, поэтому не весь диапазон увеличений будет доступен. А также в присоединительной резьбе М39 и М42. Если городить переходник, то диапазон увеличений еще более сократится.
Поэтому дело заключается, именно, в "пристроить".
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 14:37  Заголовок сообщения:
Спасибо! Я не обратил внимания на то, что Вега с резьбой М42. Тогда конечно не имеет смысла городить огород.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 15:39  Заголовок сообщения:
Сейчас открыл каталог 1970 г, там описание Вега-5У с резьбой М39. Смотрите стр. 467 http://www.old.astronomer.ru/data/teles ... Part_1.pdf
Хотя чертеж оправы с ошибкой и не вяжется с техническим описанием в части рабочего отрезка, но чем черт не шутит, может был такой вариант с М39. Если Вы хотели его приобрести, то поинтересуйтесь присоединительной резьбой.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 12:23  Заголовок сообщения:
Индустар-23у весьма достойный объектив, печатал им приятные фото...к негативам с "Москвы" он вполне уместен.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 15:54  Заголовок сообщения:
Да, я уточнил у продавца. Действительно резьба М42. Я отказался от покупки.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 15:57  Заголовок сообщения:
Я не печатал фотографии с таким объективом лет 25 уже. Как он печатает не помню, да и качество моих юношеских отпечатков с него мне не очень. Возможно негативы хромали на обе ноги. :D
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 16:10  Заголовок сообщения:
У меня тысячи негативов снятых Москвой-2,печатал Невой-2 и Индустаром-23У, доводилось печатать и 30х40, результатом доволен...другое дело "Москва" не самая простая камера для начинающих *или возобновляющих практику*...чтоб были нормальные негативы штатив и тросик имхо на первых порах не помешает.
....если конечно ваш карман не смущает ноняшняя цена на 120 пленку. :o
Последний раз редактировалось Ser9ey 14 мар 2021, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 16:21  Заголовок сообщения:
извиняюсь, опять дубль
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 19:44  Заголовок сообщения:
Ещё как смущает!!! Я вот купил 4 катушки порезанной под 120-й формат аэро Тасмы Тип-42Л. В конце месяца надеюсь заберу из ремонта свою Москву-5 и потестирую и камеру, и плёнку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
