Текущее время: 24 янв 2026, 18:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 12:59  Заголовок сообщения:
КаэС писал(а):
Да поставьте самый дешевый И-50у, качество будет получше чем у вашей сборки. На барахолках и на Авито почти бесплатно.
Ну или просто с Фэда или с Зоркого штатник. Чего мучится то?
Мы говорим про НЕВА -2М . Там такой номер не проходит . Индустар ставил от Зоркого. Там еще мельче картинка. ))) 4x8
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 13:35  Заголовок сообщения:
Не заметил, что Нева. Тогда оставьте его на время - будете на нем печатать с Любителя и с Москвы, а возьмите пока Упу в чемодане и будет вам счастье!
Вот всего 500рэ, даже с кюветами и с бумажкой https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/f ... 1898565627
Но почти все из них надо отмывать от старого поролона водой с моющим средством.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 13:36  Заголовок сообщения:
Вега -11 ставится на неву.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 13:38  Заголовок сообщения:
Да хотел УПУ 725 купить. Но с конвертором эта идея отпала. И четкость стала исключительная. Конвертор от Олимпус is300. Достаточно неплохой увеличитель за маленькие деньги . Конденсор сам по себе там хороший. Настроить равномерное освещение негатива вообще без проблем.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 13:42  Заголовок сообщения:
Ну так и Индустар ставится. Все дело в особом конденсоре рассчитанным на широкую пленку. У Вега -11 50 мм фокусное. У штатного Индустара 23 Y 110 мм . И этого все равно мало. С конвертором 160 фактически. Уже приемлимо.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 14:34  Заголовок сообщения:
Не проще купить конденсор другой?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 16:26  Заголовок сообщения:
Нет ничего особого, все банально.
Увеличение и фокусное расстояние не с конденсором связано. Конденсор предназначен лишь для равномерного освещения выбранного формата, не более. Поэтому конденсор для 60х90 будет также работать и на 24х36.
Но вопрос использования Невы-2М немного смутил тем, что в справочниках указаны форматы от 10х14 мм до 60х90, при этом объектив И-23У. А конструкция весьма жесткая в плане рабочего отрезка. Т.е. надо смотреть инструкцию и только.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 16:41  Заголовок сообщения:
Как насчет примеров?
Вот как раз в тему. )))
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 16:50  Заголовок сообщения:
Ну а при чем фокусное расстояние и конденсор. Я про объектив говорил. А конденсор помимо равномерного распределения света падающего на негатив по моему , все таки , как мне кажется, хотя наверняка я ошибаюсь, еще и увеличивает. Да меня устраивает данный аппарат. Есть возможность купить ДОН-110 за 2500 с Вегой.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 16:56  Заголовок сообщения:
Не причем, кроме того, что конденсор для формата 24х35 не подойдет для формата 60х90. И, наоборот, конденсор для 60х90 подойдет для 24х36.
Ошибаетесь, причем наверняка, ничего он не увеличивает. Может стоит почитать, хотя бы справочник фотолюбителя, перестанет казаться и легче будете общаться на форуме. Успеха :)
Последний раз редактировалось svk 23 июн 2020, 16:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 16:58  Заголовок сообщения:
Ошибаетесь, ничего он не увеличивает. Может стоит почитать, хотя бы справочник фотолюбителя, перестанет казаться и легче будете общаться на форуме. Успеха :)
Ну тогда от чего зависит показатель кратности увеличителя? Почему он у Нева 2м 4 -кратный , а у например Упа 8-кратный? Да что то я оговорился. Он же перед негативом стоит ))) Он не увеличивает негатив , он увеличивает и усиливает поток света от лампочки и равномерно распределяет по негативу. Как интересно общаться с умными людьми все таки. Действительно зачем общаться на форуме есть все есть в книге.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 17:16  Заголовок сообщения:
Для какого формата и расстояния до стола? А не думаете, что от фокусного расстояния объектива и формата, нет? :) Читайте инструкции и справочники, это поможет. Или Вы хотите, чтобы здесь открылось обучение?
Вообще интересная мысль. Допустим, я не хочу читать справочники, форум и думать шире, как это делают остальные смертные, но хочу сразу получать ответы на каждый мой "почему", например, на приведенный выше. Нормально. Открываем школу и в ЛС обучаем страждущих, разумеется за плату. А что не так, есть же платные семинары? Ученик дорожит своим временем, не хочет думать и читать литературу, но и учитель дорожит своим временем и тоже останется не в накладе :wait: :)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 18:15  Заголовок сообщения:
Есть НЕВА 2 М с озвученными характеристиками . Формат печати максимум 9X12 при максимальном поднятии. До стола. Учитель (вы) это уже перебор ) :D
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 18:42  Заголовок сообщения:
Нет, что Вы, не переживайте, я такой груз не потяну :)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 19:12  Заголовок сообщения:
Художник должен страдать. Больше никто ничего художнику не должен.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 18:22  Заголовок сообщения:
Блииин! Как же всё запущено :o
Вы с фокусным объектива разберитесь, тогда станет всё ясно с кратностью увеличителя.
УПА 8 кратный, потому, что на нём стоит более широкий объектив. А если ваш увеличитель развернуть на 180 градусов, чтоб он мог проецировать на пол, то вы получите может быть и 10 крат.
Купите уже Дон-110, хороший аппарат (у меня такой был) и будет вам 10 крат с 24х36. Не всё же 10х15 печатать.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 13:41  Заголовок сообщения:
Добрый день
Долгое время снимал на ильфорд fp4+ и hp5+ и бед не знал, но сейчас запасы почти иссякли и стал подыскивать альтернативу бюджетнее. Взял на пробу фомапан 400.
Проблема в следующем:
Я видимо как-то неправильно сушу пленку, с ильфордом я всегда после того как вынимал пленку из бочка (не забыв про капельку Фейри) подвешивал ее на прещепку. А потом протирал ее влажной марлей или влажным спонжом (губка для снятия макияжа). В общем с ильфордом царапины были крайне редко. С фомой получилась царапина на пол пленки, видимо подложка гораздо более мягкая и легче царапается. Если не протереть то будут разводы.
Поделитесь, пожалуйста, опытом, как Вы сушите пленку.
Nikon FM, FE
Plustek 8100
Дон-111
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 13:55  Заголовок сообщения:
Я снимаю на Agfa APX 100 и 400. После последней промывки, в которую я добавляю капельку КодакФло (флакон недешевый, но его хватит на 10 лет, так что нежалко), я стряхиваю воду с пленки, пока она еще заправлена в катушку, - где-то 10 раз. Потом подвешиваю и снимаю воду, просто пропуская пленку между пальцами, средним и указательным.
Царапин не бывает, но иногда остаются разводы. Но разводы видны только при сканировании, при печати не мешают
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 17:35  Заголовок сообщения:
На окончательном этапе промывки добавляю в воду одну каплю самого дешевого детского шампуня. Перед сматыванием плёнки из спирали хорошенько её встряхиваю, чтобы максимально удалить капли воды. Подвешиваю вертикально. Ничем не протираю. Оставшиеся на плёнке капли высыхают почти бесследно, без разводов. Вода для финальной промывки с шампунем - дистиллированная.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 21:43  Заголовок сообщения:
А на сканах не видно разводов?
Вот видимо нужно так попробовать, а то хорошие кадры и с полосой, мучительно больно от этого :headbang:
Nikon FM, FE
Plustek 8100
Дон-111
