Текущее время: 10 фев 2026, 09:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2137 ]  На страницу Пред.  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 107  След.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 13:28  Заголовок сообщения:
rusuranu писал(а):
Нашел в их объявлении.
Два Кита" фотопленка изготовленная на заводе ТАСМА, тип 25Л Современная, свежая пленка. 135-го формата (35mm) DvaKita pan 200 -250р DvaKita pan 400 -250р DvaKita ortho 25 -250р (в случае самостоятельной проявки процессы: D76 или Ct-2)
Не совсем понятно 25л это или нет. Или они на все чувсвительности ее мотали))) . Но в любом случае какая-то аэрофотпленка. Аналогпроцесс 25л продает как 200ку. Так что это либо она либо agfa aviphot 200
Спасибо, не нашел в объявлениях, наверно проглядел. Если я все правильно читаю, то на сайте Тасмы тип 25й идет с чувствительностью 450 единиц (http://tasma.ru/products/aerofotoplenki ... a-tip-25l/), в таком случае, это довольно странное решение со стороны DvaKita мотать ее на кассеты и подписывать разной чувствитльностью, в надежде что ее принесут на проявку к ним же и они сами сделают пулл до 200? Видимо придется дойти до них и узнать что же там такое внутри.
С уважением, Игорь
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 13:41  Заголовок сообщения:
У Тип-25Л 450 ед при проявке в УП-5 до контраста 1,8. При нормальной контрастности (0,63) в СТ-2 или Д-76 её чуйка будет 150-200 ISO.
Тип-42 при тех же условиях выдаст 320-400 ед.
Конечно эти пленки можно с приемлемым результатом разогнать и +1 ступень, то есть Тип-25 до 400, Тип-42 до 800, но больше уже не стоит.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 14:02  Заголовок сообщения: DvaKita Pan 200
Дошел я до двух китов, говорят, что пленка действительно Тасма и причем на 200ед и 400ед разная, но какая именно не знают, ибо мастер который её мотает/проявляет отсутствует на рабочем месте несколько месяцев. Проявлю как есть, а там и узнаю, угадал со временем или нет
С уважением, Игорь
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 14:03  Заголовок сообщения:
Понял, спасибо
С уважением, Игорь
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 16:48  Заголовок сообщения: DvaKita Pan 200
В чём проблема выяснить время проявки по кончику?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 18:07  Заголовок сообщения: DvaKita Pan 200
Знаю этот способ, проблемы нет, просто стало интересно вдруг там какая известная пленка и подбирать ничего не придется.
С уважением, Игорь
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 21:36  Заголовок сообщения: DvaKita Pan 200
В продолжение утренней темы, помогите определиться со временем проявки: тест по кончику пленки по формуле x*17,5/60 дал время 11:30, по формуле x*0,367 - 14:30, а теоретический расчет по цифрам с сайта (http://goroshilov.com/tasma-tip-42l-rez ... otoplenki/) дал 4:15, рассуждал так: если для концентрации D-76 1+1 для 400ед время проявки равно 12 мин. следовательно можно сделать пулл до 200ед время будет 8:30, а сток проявителя будет в два раза сильнее исходного и будет действовать в два раза быстрее, следовательно 4:15. Конечный результат окончательно сбил меня с толку, в связи с чем прошу указать мне на мои ошибки и подсказать правильное решение проблемы.
P.S. Ну а если еще учитывать что это 3я пленка в данном проявителе, а за каждую пленку добавляем по 10% времени получится чуть больше 5ти минут
С уважением, Игорь
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 20:07  Заголовок сообщения:
Добрый вечер! На рынке нашел советскую слайдовую пленку Свема ОЦ-32Д:
Хотел бы в скором времени отснять эту пленку и проявить, чтобы увидеть, что из этого выйдет. В связи с тем, я нашел некоторые рецептуры растворов, хочется надеяться, что химикаты для их составления можно найти в продаже:
Из этого вытекают следующие вопросы: можно ли заменить указанный проявитель для черно-белой проявки на Д-76? Реально ли найти химикаты для других растворов?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 21:17  Заголовок сообщения:
1. В принципе, можно, но получится полная ерунда. Для первого проявителя имеются два требования - он должен быть контрастный и в нём должен содержаться активный растворитель серебра (в данном случае роданид калия). Из готовых можно взять что-нибудь типа Fomadon LQR и сыпануть в него роданида или 0.3 г тиосульфата, но такая замена повлияет не в лучшую сторону.
2. Все химикаты должны быть доступны в Москве. Большая часть в русхиме, цветной проявитель здесь:
https://www.chemstore.spb.ru/catalog/in ... ulfat.html
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 22:35  Заголовок сообщения:
Интересно, почему ЦПВ такой дорогой?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 22:40  Заголовок сообщения:
Монополисты + низкий спрос в качестве аналитического реактива.
Широкая ЦО-32д, Mamiya RB67, чувствительность вроде 3 или 6. Вытащена в фотошопе, на просмотр виден только пурпурный слой
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 21:56  Заголовок сообщения:
Когда была просрочена пленка? 3 или 6 - это ISO?
Можете показать, как было бы без фотошопа?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 05:03  Заголовок сообщения:
Ту широкую плёнку не нашёл, сырой скан видимо тоже не сохранился. Вот скан без цветокоррекции (и пылеобработки) слайда с узкой ЦО-65 сроком до 1988 года:
Приведённая выше ЦО-32д визуально выглядит примерно также, просрочена она была в 1983 году, если не путаю партию. 3 или 6 - это ISO, на которых я снимаю всю подобную плёнку, кроме отдельных экспериментов. Замечу, что бывают редкие, но приятные исключения, например можете посмотреть вот на еще одну мою узкую ЦО-32д здесь: http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?p=500064#p500064. Именно так, как отсканирована она визуально и выглядит.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 13:50  Заголовок сообщения:
А реально ли проявить ЦО-32 как обычную негативную пленку в проявителе типа ORWO C5168?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 14:52  Заголовок сообщения:
Думаю, что да, как и в чб Д-76, негативные проявители просто еще отрежут кусок от полезного диапазона, который у древней просрочки и без этого не особо велик,а в целом картинке деваться некуда.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 22:20  Заголовок сообщения:
Вчера проявил летние тесты плёнки свема КН4С. Негативы с довольно плотной вуалью, но терпимо. Экспонировано как ISO 6, проявлено в D-76 1+1 18 минут, 20°С. Постоянная агитация (руки устали). Прошлые эксперименты с родиналом закончились зернищем, тут зерно приемлимое. Немного подогнал уровни. Натюрморт слегка обрезал, ибо по композиции ошибся. Думаю, на этом варианте проявки остановлюсь, но, возможно, стоит понизить температуру до 18.
img073.jpg [ 393.77 КБ | Просмотров: 9680 ]
img080.jpg [ 390.58 КБ | Просмотров: 9680 ]
img074.jpg [ 425.94 КБ | Просмотров: 9680 ]
img072.jpg [ 399.4 КБ | Просмотров: 9680 ]
img087.jpg [ 377.1 КБ | Просмотров: 9680 ]
img065.jpg [ 463.41 КБ | Просмотров: 9680 ]
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 22:50  Заголовок сообщения:
burnmyshadow писал(а):
:beer:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 07:51  Заголовок сообщения:
На вид очень прилично!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 12:31  Заголовок сообщения:
особенно с людьми-призраками :-)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 10:26  Заголовок сообщения:
Все что снимал на ЦО имело низкое разрешение, если не важен результат то дерзайте. :)
