Текущее время: 15 июн 2025, 21:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 14:19  Заголовок сообщения: проявка пленки первый раз
Не, проточная из крана. Крутил ее до спазмов в коленях вот и стер наверное..)) ну и при проявке-фиксаже тоже перестарался еще. Ну, мне почему-то так кажется, что стер, не знаю почему.
соль, спички и пленка
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 18:26  Заголовок сообщения: проявка пленки первый раз
Ерунда. :facepalm:
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011, 04:47  Заголовок сообщения: проявка пленки первый раз
Жжоте :facepalm:
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 20:38  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, коллеги.
Fomapan 100 , 120 плохо заходит в спираль советского бачка.
Сначала хорошо идёт, а когда сантиметров 30 остаётся - очень туго.
И так не однократно.
Илфорд нормально залетает.
Есть какие нить способы решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 20:45  Заголовок сообщения:
Попробуйте хорошенько почистить дорожки на спирали зубной щеткой с содой.
Если не поможет, то боюсь, спасёт только замена бачка.
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 20:50  Заголовок сообщения:
Влажность?
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 20:52  Заголовок сообщения:
Чистка с содой - :beer:
Этим спасаюсь при засовывании тонких пленок.
Еще почему-то помогает засовываться прогрев спиралей феном, теплые спирали...
Там не механический зацеп - просто липнут края пленки при трении о направляющие спиралей, сухость рук еще важна.
Но это опыт с тонкими пленками, типа авифоты.
толстые пленки сами заходят - хотят проявляться)!
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 23:30  Заголовок сообщения:
Спиральку мыть однозначно!
Я еще у заправочного конца уголочки обрезаю.
И, кстати, Авифот нормально залетает. С фирменными Фомами и др. кодаками сложнее
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 23:51  Заголовок сообщения:
Эмульсия внутрь или наружу?
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 01:12  Заголовок сообщения:
Авифот тоже разный бывает: 0.07 и 0.10мм
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 13:32  Заголовок сообщения:
Спасибо, коллеги.
Влажность думаю нормальная, в ванной заправляю)
Эмульсией вовнутрь, как полагается.
Уголки обрезаете? Так нормально в спираль заходит, удобно?
Вопрос, наклейкой которой к ракорд пленка крепится вперёд или наоборот?
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 14:07  Заголовок сообщения:
Инструкция рекомендует, чтобы не упиралась в радиальные перемычки http://rangefinder.ru/manual/instructio ... _ba4ok.pdf
Конечно не так, как на рисунке, но достаточно срезать 2х2 мм. В импортные бачки подрезаю узкую. Широкую не всегда.
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 16:49  Заголовок сообщения:
Авифоту пофиг, но в основном внутрь, а фирменные мне попадались очень жестко скрученные, поэтому внутрь
Типа фаски. Сергей Владимирович уже ответил.
По логике вещей заправочный конец со стороны последнего кадра. Хотя без разницы кмк
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 10:35  Заголовок сообщения:
я кстати широкую подрезаю тоже. на днях заряжал в бачок широкий тип42. думал помнется из за тонкости, но нет, в джобо все ок
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 13:31  Заголовок сообщения:
Кроме того, что тут посоветовали, рекомендую приобрести односпиральный советский бачок. И там НАМАТЫВАТЬ пленку эмульсией наружу и особливо не натягивая. Я проблемы с авифотом так решал.
А так спирали хорошо со щеткой мыть и должны быть СУХИМИ! Но тонкая пленка все равно лезет в двухспиральный бачок в конце не очень хорошо.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 01:22  Заголовок сообщения:
Спасибо, коллеги.
Подрезка уголков решила проблему.
Пленка сама влетает)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 08:14  Заголовок сообщения:
Спасибо, коллеги.
Не переборщите!
Иначе подрезанный конец упирается в следующий виток пленки и на ней остается след после проявки, похожий на залом.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 10:17  Заголовок сообщения:
Прошу совета!
Подскажите простой способ определения гидрохинона.
Также глупый вопрос - водный раствор гидрохинона чернит ли засвеченный светочувствительный материал?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 10:27  Заголовок сообщения:
слегка желтоватые кристаллы. чернит. могу сфотографировать гидрохинон
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 11:05  Заголовок сообщения:
Пишут, что на вкус сладковатый.
