Текущее время: 09 янв 2026, 11:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2137 ]  На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 107  След.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 00:18  Заголовок сообщения:
InZoom писал(а):
Любопытно посмотреть на результат :)
Ну вот результат моих приключений недельной давности, вчера отсканировал.
http://image2you.ru/66368/1682784/
http://image2you.ru/66368/1682785/
http://image2you.ru/66368/1682786/
http://image2you.ru/66368/1682787/
http://image2you.ru/66368/1682788/
http://image2you.ru/66368/1682789/
dr_Hetzer
Последний раз редактировалось drHetzer 26 окт 2017, 22:47, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 09:01  Заголовок сообщения:
По результатам вечерне-ночных изысканий -
лист 13Х18, Фото130, Тасма, до ноября 1977 г, экспонировано как 4, 16, 32 Ед, всего израсходовано 10 листов
_ остаточная/достаточная светочувствительность при искусственном смешанном освещении - 32 Ед
_ проявка в УП2 при 22*С (4 уп на 2 л) +3г метола на 2 л, + потом добавлено бромистого калия 2г, + потом добавлено бзтз на кончике ножа, проявка 45 сек, 60 сек, 130 сек (4, 16, 32 Ед).
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 17:49  Заголовок сообщения:
Хлопцы, есть дурацкий вопрос. Отснял старую Орво 18, ну понятно что слайдов из нее годных не будет, но хотел бы ее проявить как чб ,в качестве эксперимента. Что посоветуете?
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 03:59  Заголовок сообщения:
Посоветую попробовать.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 11:47  Заголовок сообщения:
Получение изображения на таких пленках вообще малопредсказуемо - но можно попробовать как цветной негатив. Хотя, бывает, и слайды вполне приличные выходят...
...прочие заслуги: ветеран Броуновского движения, изобретатель вестибулярного аппарата...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 11:50  Заголовок сообщения:
На UT-пленках противоорельник из CLS?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 12:11  Заголовок сообщения:
Увы, не знаю, что такое CLS. Просто часто обрабатываю их по цветнегативу, когда попадаются давно отснятые кинопленки
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 13:12  Заголовок сообщения:
Carey Lea Silver. Из него иногда в цветных делают противоореольный или фильтровый слой желтого цвета, например, в кодахроме. Если обработать без отбелки, то это серебро остается и окрашивает пленку. В принципе, не должно сильно ухудшить картинку, даже если оно и есть в Орве.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 13:31  Заголовок сообщения:
Я с отбелкой на старых цветных так - сначала без отбелки, потом кусочками отбеливаю с разным временем и фиксирую. Так ищу наиболее благоприятное соотношение между окраской и изображением
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 19:00  Заголовок сообщения:
Старая ч/б обращайка, пленка была с купленной камерой. Продавец, скорее всего, главный герой этого кина :)
https://vimeo.com/222634875
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 19:32  Заголовок сообщения:
смотрел, понравилось :)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 15:57  Заголовок сообщения: Тасма ЦНД32
Проявитель.
Трилон Б - 0,8 гр.
Гидроксиламин солянокислый - 0,4 гр.
ЦПВ1 - 1,3 гр.
Сульфит натрия - 0,8 гр.
Сода безводная 23 гр.
Бензотриазол - с две спичечные головки.
Вода - до 400 мл.
Стоп.
Электолит (из автомагазина) - 40 мл.
Вода до 400 мл.
Отбеливатель.
Калий железосинеродистый - 20 гр.
Калий бромистый - 10 гр.
Вода до 400 мл.
Фиксаж.
Тиосульфат натрия - 100 гр.
Вода до 400 мл.
Режим обработки при комнатной температуре ~ 23 градусов.
Проявление - 15 мин.
Промывка - 1 мин.
Стоп - 1 мин.
Промывка - 3 мин.
Отбеливание - 5 мин.
Промывка - 5 мин.
Фиксирование - 5 мин.
Промывка - 5 мин.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 16:58  Заголовок сообщения:
Отлично сохранилась. Только вопрос - а зачем стоп-раствор? В оригинале у нее перед фиксированием (или отбелкой при сокращенном режиме) идет допроявление.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 17:51  Заголовок сообщения:
Чтоб сократить общее время обработки.
Серная кислота быстро нейтрализует ЦПВ + задубливает эмульсию.
Можно стоп раствор заменить длительной промывкой 25 мин.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 18:13  Заголовок сообщения:
То, что нейтрализует - это понятно. Но в сокращенном процессе для ЦНД после проявления нет длительной промывки (по Микулину):
1. Проявление - 5-8 мин
2. Допроявление - 5 мин.
(ну ок, вы объединили первые две операции и увеличили до 15 мин.)
3. Фиксирование - 6 мин.
4. Отбеливание - 4 мин.
5. Конечная промывка - 15-25 мин.
Впрочем, если у вас многократное использование проявителя, то тогда понятно (и зачем там гидроксиламин тоже).
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 21:59  Заголовок сообщения:
Снимали чем?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 11:47  Заголовок сообщения:
Vadimson писал(а):
Снимали чем?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 13:51  Заголовок сообщения:
mloo писал(а):
Vadimson писал(а):
Снимали чем?
О, моя любимая плёночная зеркалка!
Фотки - хороши!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 13:52  Заголовок сообщения:
mloo писал(а):
Vadimson писал(а):
Снимали чем?
Фотки - хороши!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 21:04  Заголовок сообщения:
хлопцы, подскажите бывает ли в составе проявителя обычная соль? а то сейчас готовлю один двухрастворник, а там указан хлористый натрий, думаю спрошу у специалистов, может опечатка, раньше не встречал в составах проявителей. вам встречалась?
Жить-хорошо!!!
