Текущее время: 23 мар 2026, 09:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 469 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 09:35  Заголовок сообщения:
А режим проявки под просрочку или спецовый проявитель СРЕДА подбирать будет? ;)
Вот это меня и интересует. Хотя мне кажется, что нет.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 23:07  Заголовок сообщения:
Первый опыт проявки старой чб экспонированной пленки. Купил с рук кучу свем, начал вскрывать и в пачках нашел 2 проявленные пленки, и 2 заряженные в катушки, кончик у обеих торчит и загнут. Решил проявить обе, первая оказалась неэкспонированной. На следующий день проявлял вторую ни на что не надеясь, смотрю, а там кадрики), практически вся пленка отснята.
Режим проявки: ID-11 1+3 30 мин при 20С, добавлял антивуалент. По длине всей пленки посередине вышла на треть (или больше) темная полоса, это видно на фото, уж не знаю на что грешить. Мб перегрел, но почему неравномерность такая? В любом случае суть есть, глобально вроде не накосячил.
По времени съемки это примерно середина-конец 70-х.
Да, пленочки конечно вернул хозяину, он страшно рад. Говорит девочка на фото его супруга)
Все публиковать не буду, ниже пару кадров для примера:
павел,в твоём намёке модераторам-вся твоя сущность ::)как таких людей называют ?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 01:02  Заголовок сообщения:
Отлично получилось!
А темная полоса, может быть засветилась пленка каким-то образом.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 05:59  Заголовок сообщения:
Думаю темная полоса по середине от того, что тут эмульсия меньше деградировала, а по краям вуаль проявилась сильнее, не смотря на антивуалент.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 10:04  Заголовок сообщения:
Для гарантированного рез-та пара 120-х Свем 65 прополоскались в Д25 при чуть повышенной температуре (пленка оказалась в двух случайно купленных задниках Салюта), чистейшая вышла, с небольшой вуалью, без признаков изображения, с одним засвеченным кадром - вынимался шибер.
просак. :(
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 18:58  Заголовок сообщения:
Добрый день! Нашел у отца широкую пленку, ФОТО-64 Свема, боюсь что пересохла, но проявить хочу, очень интересно! В чем проявить? И как? Химию буду брать в Украине, на D-76. Что-то сложное, требующее точных весов не предлагать))
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 19:23  Заголовок сообщения:
Такие плёнки проявляю в обыкновенном советском двуспиральном бачке. Предварительно лучше залить чистой водой минут 10 для размягчения, проявлять в Д-76 минут 7-8 при температуре 20*С. Растворы обязательно фильтровать.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 20:05  Заголовок сообщения:
Берите жидкий Родинал, разводите 1+40 и 9-11 минут при температуре 20 гр.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 20:28  Заголовок сообщения:
Не спешите с конкретным временем проявки и конкретной температуры. К давно отснятой пленке нельзя применять шаблонные правила.
Пленка старая, долго лежала, по этому, скорее всего если проявить при 20 градусах, то будет вуаль. Что-бы ее снизить, лучше проявлять при 12-16 градусах.
Время проявки надо обязательно определить по тесту кончиком пленки. Как это сделать, почитайте в этой теме viewtopic.php?f=10&t=15364
Там есть несколько примеров.
D-76 так D-76, можете добавить еще Бензатриазол 0.1г/1л
Если Родинал то разбавляйте сильнее, около 1+100.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 12:19  Заголовок сообщения:
Сегодня попробовал проявить доставшуюся мне с ФЭД-5 плёнку. ФЭД этот был подарен (судя по дарственной надписи) одному подполковнику в далёком 1986 г. Отдала мне этот аппарат его дочь. Как я понял на него и не снимали почти. Состояние аппарата как новый но прижимной столик имеет несколько царапок но не по ходу плёнки а сверху вниз.
Сначала сделал тестовую проявку в Родинале 1:100 при t 8 гр. Показала 12 минут. Я сделал раствор 6 градусов и проявлял 14 минут. Недопрояв вышел, но не сказать что сильный. Притом часть плёнки оказалась засвеченной и часть кадров не проявились вообще. Может и снимающий с экспопарами не угадывал... Тем паче вместе с ним мне попал и Орион, на который видно в основном и снимали. Как высохнет плёнка постараюсь отсканить.
Отсканил. Поработал с кривыми, чтобы свет вытянуть.
Т.к фотоаппарат имел происхождение 86-го года я ломал голову с датой фотографий. Вот фото дамы за ней календарь. Сначала пошёл по трудному пути: в каком декабре второе число выпадало на воскресенье? Календарь в компе подсказал. что на 1990 г.
Потом забил в поисковик название календаря "Календарь русской природы" и на АВИТО нашлось его изображение и точно - 1990 г.
Какие то зимние гуляния:
Доснимали плёнку летом, на даче, а потом забросили фотоаппарат до наших дней...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 13:48  Заголовок сообщения:
kyerdna писал(а):
Сам аппарат, извиняюсь за офтопик.
Не пойму желтая обклейка или белая?
Изначально желтая и пожелтевшая, я думаю, различаются легко, хотя лучше бы увидеть фото камеры при дневном свете и правильно установленном балансе белого на камере.
Наконец дошли руки переснять при нормальном освещении. Наверное всё-таки белая
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 15:01  Заголовок сообщения:
серая? была.. :roll:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 15:13  Заголовок сообщения:
Белый кожзам - http://www.rus-camera.ru/Zorki-C.htm
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 02:26  Заголовок сообщения:
достался с камерой рулончик заклеенного наклейкой "проявлено" Kodak Verichrome Pan. Думаю, где-то начала-середины шестидесятых, из америки. Загрузил в раствор B HC110 на 10 минут при 21 градусе. Прямо на удивление неплохо вытащилось изображение. Да, вуалька, конечно, вылезла, да и само изображение деградировало. Но картинка вполне видна и понятна. Вообще прикольная пленка, нравится ее зерно и передача цветов. Прямо жалко, что сейчас не делают.
Кривые дергал по-разному, по правому краешку сканов должно быть видно насколько и где.
по небу и снегу хорошо видно, что эмульсия разваливается. Да и тут тоже
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 07:06  Заголовок сообщения:
Спасибо что поделились, картинка неплохо сохранилась! Старые фото всегда удивительные,
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 19:27  Заголовок сообщения:
да сам такое люблю :) хоть специально покупай железки, где обещают отснятую пленку :)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 22:58  Заголовок сообщения:
Для 50-ти лет просто фантастический результат, особенно с котом и портрет.
Кстати, HC-110 уже содержит в себе какой-то антивуалент.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 00:35  Заголовок сообщения:
Бромид калия.
* Дубль
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 09:02  Заголовок сообщения:
Плёночка помладше будет. На одной из фото виден Plymouth Voyager. Не разберу какая модификация, но он выпускался с 1984 г.
Но результат всё равно хороший. Портрет очень удачный. И девушка приятная.
