Текущее время: 06 фев 2026, 09:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2147 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 108  След.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 02:49  Заголовок сообщения:
Kievlyanin писал(а):
kyerdna, вы не в том месте правильный режим ищете) Я использую Xtol, вот несколько режимов (везде сток, бутыль с проявителем имеет объём 450мл):
как 200, 16', 24гр, агит. 1ю' + раз в 1'
как 250, 18', 25гр, агит. 1ю' + раз в 1'
как 400, 18', 25гр, агит. 1ю' + раз в 1' до 14й'
Но вообще, с этой плёнкой при таких резких перепадах яркостей в кадре лучше делать небольшую коррекцию в плюс (т.е. снимать 200 как 100, как вы собирались). Если снимаете равномерно освещённый кадр, то вполне потянет ISO 200..400.
Не пойму, у вас время и температура для 250 и 400 не отличаются, за счёт чего происходит изменение чувствительности?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 07:19  Заголовок сообщения:
Думаю, тут сыграло роль отсутствие агитации последние 5 минут.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 13:21  Заголовок сообщения:
Будет ли отечественная монохромная плёнка?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 13:55  Заголовок сообщения:
Так вроде наоборот, чем меньше агитация, тем меньше проявляется. Поэтому при стенд проявке без агитации время может удваиваться для выхода на туже чувствительность.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 13:57  Заголовок сообщения:
Ее никогда не было, сомневаюсь, что сейчас кто-то станет заниматься организацией совершенно нового процесса.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 21:20  Заголовок сообщения:
Значит, либо я сам себя обманываю, либо 250 перепроявляю, и поэтому 400 у меня нормально выходит :)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 01:00  Заголовок сообщения:
Вообще эмульсия то свежак:) Так что она достаточно устойчива к перепроявлению, даже в проявляющих растворах без антивуалентов.
Особенно при длительных режимах в разбавленных растворах.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 09:24  Заголовок сообщения:
всё время снимаю, как 400 - нормально:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 11:02  Заголовок сообщения:
Как прикажете вас понимать? Чего никогда не было? Любая чёрно-белая плёнка - монохромная. Её никогда не было в России? :)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 11:06  Заголовок сообщения:
Может, ч/б пленка здесь рассматривается как дихромная? :)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 11:26  Заголовок сообщения:
На заводе Тасма в Казани по сей день производится достаточно серьёзный ассортимент чёрно-белых плёнок разного назначения В том числе и 35 мм перфорированной. Кому надо, купит. http://tasma.ru/products/2/
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 11:41  Заголовок сообщения:
[url]https://ru.wikipedia.org/wiki/Монохромная_фотоплёнка[/url]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 11:59  Заголовок сообщения:
Прелесть какая! То-есть для вас Википедия - это источник достоверной информации? Моно-один по гречески. То-есть один цветовой тон. Любая чёрно-белая плёнка монохромна. И может быть тонирована в разные моно цвета. Рассказать как? :)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 12:11  Заголовок сообщения:
Есть общепринятый термин для ЧБ пленки, проявляемой по С-41, чтобы не путать с классической поенкой. С точки зрения этимологии и дингвистики Вы правы, по факту нет.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 12:22  Заголовок сообщения:
Черно-белая пленка, она не монохромная. Она цветная!Ребе сказал :wait:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 12:30  Заголовок сообщения:
Лавсановая тонкая подложка зло! До этого в основном снимал на советскую просрочку, с капитальной подложкой. На катушку камеры мотается легко и в 2-х спиральный бачок влетает со свистом. Недавно отмотал пару кассет авиации 400. Зарядил в фед-2. Снимаю в отпуске в интересных местах. Чувствую что пленка начала идти все туже, а затем совсем заклинило перемотку. Принес домой, вскрыл, оказалось пленка завернулась под зубчатый барабан и моталась на него. Со старой пленкой такого в принципе произойти не могло. Подозреваю что лавсан стали использовать буржуи при появлении камер с автоперемоткой, там один барабан и уйти пленка больше некуда. А для совковых камер такая опасность существует. Сейчас конечно профессионалы расскажут,что это у меня руки кривые, а у них всегда все было хорошо. Я просто высказал свое мнение.
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 12:41  Заголовок сообщения:
Мaxx2. Вообще-то, устоявшееся везде название плёнки, где монохромное изображение формируют красители по процессу С-41 - это ХРОМОГЕННАЯ плёнка. Ссылаюсь тож на популярный у вас ресурс. Монохромное бывает изображение, а не плёнка.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1 ... 0%B0%D0%BB
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 12:43  Заголовок сообщения:
Лавсан вовсе не зло, он технологичнее и современнее.
Триацетат, который вы называете "капитальной подложкой", когда то тоже пришел на замену более старому и опасному целлулоиду, ТАЦ активно ругали любители кино и долго лелеяли целлулоидную основу, хотя она горела как порох.
60-75 мкм для авифотов вполне достаточная толщина по запасу прочности, зато кардинально снижается вес и объём, там же не по 36 кадров.
Хотя есть материалы на основе 100 мкм и толще.
Конкретно в вашем случае - слабый фрикцион приёмной катушки или вообще кончик плёнки соскочил с приёмной катушки, а зубчатый вал её напихал куда смог :(
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 12:58  Заголовок сообщения:
С Авифотой цветной почти как с обычной плёнкой. А Тип-Д шибко гибкий, правда. Дело, наверное, в толщине, а не в лавсане/ТАЦ.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 13:03  Заголовок сообщения:
Ну вот за меня уже все ответили. :)
Ещё могу только добавить, что на коробочках с ч/б пленкой проявляемой по С-41, производители писали иногда "Монохром", а не хромоген, потому и получилось, что хоть и менее правильное название "монохром", но более устоявшееся.
