Текущее время: 06 мар 2026, 11:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 09:07  Заголовок сообщения:
Снимаю на слайд 35мм. (ну нет у меня пока 60мм фотоаппарата) и мне очень нравится. Снимаю только на самые резкие стекла: И-61 ЛД и И-61 ЛЗ, Fujinon-55-1.8.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 10:19  Заголовок сообщения:
Диман, ваши посты очень не содержательны и больше напоминают тролинг, чем разговор по сути. Что хотите сказать своими сообщениями? Если имеете в голове мысль, то она должна быть больше 1-го предложения и ясная и конкретная.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 10:48  Заголовок сообщения:
volver писал(а):
какого размера изображение дает? насколько качественно?
Увеличение там всего 2х, но, как ни странно, даёт наибольшее увеличение( виден весь кадр целиком, ровно столько сколько может охватить глаз) из всех визоров, какие я перебрал это самый удачный. Линза там одна, но изображение даёт очень качественное, искажение минимальное(подушка), не напрягает.
Очень удобно пользоваться, легко вставляются слайды, компактно. Я, когда режу плёнку, всегда тут же после монтажа просматриваю, трудно оторваться, процесс затягивается на долго. :hihi:
У меня аналог Agfa slide viewer 135B, Reflecta B 80
Покупал у нас в магазине 10€ , вторую подарили при покупки химии. :)
Лампочку как я уже говорил надо ставить лед, родная отстой!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 16:13  Заголовок сообщения:
А где такой можно купить?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 23:09  Заголовок сообщения:
Так там в названиях ссылки, кликабильны.
Можно просто в поисковик забить.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 10:06  Заголовок сообщения:
А вот интересно? Кто как делает экспозамер при съёмке на цветной слайд? Доверяет штатному экспонометру или пользуется внешним?) Я уже в одной из тем писал, что снимал однажды на слайд Rollei CR200 фотоаппаратом ФЭД-5/И-61ЛД и полностью полагался на его штатный экспонометр. В общем, кто чем замеряет экспозицию?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 10:08  Заголовок сообщения:
для хорошего слайда нужен спотметр. и мерять по теням.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 10:30  Заголовок сообщения:
Я читал, что, наоборот, надо света контролировать.
Но зачастую и средневзвешенного замера хватает. И даже правило Sunny16 вполне годится.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 10:55  Заголовок сообщения:
У меня отец так по Солнечному правилу 16 фотографировал на слайд ЦО "Сменой-8М " в 80е гг. И получались весьма не плохие результаты.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 11:30  Заголовок сообщения:
Тут дело такое, все зависит от того, какие требования предъявлять к результату. Одно дело "Я и башня, башня справа", другое - для публикации. Ну и если вы вдруг поехали за тридевять земель за большие деньги, то тоже лучше тщательнее относится к замеру.
Ну и как обычно согласно правилу 20/80, 80% снимков вполне можно снимать по правилу Санни16. Но их ценность лишь 20%
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 13:02  Заголовок сообщения:
Меряю Свердловском-4. В сложных условиях делаю несколько замеров.
– А какой самый главный прибор в кораблевождении?
– Голова, – отвечали педагоги...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 09:38  Заголовок сообщения:
Я замерял Ленинградом-6. Брал СВЕРДЛОВСК-4 на прокат у знакомого... И тот, и другой показывают одинаковые значения. Я на слайд стараюсь снимать только в ясный солнечный день. Потавлю на смартфон приложение и посмотрю, насколько правильно делает экспозамер прога-экспонометр...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 13:19  Заголовок сообщения:
Ели встроенного нет то пользуюсь 358-ым секоником, если нет под рукой секоника, то айфоном замеряю, а если есть встроенный то и не парюсь вообще, например на Fujica GS645, Mamiya 7 очень хорошие встроенные, ни разу не пожалел что не брал внешний.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 15:54  Заголовок сообщения:
мерял всегда Ленинградом-7 по отражённому. Всегда очень точно. Что на ЦО, что на Орво, что на Фома, что на Кодак. Если ситуация позволяла, делал 2 дубля: строго по экспонометру, потом с недодержкой в пол-ступени.
Недодержанный часто выглядит поинтереснее для оптического просмотра, но для сканирования как правило, лучше подходит нормально экспонированный.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 00:31  Заголовок сообщения:
Я не представляю, как замерить такую сцену под слайд. Даже спотметром. Она вообще не должна так уместиться.
https://www.flickr.com/photos/56704660@ ... -bronicas/
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 08:05  Заголовок сообщения:
Она и не уместилась.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 08:24  Заголовок сообщения:
Направил экспонометр на солнце, оно и проэкспонировалось "по среднему". А тени в глубокую черноту. Очень простой сюжет.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 16:36  Заголовок сообщения:
Я тоже так могу. Правда, как мерял, не помню
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 19:08  Заголовок сообщения:
А если не мерять, то сложнее и промазать. UT18, Смена-2, 1980 :)
