Текущее время: 17 дек 2025, 09:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1172 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 11:52  Заголовок сообщения:
ARKE писал(а):
А сколько примерно времени у Вас проявляется фотография?
Если фотобумага экспонирована правильно, то достигает окончания проявки ближе к рекомендованному времени, указанного на упаковке или для проявителя. Перепроявить в этом случае практически невозможно.
В то же время, в большинстве случаев, переэкспонированный отпечаток удается спасти без потери качества, прервав проявление раньше :)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 11:58  Заголовок сообщения:
MiStar писал(а):
Спасибо за содержательный ответ, опробую в выходные.
Nikon FM, FE
Plustek 8100
Дон-111
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 19:40  Заголовок сообщения:
Попробовал на выходные попечатать на просроченную бумагу "Универсал-1" (до 2005) в самодельном СТ-1. Заранее приготовить его не получилось, лишь за пару часов до печати. Стоп-ванна с лимонной кислотой. Кислый фиксаж. Когда перекладывал отпечатки из фиксажа в тазик с водой на промывку, заметил, что на одном из них, там, где потемнение было небольшим, оно не чёрное, а коричневатого цвета. А через несколько часов оказалось, что все отпечатки приобрели рыжевато-коричневый оттенок, причём чем слабее потемнение, тем более оно коричневатое. Плотные места остались чёрными. Перед промывкой всё было нормально. Фиксаж ранее использовался для плёнки, но не истощённый. Промывка была очень хорошей, не в ней дело точно. Может свежий СТ-1 так себя вести, или нельзя фиксаж для бумаги использовать после плёнки? Раньше таких проблем не замечал, но и СТ-1 раньше не делал, и фиксаж отдельный использовал.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 20:30  Заголовок сообщения:
Современные пленки очень часто имеют различные "фильтровые", "противоореольные" и прочие слои в эмульсии и на подложке, которые при обработке растворяются/вымываются в фиксаже. Предсказать поведение фотобумаг при использовании фиксажа после такой пленки бывает довольно сложно. У меня земноводного задушила серия отпечатков, получившая нежно-сине-зеленое тонирование в светах после фиксирования в растворе, где перед этим была обработана всего одна широкая пленка FomaPan 100. Больше таких экспериментов не провожу, и держу две отдельных бутылки фиксажа для пленок и бумаги.
Тем не менее, хочу отметить, что тридцать лет назад, подобной проблемы не было, и после фиксирования Свемы Фото-65, в том же фиксаже прекрасно и без проблем обрабатывался Унибром от завода Позитив. Т.е. окрашивающие компоненты в эмульсиях пленок - для меня открылись лишь в нынешнем веке.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 20:36  Заголовок сообщения:
никогда не имел проблем с несвежим фиксажом. снимаю в основном на кодак, он бумагу не красит.
Тоже после проявки 4-х ч/б фотопленок Rollei 80 S - проявитель был алый, фиксаж цвет не изменил.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 20:44  Заголовок сообщения:
Фиксаж может не изменять свой цвет, но вот реакцию попавших в него вымываемых компонент и эмульсии фотобумаги, предсказать крайне сложно.
Что касается конкретных типов пленок, то я не исключаю, что какие-то из них могут вести себя вполне нейтрально, и позволяют обрабатывать пленку и отпечатки в одной ванне, как это было с отечественными узкими пленками 80-х годов прошлого века. Но при нынешних ценах на фотобумагу, экономия на фиксаже может обойтись слишком дорого, поэтому проще разделять фиксаж на "негативный" и "позитивный".
Как-то так...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 21:27  Заголовок сообщения:
Да, больше, конечно, не буду совмещать... Плёнка была "Свема фото-100", тоненькая такая, тёмно-зелёная. Не подумал, что не стоит использовать плёночный фиксаж для бумаги, иначе сделал бы свежий. "Умная мысля приходит опосля".
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 22:14  Заголовок сообщения:
"Тоненькая Свема", как пить дать, была Rollei, она же агфа авифот. Очень сильно красит проявитель, фиксаж вроде не портит. Фиолетовый фиксаж бывает после кодака.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 19:51  Заголовок сообщения:
В том то и дело, что ни проявитель, ни фиксаж цвет не изменили. Ну разве что проявитель стал чуть желтизной отдавать.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 19:56  Заголовок сообщения:
Проявитель Ст-1 по мере использования меняет свою окраску с почти прозрачной, чуть желтоватой, на желто-коричневую цвета спитого чая. И это нормально. Да и пленку в нем, как я понимаю никто не проявлял. А вот фиксаж, при определенном сочетании факторов может устроить "тонирующие эффекты" при этом оставаясь совершенно прозрачным и чистым.
Я бы для чистоты эксперимента пожертвовал бы одним листиком бумаги, и сделал бы "контрольный выстрел", с обработкой в свежем фиксаже. Тогда станет точно известно, какой из растворов "виновен".
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 21:26  Заголовок сообщения:
Конечно сделаю, только не скоро. Печатать удаётся не часто. К тому же совсем порвалась резиновая гофротрубка на моей старенькой "Юности" :-), ещё не придумал, как отремонтировать.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 08:22  Заголовок сообщения:
Товарищи, подскажите соберает кто то фиксаж самостоятельно?
Использовал Фомафикс, он закончился, теперь БКФ (Славич), но он тоже заканчивается... подскажите рецепт по Микулину, кто какой использует? Там достаточно много фиксажей, не как не могу выбрать.
Nikon FM, FE
Plustek 8100
Дон-111
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 08:48  Заголовок сообщения:
Про фиксажи:
http://d-76.ru/main/forum/index.php?showtopic=3252
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 09:00  Заголовок сообщения:
3-й пост, 3-й рецепт - использую.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 09:09  Заголовок сообщения:
Глянул - я тоже :)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 09:27  Заголовок сообщения:
Вот этот?
Тиосульфат натрия кристалический - 250 гр
Сульфит натрия безводный - 20-30гр
Уксусная кислота 70% (эссенция) - 15-20 млл
Вода - до 1 Л
При приготовлении сульфит и кислоту лучше растворить отдельно примерно в 200-300млл воды и потом медленно и при непрерывном помешивании влить в раствор тиосульфата.
А подскажите пожалуйста, как у него ресурс? То есть сколько обычно пленок удается зафиксировать и сколько по времени необходимо фиксировать пленку/бумагу?
Nikon FM, FE
Plustek 8100
Дон-111
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 09:41  Заголовок сообщения:
пленок - до 10 шт, от 10 до 15 мин, тестовые, не для хранения - 3-5 минут хватает.
бумагу - тут я добавляю по мере расхода гипо-, а сразу колочу на 2 л, максимально было вроде 47 шт 18х24+24х30, лежит так же, до 15 минут, совкобумага и картон и тонкая - год-полтора-два - изменений нет, кодак и орво пробовал - полгода изменений нет.
Последний раз редактировалось вьюрок 10 фев 2016, 09:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 09:43  Заголовок сообщения:
пленок - до 10 шт, от 10 до 15 мин.
бумагу - тут я добавляю по мере расхода гипо-, а сразу колочу на 2 л, максимально было вроде 47 шт 18х24+24х30, лежит так же, до 15 минут, совкобумага и картон и тонкая.
а что такое гипо-?
47шт 18*24+24*30 это и тех и тех по 47?
Nikon FM, FE
Plustek 8100
Дон-111
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 09:46  Заголовок сообщения:
ARKE писал(а):
и тех и тех по 47?
не, всего, теперь и не помню, пообрезал, передозировать сложно гипосульфит.
Тиосульфа́т на́трия (антихлор, гипосульфит, сульфидотриоксосульфат натрия, натрий серноватистокислый) — Na2S2O3 или Na2SO3S
