Текущее время: 06 мар 2026, 17:15
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008, 21:48  Заголовок сообщения: бесстекольная vs антиньютоновская рамка
bessa team
какие преимущества и недостатки?
со стеклянной меньше пыли на негативе будет?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008, 22:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Преимущества стекла в том, что полностью выравнивает пленку. Если пленка ровная, то любые лишние стекла долой. А пыль одинаково.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008, 00:30  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
то есть стекло более нужно для СФ, а 35мм пленка и на бесстекольной будет ровно?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008, 10:53  Заголовок сообщения: бесстекольная vs антиньютоновская рамка
Полностью согласен с Aleksanr-ом ,стекло надо больше протирать и кольца Ньютона частенько бывают.СФ как правило более ровный чем 35мм формат и увелечители для него как правило без стекла.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008, 17:49  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня рамки со стеклом не прижились. В основном из-за пыли. Если я вижу пылинку - достал рамку с негативом и нераскрывая ее подул грушей с обеих сторон. Со стеклами - куда дуть? На негатив с обеих сторон, на верхнее стекло, или на нижнее? Ровности негативов обеспечиваемой бестекольной рамкой мне вполне хватает. Больше 6х6 я не печатаю, но средний формат обычно ровный сам по себе, если негатив специально не мять.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008, 08:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Попадались скрученные и 6Х6 и 35 мм. Без стекла стремились выгнуться и здорово мешали работе. А пыль я всегда сметаю кисточкой. Каждую пылинку отдельно. Если посветить диодным фонариком на стекла и негатив под углом, в жестком свете пылины сразу бликуют и их легко вычислить.
СообщениеДобавлено: 05 май 2008, 17:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Подскажите, где достать или как сделать самому такую бесстекольную рамку для Крокуса-4(квадратный)?
СообщениеДобавлено: 06 май 2008, 08:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Что значит достать или сделать - в К-4 можно просто убрать стекла из рамки и все. На своем 4-ом пробовал, но не понравилось, пленка все-таки не совсем плоская получается. В свое время в г.Обнинск Калужской области был кооператив "Фотооптик", так вот я там приобрел стекла на К-4 с антиньютоновским покрытием, очень даже не хило получилось.
Вот только у меня теперь свой вопрос - на моем Крокусе 4 SL башка не удерживается на штангах если ее высоко поднять (примерно на 24х30) сползает вниз, может кто присоветует что бы мне такое исделать с этим монстром, чтобы его башка держалась на месте. :roll:
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 06 май 2008, 11:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Если из Крокуса просто стекла убрать то фигня получится :)
Надо или рамку отдельную делать или вместо стекло вкладыши хотя бы картонные.
А еще можно с рамкой от сканера типа Епсон 4490 широкую пленку печатать :)
Обычно проявляю пленки сам и они почти все достаточно ровные для печати в безстекольной рамке. Да и хорошая безстекольная рамка неплохо выравнивает.
СообщениеДобавлено: 06 май 2008, 12:13  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
а она там со стеклом что ли? я тут заказал 4490 в инет-магазине, там рамка в комплект входит ?
среднеформатный фотоонанист
СообщениеДобавлено: 06 май 2008, 12:37  Заголовок сообщения: (no subject)
нет, без стекла. У меня в комплекте было две рамки. Для узкой на 12 кадров (2х6) и для широкой (окно 6х12см, влазят 2 кадра 6х6 или один 6х9).
СообщениеДобавлено: 06 май 2008, 13:54  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
это что, пленку по 2 кадра придется резать? или берешь любую полоску и просто продвигаешь по два ?
я режу по 3 - так удобнее в сливеры засовывать
СообщениеДобавлено: 06 май 2008, 15:46  Заголовок сообщения: (no subject)
да нет, резать не надо. Продвигать ))
На самом деле для сканирования на этом сканере удобней отрезки по 4 кадра, но по 3 тоже вполне :)
СообщениеДобавлено: 06 май 2008, 17:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Я бы на Ваш вопрос ответил так - нет ничего универсального на все случаи жизни. Мой личный опыт заставил меня держать три варианта рамок - без стекол, с одним верхним АН стеклом, и с двумя стеклами, верхнее из которых опять же АН. Если сама рамка сделана по людски, то это комплектование тем или иным пакетом делается за 15-20 секунд. А если все "по-совецки", то гемор еще тот. Печалит всегда то, что на самом последнем этапе получения карточки начинаешь зависеть от каких-нибудь азовов/крокусов и иже с ними. Поэтому и ушел к Кайзеру.
СообщениеДобавлено: 06 май 2008, 20:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Уважаемые ЧКД, есть возможность достать антиньютоновские стекла, мне два стекла размером 10,5х10,5 обошлись в 2тыр. Толщина 1, 1.5 и 2мм, вроде 2.5 тоже есть.
СообщениеДобавлено: 06 май 2008, 20:34  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
у меня кайзер будет (надеюсь - уже полтора месяца жду). заказал для узкой пленки бесстекольную , а для широкой в комплекте с АН-стеклом.
насколько она там по людски сделана или нет, могу судить только по картинкам
СообщениеДобавлено: 07 май 2008, 08:34  Заголовок сообщения: (no subject)
А подпружинивающие пластинки не пробовали подкручивать!??
СообщениеДобавлено: 07 май 2008, 12:17  Заголовок сообщения: (no subject)
[quote="minoltist7"у меня кайзер будет (надеюсь - уже полтора месяца жду). заказал для узкой пленки бесстекольную , а для широкой в комплекте с АН-стеклом.
насколько она там по людски сделана или нет, могу судить только по картинкам[/quote]
Не волнуйтесь, все там будет хорошо сделано. У них негативодержатели сделаны хорошо, хоть и из пластика. Все размеры масок, стекол одинаковы. Удерживаются в рамке они под естественным напряжением - просто выдавливаются из рамки и так же вставляются обратно. Всего делов - 20 секунд. Я, правда, поступил все-таки иначе - заказал еще одну рамку, стекла в которой будут соять всегда. А масочную версию буду использовать отдельно. На тот случай, если Кайзер свернет производство, чтобы была в запасе еще одна рамка. Удачи. Ждать придется долго, но оно того стоит.
СообщениеДобавлено: 07 май 2008, 15:56  Заголовок сообщения: (no subject)
А подпружинивающие пластинки не пробовали подкручивать!??[/quote]
:wink: Конечно, вот только проку в этом мало. Через некоторое время опять поползла головушка вниз. :(
