Текущее время: 16 июн 2025, 00:07
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 13:46  Заголовок сообщения: Помогите опознать пленку
Помогите опознать пленку. Опыта в советских пленках не много, может кто узнает. На хвостике пробита надпись "С 45 0485"
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 23:57  Заголовок сообщения:
Скорее всего Свема 45 единиц. Последние 4 цифры месяц и год окончания срока годности
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 00:49  Заголовок сообщения:
Да, по ГОСТ такая маркировка. 45 единиц только обращаемые ч/б были.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 00:50  Заголовок сообщения: Помогите опознать пленку
Рядом с надписью еще видимо было одно круглое отверстия диаметром около 2мм, или его не было? Расшифровку маркировки, Вам дали в сообщении выше, добавлю лишь, что цветные пленки имели дополнительную маркировку отверстиями в начале кода. Одно отверстие - негативная цветная пленка, два - обратимая цветная пленка. С чувствительностью 45ед. ГОСТ в первой половине 80-х годов прошлого века выпускались пленки ОЧ-45 (ч/б обратимая), и ДС-4 (цветная негативная немаскированная). На черно-белых пленках маркировочных отверстий не было.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 13:34  Заголовок сообщения:
Спасибо всем огромное. Да, я упустил, что присутствует одно отверстие около 2 мм между iso и датой. То есть это цветная, негативная, 45 единиц. Надеюсь я правильно понял.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 17:17  Заголовок сообщения:
Да, тогда вариантов не остается, это должна быть цветная негативная пленка ДС-4. Других пленок с указанными параметрами чувствительности в кассетах/на катушке с маркированными зарядными концами Свема в те годы не выпускала.
P.S. Маркировка чувствительности "45" - это условные единицы ГОСТ, а не ISO. До 1986г. отечественные пленки имели собственную шкалу чувствительности не совпадающую с рядом ISO/ASA.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 17:10  Заголовок сообщения:
Надеюсь на помощь - тема соответствует моей проблеме:
20 лет лежат непроявленные плёнки, половина UT21, половина ЧБ (но в кассетах от UT :) ). Отличаются по оттенку - одни коричневатые, другие сероватые.
Кто может подсказать - как отличить их друг от друга?
Есть того-же времени реактивы, как для ЧБ, так и для обращаемой. (Нет только инструкции по приготовлению РЕАНАЛовских растворов :( )
Верна-ли такая мысль - развести ЧБ проявитель - капнуть на каждую плёнку - по логике почернеть должна эмульсия только на ЧБ плёнках, или на UT тоже может почернеть???
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 18:49  Заголовок сообщения:
От проявителя потемнеет любая пленка, т.к. цветная эмульсия тоже содержит серебро. Различить ч/б и цветную пленку можно с помощью фиксажа, в который нужно окунуть кусочек отрезанный от зарядного хвостика. Черно-белые пленки в фиксаже становятся "прозрачными", а цветные меняются, но прозрачными не становятся (остаются противоореольные и фильтровые слои, которые не вымываются в тиосульфате, а должны растворяться при отбеливании). Таким образом вполне можно будет отсортировать ч/б пленки от ORWOCHROMa. Косвенными признаками еще могут быть целая бумажная пломба-этикетка крышки кассеты и прокольная маркировка зарядного хвостика у ORWOCHROMa. Ч/б пленки, продававшиеся "в рулоне" маркировки на зарядных кончиках на моей памяти не имели, она была только у пленок упакованных в кассеты.
Что касается инструкции, то ее можно найти, только уточните, какой именно у Вас набор, т.к. их было несколько разновидностей. Или еще лучше - покажите фотографию коробки с набором.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 19:11  Заголовок сообщения:
Спасибо!
на первых кассетах - да - бумажные наклейки для открытия кассеты надо было порвать, а на моих уже наклейка не заходит на крышечку :)
Фиксаж для ЧБ плёнки использовать?
Фото не получается выложить - программа отписывает то про превышение размера, то про "очень много пикселей, то про превышение лимита вложений... вот ссылка на файл-обменник:
https://gyazo.com/e8a6fc6c8b15ac6d00da4d7ccad8dabf
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 19:44  Заголовок сообщения:
V&T писал(а):
Спасибо!
Не принципиально. Механизм действия фиксажа для ч/б фотоматериалов и для цветных - одинаков, различия лишь в концентрации отдельных компонент.
Инструкция к Вашему набору есть тут:
http://album.foto.ru/photos/or/141960/289784.jpg
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 19:53  Заголовок сообщения:
Благодарю за помощь!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 20:32  Заголовок сообщения:
V&T писал(а):
Спасибо!
По моему в этих наборах и фиксаж свой есть
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 20:36  Заголовок сообщения:
Там все есть :) Только в них и обрабатывал орвохром.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 18:38  Заголовок сообщения:
:) ну из набора фиксаж для распознавания использовать не буду )))
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 07:02  Заголовок сообщения:
Досталось несколько катушек такой пленки. Никаких опознавательных знаков кроме чувствительности нет.
Кто-нибудь встречал такую пленку?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 07:49  Заголовок сообщения:
Навскидку похоже на роллей ретро. Но точно не скажу
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 13:52  Заголовок сообщения:
Возможно, если вскрыть упаковку еще какие-то данные будут на полоске бумаги, которой запечатана 120-я пленка. Как минимум производитель, а то и полное название
мафиозный ФотоСиндикатъ
www.Foto-Syndicate.com
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 20:41  Заголовок сообщения:
Если вскрыть упаковку, то на ракорде написана та же самая информация: ISO 400, пленка 120.
Ничего другого :(
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 23:23  Заголовок сообщения:
Ну, тогда снимать как 250 примерно, проявлять по фактору Уоткинса. Примерно верный результат проява будет, и возможно будет маркировка на самой плёнке по краю
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 04:44  Заголовок сообщения:
спасибо, как раз и планировал так сделать, если никто не подскажет какая пленка :beer:
