Текущее время: 06 мар 2026, 11:51
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 20:40  Заголовок сообщения: Kentmere 100 в Fomadon LQN, КАК?
Друзья, подскажите какпроявить Kentmere 100 в Fomadon LQN?
Какое время и пропорции?
Никакие DEVCHART не подсказывают про эту комбинацию.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 21:36  Заголовок сообщения: Kentmere 100 в Fomadon LQN, КАК?
Попробуйте сочетание Ilford PAN 100 и Fomadon LQN в качестве опорных. По свойствам эмульсии эти пленки довольно близки, и по крайней мере за точку отсчета взять такое сочетание можно. Собственного опыта такого сочетания, увы нет, случайно попавший ко мне рулончик Kentmere проявлял в Д-76. На мой взгляд - пленка довольно "бледная", даже при соблюдении рекомендованного производителем режима проявления (для Д-76), поэтому возможно будет смысл после первой пробы немного увеличить время проявления или температуру.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 22:35  Заголовок сообщения:
Спасибо за наводку! Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 23:56  Заголовок сообщения:
10 минут , 1:10. Получилось очень даже.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 00:32  Заголовок сообщения:
А температура и агитация ? Просто эти два параметра очень сильно влияют на плотность и контраст полученного негатива.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 05:07  Заголовок сообщения: Kentmere 100 в Fomadon LQN, КАК?
Было много Кентмера, купил как-то коробку на распродаже. Проявлял Д-76. Пленка как пленка. Потом больше не покупал. Мне Фома 100 более понравилась из дешевой.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 14:55  Заголовок сообщения:
20 Цельсия, первая минута непрерывно переворачивал, каждая последующая - переворачивал 10 секунд.
Немного результатов вот - http://keg-levich.livejournal.com/53799.html
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 18:23  Заголовок сообщения:
Спасибо, возможно, что Ваш результат получился лучше из-за более активной агитации. Я обычно постоянно вращаю спираль первую и последнюю минуту проявления, а все остальное время, в зависимости от общего времени проявления, либо раз в две минуты по 10 секунд (если общее время проявления меньше 10 минут), либо раз в три минуты по 15 секунд (если общее время проявления более 10 минут). Kentmere похоже относится к тем пленкам, которые любят активную агитацию при проявлении.
