Текущее время: 06 мар 2026, 17:16
СообщениеДобавлено: 03 дек 2007, 00:58  Заголовок сообщения: ЭФГ-2 (30х40)
На днях была у меня попытка покупки
отечественного злектрофотоглянцевателя ЭФГ-2 (30х40).
При включении оказалось, что греется
только верхняя часть общей площади
Что-то мне это не понравилось - не взял.
Проверял без пластин.
Подскажите, может это нормально?
И с пластинами, при большой теплопроводности стали,
разогрев был-бы более распределён по площади?
Да и цена - 500р.
Внешне подобному барахлу место, мне показалось, на помойке.
Существуют-ли в б/у-продаже импортные аналоги?
Виктор.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2007, 01:31  Заголовок сообщения: ЭФГ-2 (30х40)
Да и цена - 500р.
Виктор.
Да....
Глянцеватель, штука тонкая..
У вас перегорела спираль внутри.
Разберите его, спираль смените, и все дела..
Welcome:
kondakoff.livejournal.com/
СообщениеДобавлено: 03 дек 2007, 03:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, скорее всего нагревательная спираль внизу перегорела. Самое главное в глянцевателе - это пластины. Спираль легко починяется как в старинном электрическом утюге.
Буржуйских аналогов я не знаю. Из разговоров с местными фотолюбителями я понял, что дешевых глянцевателей не делалось, а дорогие любители не покупали. Или бумага с полиэтиленовым покрытием уже так давно в ходу, что народ уже не помнит, что бывает другая, которую можно было сушить нагревом. Тонкую бумажку на баритовой основе (та, которая без глянцевателя скручивается в трубочку) я здесь ни разу не видел. Мне рассказывали про какие-то специальные салфетки, которые продавал Кодак, ими перекладывались еще влажные отпечатки и складывались под пресс. Типа впитывали влагу и не липли к эмульсии.
Я пользовался прибором типа как вы смотрели, получить идеальный глянец без единого пятнышка у меня не получалось. В фотостудии у нас был огромный барабанный, полировка барабана была лучше чем у моих пластин, и еще был какой-то секретный смачиватель для отпечатков перед накаткой - может в нем было дело. Студенты фотостудии на барабане не глянцевались :)
Сейчас я сушу на сушке для белья - идеально ровный глянец, особенно на полиэтилене :)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2007, 04:34  Заголовок сообщения: (no subject)
простыню на раме если растянуть на ней вполне можно сушить.
А потом немног оувлажнить с обратной стороны и два отпечатка лицом к лицу под пресс.
Не понимаю зачем нужен глянцеватель. Есть маленький 13х18, иногда носки в нем сушу :)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2007, 06:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Глянцевая бумага на баритовой основе, обычная, не полиэтилен (RC resin coated), которой электроглянцеватель противопоказан, при обычной сушке даст меньший глянец. Собственно, при плохой прикатке (пузырьки воздуха) на отпечатке останутся следы "плохого" глянца, т.е. тот глянец который вы получаете обычной сушкой, он выглядит "матовыми" пятнами на хорошем глянце, полученном от пластины.
Можно глянцевать на стекле без всякого подогрева. Прикатка на стекло дает преимущество, что видно пузырьки воздуха, если они есть. Лучше сразу накатать как следует, чем потом размачивать отпечаток и переглянцевывать.
Для повышения глянца продавалось средство - КМЦ.
Как по мне, в неглянцеванных отпечатках тоже есть свой шарм. Лучше иметь высушенный отпечаток, чем поглянцеванный пятнами.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2007, 11:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Он и сейчас есть в виде обойного клея в хозмагазинах.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2007, 17:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Да собственно, приобрести я его хотел
не ради глянцевания, а для быстрой и ровной сушки.
А насчёт "заменить спираль",
так это было-бы просто лет 20-30 назад,
когда и утюги те самые были, и мастерские на каждом углу,
а на свалках можно было самолёт собрать,
не то что спираль для утюга найти.
Спасибо всем откликнувшимся.
Виктор.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2007, 08:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Виктор.
В еще тех утюгах, на самом деле спираль скручивалась в месте перегорания и скрутка сдавливалась жестянной скобкой. Спираль менялась, когда уже скобок становилось до неприличия много :)
Если глянец не нужен, то куда спешить? Развешивайте за уголки на прищепки.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 17:19  Заголовок сообщения:
У меня глянцеватель поменьше, пластины на ощупь целые, хотя под углом можно какие-то полоски уловить, но считаю, что они не играют роли. В крайнем случае есть нульцевые из восточной европы.
Собственно о чём, допечатывал сегодня на барите, сначала думал, что он тиснёный и сушил его на подложке (края шли немного волнами). Потом начал подозревать, что это глянец и высушил на эмульсии - ровная карточка, но под углом видны островки не особо глянцевые, карточка будто драная. Последнюю пару подвешивал стекать на прищепках, потом уже влажную (без капель) клал на пластины - вышли гладкие карточки, которые под углом выглядят как тиснёные, т.е. абсолютно.
В следующий раз, видимо, буду брать помощника для полива из ковша на карточку во время накатки её на пластины. Или корень беды не в увлажнённости?
Карточку накатываю руками и разглаживаю как обои, 10-15 минут грею, затем отключаю и жду минут 10-15 ещё. Мощность глянцевателя 200 вт.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 17:43  Заголовок сообщения:
Точно надо определить, что бумага глянцевая. Поливать водой не надо :) Там где "островки", это лишняя вода. Достаете из ванночки, кладете на пластину, накрываете листом газеты, прикатываете валиком, чтобы вышла вода, ставите пластину в глянцеватель.
Можно еще в КМЦ замочить, для пущего глянца.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 17:52  Заголовок сообщения:
Несколько поспешил с вопросом. В инструкции написано почти также как и сказали, с разницей, что отпечатак должен быть как раз таки мокрый (по крайней мере эмульсия).
С резиновым валиком момент. Скалкой не заменить? :roll:
з.ы.: гладко-тиснёный оригинально выглядит, ничё.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 18:16  Заголовок сообщения:
Он должен быть мокрый от предварительного нахождения в воде, т.е. с набухшим слоем, но не политый из кувшина.
Если плохо прикатан, то останутся капли воды между ним и пластиной, которые испаряясь оставят воздушную прослойку-будут неотглянцованные участки. Скалка жесткая, не выйдет прикатки, лучше валика ничего нет.
Газета или ткань обязательны для удаления избытка воды. После установки пластин , газету просто размещал сверху на глянцеватель-сушилась для следующего раза.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 16:35  Заголовок сообщения:
Валик "цейсовский" надо?
Сегодня спросил в отделе обоев, но то что мне как резиновый валик представили скорее поролоновый, покрытый клеёнкой. Или такой и нужен?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 20:23  Заголовок сообщения:
Валик нужен резиновый. Вряд ли такой найдете. Попробуйте через влажную ткань утюжком на пластину. Но тут надо экспериментировать с температурой!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 00:27  Заголовок сообщения:
Да на городском "блошином рынке" наверняка найдётся старый резиновый фотовалик, рарьше у каждого фотолюбителя был, не дафецит.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 23:44  Заголовок сообщения:
Может у вас ненужный матричный принтер завалялся? В таких принтерах вполне годные резиновые валики были. Без ручки конечно.
Велика Россия, а припарковать машину негде.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 06:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Дешевых не было, а дорогие не покупали. То есть не покупали вообще?
:hihi:
Глянцеватель был вполне доступен, стоит рублей 12 примерно. Я покупал фотоувеличитель "Ленинград 4" за 26 рублей, точно помню, что глянцеватель был намного дешевле.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 09:36  Заголовок сообщения: (no subject)
:hihi:
Все относительно. ЭФГ-2- 12 руб, а ЭФГ-3- 27 руб.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 10:52  Заголовок сообщения:
В Вашем городе же не один магазин обоев? опять же интернет.
есть для обоев отличные валики, с желтой и белой толстой пенорезиной, довольно широкие. Там минус - оська металл, а гнездо под оську в платмассе, которая растирается при большом давлении. Для длительного использования и передачи его внукам по наследству, в отверстие втулочку из металлической трубки подходящего диаметра хорошо.
Однозначно, хороший обойный валик найти проще и дешевле хорошего фотовалика при той же цели использования и качестве.
в 90-х было обратное применение. :D
