Текущее время: 06 ноя 2025, 02:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1204 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 22:36  Заголовок сообщения:
Нормально, на многих замечал. Пленка от света меняет цвет без всякой проявки
Понятно... Просто открываю упаковку, вытягиваю немного и опа... Значит трепетней стал к пленочке относиться :D
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 19:24  Заголовок сообщения:
ИзображениеLPL Pro C7700 MX Color by Ruslan Khodan, on Flickr
Что скажете, хорошая штука для ЧБ? Интересно, цветные фильтры быстро "выгорают" ?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 19:36  Заголовок сообщения:
пользуюсь таким увеличителем, только мультиконтраст. в принципе такое же красно-желтое смешение только одной ручкой а не двумя. вроде не выцветает, удобный агрегат.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 22:17  Заголовок сообщения:
В магазине лежит много разных этой фирмы вот я и кумекаю, взять простой и фильтров впридачу или такой. Простой будет конденсорный, этот - вопрос. Причем к увеличителям этого производителя у нас есть всевозможные аксессуары - рамки, стекла и много много другого. Благодарю, раз удобный буду изучать вопрос дальше. Но новенький стоит 1000 евро. Жалко как-то пока... Я так понимаю это диффузник... Или? Давно мечтаю о хорошем диффузнике. Но меня смущает то, что красители на фильтрах имеют свойство быстро деградировать.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 22:27  Заголовок сообщения:
диффузор. ищите бу, сейчас отдают почти задаром. мне обошелся 200 долл. с кучей всякой доп. дряни. рамка, таймер, инструкцией и даже товарного чека на много денег. про проблему красителей на фильтрах ничего не слышал, у меня он года два, изменений не заметил.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 22:32  Заголовок сообщения:
Благодарю! Буду изучать вопрос. Дифузник это вещь конечно.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 02:02  Заголовок сообщения:
А чем не подходит FOCOMAT V35?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 05:32  Заголовок сообщения:
У нас тоже в одном месте есть LPL, ладненький такой. Если печатать на RC, то такие очень удобно. Иначе каждый раз фильтры в лотке менять.
Если FB, то такая голова не нужна.
Понимаю почему по два, по три у людей увеличителя...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 10:34  Заголовок сообщения:
Имеете в виду бумагу номерную я так понял... Да, почитал даташит к ILFORD ILFOBROM GALERIE FB - использовать белый свет без фильтрации! На номерную бумагу не катит. Все верно.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 11:34  Заголовок сообщения:
У головок с мультиконтрастом, если что, есть специальный рычаг(во всяком случаи, на моём Кайзер VPM 9005 Multigrade, на других меняются модули или голова целиком)
, который отводит фильтра, хочешь белый свет - пожалуйста! Иметь несколько увеличителей имеет смысл для разных форматов, больших, например.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 12:59  Заголовок сообщения:
кофе похоже прикалывается, картон есть мультиконтраст или постоянный. желтый рычажок слева служит для поднятия фильтров, лучше фокусироваться. я печатаю на нем барит с контрастом 2 или 3, при этом ставлю контраст на голове на 2, можно и фильтры поднять, если выдержка устраивает.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 14:40  Заголовок сообщения:
Приветствую!
Люди добрые, остатки эмульсии нанёс на бумагу, контрольных полосок получилось мало.. теперь встал вопрос - как расчитать экспозицию для одного негатива, если допустим, 20х30 эспонирую при f8 10 сек., то для 30х40 как расчитать время экспозиции для этого же негатива, при тех же f8? Ну чтоб максимально эффективно расходовать полоски.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 14:50  Заголовок сообщения:
Если грубо, то вы такое же количество света выпускаете на вдвое большую площадь, значит, чтобы каждый кусочек получил столько же света, сколько и раньше, надо вдвое больше времени
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 15:06  Заголовок сообщения:
nemiligor писал(а):
Приветствую!
Спасибо!
Вот такая приблуда "Калькулятор выдержек для фотопечати", может помочь.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 15:31  Заголовок сообщения:
Там другая зависимость. Если площадь увел. вдвое, время - вчетверо. Формулу забыл за давностью, но решение, итог остался. Проверьте.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 16:34  Заголовок сообщения:
Спасибо за науку, други! На выходные буду печатать!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 16:57  Заголовок сообщения:
(из справочника) При переходе от размера 7х10 к 9х12 выдержку следует увеличить в 1,5 раза, а до 13х18 - в 3 раза, 18х24 - 4, 30х40 - в 10 раз от первоначальной.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 17:25  Заголовок сообщения:
О, как! Тогда время даже меньше, чем в два раза вырастает при увеличении площади вдвое, хотя и не намого меньше, чем вдвое
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 18:02  Заголовок сообщения:
тут не площадь играет роль, а расстояние (в квадрате) от листа до источника света - от него зависит количество световой энергии, получаемое бумагой
и зависимость при этом не линейная (раз икс в квадрате содержится в формуле)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 18:06  Заголовок сообщения:
Освещаемая площадь и расстояние от источника до бумаги очевидно связаны друг с другом - это же просто геометрическое подобие. Возьмите световой конус и рассеките его на расстоянии 25 см и 50 см от вершины. Площади сечений будут соотносится как отношение расстояний, возведенное во вторую степень
Правда, чтобы спроектировать изображение на другом расстоянии от пленки, придется двигать объектив, так что конус не останется без изменений
