Текущее время: 06 мар 2026, 11:21
СообщениеДобавлено: 19 дек 2007, 13:41  Заголовок сообщения: 100 мл на пленку
Читал как то правило - при любых разбавлениях на 1 ролик пленки должно расходоваться 100 мл сток раствора. Так и делал, но вдруг задумался...
Делал раствор ID-11 1+3. 100мл + 300 воды, итого 400мл раствора. А бачок то у меня 300мл! То есть, фактически, на 1 пленку использовалось 75 мл сток раствора, что недостаточно? По ощущению пленка была слегка недопроявлена (правда, я сканирую, а печатаю редко), хотя температура контролировалась точно. Объяснил себе вот этим - 75 ли вместо 100. Прав я или нет?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2007, 15:03  Заголовок сообщения: 100 мл на пленку
Я разбавляю Д-76 1+4, а бывало и 1+5. Это при 650 мл на две пленки. И все чудесно проявляется.
Просто выравнивающее проявление дает "тонкий" негатив, который не очень хорошо сканится. А вот печатается - суперски.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2007, 18:20  Заголовок сообщения: 100 мл на пленку
То есть у вас получается 650:6=108 на 2 пленки, т.е. по 50 мл примерно. Все ж мне кажется, полуголодное проявление получается. Должен же все же быть какой-то минимум, не до бесконечности же разбавлять можно. Про вуалирование при сильно затянутом (порядка 1часа) проявлении я знаю. Кто еще чего скажет?
А что - при разбавлении всегда выравнивающее проявление получается? Независимо от ротации?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2007, 16:37  Заголовок сообщения: 100 мл на пленку
Достаточно будет и 50 мл.
Только скорректируйте разбавление и стощение удлинением процесса.
В Вашем случае просто добавьте минуту-две.
В конце процесса раствор истощен, активность минимальна, риска перепроявки практически нет.
