Текущее время: 17 дек 2025, 04:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 15:40  Заголовок сообщения:
Егор, как вариант для продолжения видеоуроков - мокрая печать.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 17:58  Заголовок сообщения:
вчера печатал как раз и сделал
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 18:26  Заголовок сообщения:
Да, а вот глянцеватель из ванной комнаты лучше убрать...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 18:28  Заголовок сообщения:
Собственно, как и увеличитель с лампочками. Не пытайтесь повторить этого дома! (с) :wait:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 18:36  Заголовок сообщения: Вот способ
Я сделал вчера так:
Подсохшие отпечатки засунул в половинки тубусов для чертежей. Утром, когда те высохли, они свернулись трубочкой, как положено. Но я засунул их в альбом Брессона. К вечеру они практически плоские.
Формат 24 на 30, основа картон, диаметр тубуса 10 см.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 22:48  Заголовок сообщения:
Уважаемые форумчане. Я вот давече говорил про чудо сушилку и клялся отписать результат но увы, оказалось я ошибся с фильтрами ilford multigrade filter. В процессе последних приготовлений и проверки сочетаемости компонентов, оказалось (вычитал на сайте ilford) что мои фильтры с контрастностью 1-7 сделаны более десяти лет назад для старой RC бумаги и фактически не подходят для работы с современной FB мультиконтрастом. На днях заказал Новые фильтры типа 00-12. Через недельку доставят. Так что простите за задержку. Продолжение следует...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 18:35  Заголовок сообщения:
Пробовал различные методы просушки отпечатков. Если позволите, то рискну тезисно поделиться своими выводами и способами возможного решения проблемы.
ИМХО, скручивание, коробление барита происходит по причине не равномерного его просыхания. Край бумаги высыхает несколько быстрее центра. Небюджетный способ решения проблемы, это приобрести электро-сушилку с возможностью регулирования температур, ибо проблема полностью исчезает если сушить фотографии на АПСО с последующим прессом. Т.к. у меня нет возможности такого приобретения, я постарался свести проблему к минимуму за счет-
1 Предварительная просушка отпечатка на кафельной стене в горизонтальном положении, эмульсия наружу. По мере высыхания бумага преворачивается по принципу, "подсохший верхний край вниз" и т.д. до высыхания эмульсионного слоя.
2 Прокатка валиком на слое газет по эмульсии сквозь ткань или бумагу. Катаем плавно, без сильного нажима.
3 Накатка на предворительно разогретый лист сушителя отпечаток, эмульсия вверх. Т.к. сушитель нагревается не равномерно, то рекомендую его нагреть и выключить, а разницу температур компенсировать прокладками, я использую старые газеты в несколько слоев.
4 По мере высыхания меняем положение отпечатка на листе, эмульсия вверх, эмульсия вниз, и т.д.
5 Финишная сушка чуть влажного отпечатка под прессом. (В идеале края отпечатка не должны загибаться, т.е. под пресс идет совершенно ровный отпечаток) Через каждые два-три часа лист бумаги переворачивается эмульсия вверх, эмульсия вниз. Сушим до окончательного высыхания. Я, обычно, неделю под прессом держу.
Таков, если в кратце, мой нынешний метод сушки бумаг с матовой поверхностью, глянец я сушу на орг стекле с обойным клеем.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 18:41  Заголовок сообщения:
Лучше не пожадничать на тонкую стопку чистой бумаги, чем потом обнаружить (не всегда, но вероятность очень большая) отпечатки газет на отпечатке.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 18:51  Заголовок сообщения:
Совершенно верно, но газеты лучше всего забирают влагу. Альтернативу ищу, может быть на ХБ ткани лучше будет.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 18:54  Заголовок сообщения:
Альтернатива простая - или обычная офисная бумага, но не 80 грамм, а 65 грамм (редко такую режут).
Или рулонную пониженной граммовки...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 19:32  Заголовок сообщения:
Спасибо, поищу)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 12:39  Заголовок сообщения: Отверстия в стекле как влагоотвод
С целью оптимизации процесса холодной сушки, проделал 1мм отверстий по центральному полю на листе оргстекла, в теории мыслил за счет этого добиться влагоотвода с листа фотобумаги, в практической целесообразности задумки, сомневался. Однако сработало. Влагу отводит, сохнет равномерно.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 12:49  Заголовок сообщения: сушка на скрепках
сушил до 30х30 прибивая степлером, все ровненькое
HASSELBLAD 205TCC
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 14:13  Заголовок сообщения:
Уж раз всплыла тема, может есть что рассказать?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 14:48  Заголовок сообщения:
Сушить и глянцевать либо на чуть теплом АПСО (ночь) (лучше на холодном - сутки) либо глянцевать на листе огргстекла Естественно холодном. Глянцеватели забыть как страшный сон поскольку я еще не видел идеально плоских пластин ни на одном. Можно просто раскладывапть отпечатки на ковре, а после высыхания выравнивать о край стола.
Ю-3 рулит!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 17:11  Заголовок сообщения:
К сожалению пока нет. Дочке только месяц исполнился, крику и шуму больше чем в годы войны на линии фронта. Бывает тишина по договорённости, но не на долго.. Вот она, боец невидимого фронта, сил набирается...
http://www.flickr.com/photos/abrakadabr ... hotostream
А фильтры купил, думаю печатать начну только к лету... :facepalm:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 17:23  Заголовок сообщения:
Не, не начнешь. Дальше шум будет становиться только громче :D
sasha-cherny.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 18:08  Заголовок сообщения:
Не ну хоть спать дольше будет а не 2 часа.. Но ок, це оффтоп. А печатать я решительно настроен, тем более есть карточки которые супруге очень нравятся, прям безумо. Так что не заржавеет... :) А пока с зарплаты куплю диадубликатор, что бы хоть как то участие принимать в клубе. Сканер не хочу, попроще, подешевле, всё одно печать будет только ручная.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 19:50  Заголовок сообщения:
Тема странна, можно подумать, что только обитатели тёмной комнаты сталкиваются с проблемой, как высушить ровно бумагу.
Вообще, полежно завести знакомство с графиками. У них подобные задачи, а методы решений отработаны веками.
Чистая газетая бумага обычно продается в магазинах при типографиях. Может при больших бумажных складах магазинах быть. Она стоит дешево. На ней, кстати, графики часто печатают пробных отпечаток.
Есть десяток способов высушить ровно отпечаток. Зависит от размера, свойств бумаги и т.п. Самый простой -- высушить бумагу до до стояния пока эмульсия перестанет липнуть к пальцам и под пресс. Еще есть ваианты с проклейкой по периметру специальным скочем для мокрой акварельной бумаги или клеем пва. В обоих случаях на бумаге не должно быть луж.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 15:51  Заголовок сообщения:
Кто-нибудь сталкивался с такими книгами - пресс-папье для сушки отпечатков?
или аналогами?
