Текущее время: 11 ноя 2025, 20:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 18:06  Заголовок сообщения:
Можно попробовать перед зарядкой края заправочного конца закруглять ножницами.
С 13 лет так делаю, как научили.
svk
Видимо, лавсан не приспособлен для зарядки в такого рода бачок, нет необходимой жесткости. Односпиральным пользоваться не буду... остается или Кайзер или пленку резать по 15-20 кадров... тогда ее хоть как-то можно впихнуть... Просто я думал, что кто-то с этим же сталкивался. Выходит, я один такой... извращенец. Ролляй Ретро и Славич А2МТ в двухспиральном советском бачке проявляю... :)
Интересно, а Славич А2, который без МТ - у него основа другая, видимо? Тасма А2 отличная была пленка и по основе и по тональности, в определенных световых условиях и методе проявки ее контраст был в тему... Славич такой же... но основа у нее... дрек.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 18:59  Заголовок сообщения:
Есть еще вот такой советский образец мысли сумрачных гениев. Работает, ни ильфорд, ни кодак, ни фома, ни фуджи в нём не застревают.
Изображение Изображение Изображение Изображение
Москва-2, Mamiyaflex C2, Pentax SP2
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 14:41  Заголовок сообщения: Металлические бачки.
За последние пять лет совершенно перестал пользоваться и Jobo и Kaiser и вообще перешел на стальные бачки (Nikor и Kindermann) и стальные же спирали - Kindermann и Hewes. Основная причина - не чувствительны к влажности - пленка наматывается на раз даже на спираль только что вытащенную из воды. И никаких танцев с бубнами (типа фена или сушки в СВЧ :) ) Брал на Ё-бэе и ничуть не жалею. Последний раз на проявку 10-ка широких и 10-ка узких пленок ушло всего часа 4 за два вечера...
Не то что бы всех призываю, просто делюсь собственным опытом...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 16:25  Заголовок сообщения:
Пользуюсь стандартным советским бачком для 120 мм пленки двуспиральным, а для 35 мм пленки бачка пока нет, раньше был и тот и другой, уже не помню что лучше.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 18:00  Заголовок сообщения:
Я недавно купил бачок патерсон вместо треснувшего советского, теперь вот жалею что раньше этого не сделал.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 17:15  Заголовок сообщения:
Последняя проявка двух пленок тип 120 в бачке Jobo произошла с таким дефектом по правой части кадра.:
Перемешивание реактивов производилось переворачиванием бачка. Край пленки с недопроявленной полосой располагался у верхней спирали.
Объем растворов заливался с избытком 600 мл, при норме 550 мл. Ранее такой дефект не встречался.
В отличии от предыдущих "нормальных" проявок, перемешивание (переворачивание) проводил намного чаще.
У меня только одно предположение-после возвращения бачка в нормальное положение, часть раствора, задерживатся на некоторое время в объеме крышки за счет разряжения и поэтому образуется нехватка раствора в верхней зоне. После очередного переворачивания при обработке в фиксаже открутил крышку и заметил, что раствор буквально выплеснулся из неё. Выходит, что после процедуры перемешивания, надо приоткрывать верхнюю красную крышку, открыв доступ воздуху.
Встречалась ли в практике ЧКД такая ситуация, если да, то как из неё выходили?radikal
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 17:38  Заголовок сообщения:
Возможно, что задерживается, хотя у вас довольно большой избыток. Я после переворачивания ударяю бачок дном об колено или стол пару раз. Правда, это для того, чтобы возможные пузырьки воздуха стряхнуть, но и все, что возможно осталось в крышке при этом тоже стряхнется вниз
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 17:55  Заголовок сообщения:
Попробую в следующий раз.
Ранее реже переворачивал, возможно меньше были "голодные" периоды.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 19:07  Заголовок сообщения:
А точно эффект проявки?
Никогда такого не бывало в кайзере.
Однако - после агитации я стучу яросна.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 19:17  Заголовок сообщения:
Фотоаппараты исключаются, так как разные и проверенные viewtopic.php?f=14&t=14213&start=0
Пленку этой партии уже проявлял.
Остается обработка.
В этом бачке ещё мало успел проявить, но до этого не было. Изменил режим агитации, чаще переворачивал, возможно это усугубило.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 01:11  Заголовок сообщения:
В бачке была одна катушка или две? 600мл это както даже много на одну спираль. По виду похоже на пену, которая зависает на верхней щечке, если бачком не постучать.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 02:52  Заголовок сообщения:
похоже на дефект плёнки. Выплёскивание при открытии верхней крышки это нормально.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 08:15  Заголовок сообщения:
550 мл на тип 120. Не стучал бачком, только переворот.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 08:29  Заголовок сообщения:
Про дефект как-то сомнительно, из этой партии несколько пленок проявил. Ещё одна осталась, буду проявлять изменю направление заправки в катушку.
Всё-таки склоняюсь к мысли, что связано с ротацией. Именно на этих двух пленках чаще проводил её циклы, соответственно больше было периодов времени, когда раствор заполнял объём после переворота. Возможно вертикальный ход катушки(примерно 10мм) тоже влияет.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 10:17  Заголовок сообщения:
Стопорное кольцо одевали на ось, чтобы зафиксировать катушку? Возможно катушка на оси от сильного встряхивания съехала вверх и встала немного выше уровня раствора. Отсюда и полоска.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 11:18  Заголовок сообщения:
У меня было такое же:
скорее всего дело в агитации и пене-пузырьках под верхней спиралью, стучать обо что-нибудь надо
пузырьки еще хорошо выходят, если держа бачок вертикально трясти его в стороны
таки дела...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 12:37  Заголовок сообщения:
кстати, купил себе в пару к Кайзеру Патерсона.
Отчасти, для разнообразия. Отчасти - потому что других не было в продаже.
В сравнении с Кайзером:
+ чуть меньше объем растворов кушает
+ чуть удобнее залив раствора (воронка/горловина большая)
- крышка и вообще верхняя часть бачка здоровые. одной рукой не так комфортно переворачивать, как кайзер
- если кто катает для агитации - то кататься он будет не так хорошо, как кайзер.. диаметр верхней части сильно больше, чем нижней.
- крышка закрывается как-то не особо тактильно. да и здоровая она. пока у меня ее закрытие кушает время
Но, несмотря на вышеперечисленные минусы, общее ощущение как-то даже и приятное.
Не хуже Кайзера.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 12:42  Заголовок сообщения:
Ну а железные не осилил?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 12:45  Заголовок сообщения:
В конструкции стопорных колец не предусмотрено, но и без них сидит плотно на оси.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 12:48  Заголовок сообщения:
Нет :headbang:
Прислать? (.. если не выкинул.. от злости.. убейнепомню.. )
