Текущее время: 06 мар 2026, 11:51
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 21:23  Заголовок сообщения: самодельная кадрирующая рамка большого размера
Друзья, руки у меня не то чтобы крюки, но голова в сторону "сделай сам" почти не варит. Жаба сказал покупке - нет. Поделитесь идеями, как сделать кадрирующую рамку размером 30х40 для начала :happy:
Спасибо!
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 22:16  Заголовок сообщения: самодельная кадрирующая рамка большого размера
Спасибо!
Для начала поведайте, какие функции Вы от неё ждёте?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 22:25  Заголовок сообщения:
Если нужна правильная ровная красивая рамка для художественного эффекта то чаще дешевле купить готовую (особенно если б/у). Для ровности фотобумаги на столике при экспонировании и скрытия рваных краев изображения с помощью мата/паспарту нужны всего лишь два тяжелых бруска из железа или камня.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 22:43  Заголовок сообщения: самодельная кадрирующая рамка большого размера
Спасибо!
Егор, у меня в Твери лежит новая рамка 30х40. Пиезжай, отдам в длительную безвозмездную аренду. :)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 22:50  Заголовок сообщения:
Так мысль, не проверенная, но может сгодится. Купить магнитный винил и вырезать из него рамку.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 23:06  Заголовок сообщения:
можно купить 2 металлических уголка в строительном магазине, 100р за штуку, они бывают метр на метр, со шкалой
и этими уголками просто прижимать бумагу по краям, они тяжелые
но возможности кадрирования будут ограничены
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 23:39  Заголовок сообщения:
Если фантазировать дальше, то можно :
-изготовить рамку, соединив клепкой два уголка(или четыре линейки) в ус (накладками разумеется), обрезав их под определенный размер.
-вырезать из многослойной фанеры(пластика) основание , несколько меньшее внешнего размера рамки .
- установить (ввинтить, вбить, вплавить) в основание штырьки(шурупы,гвозди без шляпок) по формату бумаги, дабы не елозила.
- в полученной из уголков рамке просверлить отверстия по диаметру штырьков, так, чтобы рамка ложилась на бумагу с необходимыми полями. Отверстий можно сделать большее количество, чем штырьков, если предполагается устанавливать поля разной ширины, путем сдвига рамки по горизонтали или вертикали изображения.
Ну, а если рамку посадить на петли, то получится промышленный вариант :)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 11:31  Заголовок сообщения: самодельная кадрирующая рамка большого размера
Спасибо!
Я делал самодельную рамку.
В принцепе размер не особо важен. В магазине стройматериалов попросил вырезать мне лист фанеры 45*45. Затем в том же магазине купил маленькие петли (декоративные для шкафчиков), можно их найти в магазине фурнитуры. И собственно самую важную часть - алюминиевый профиль, которого сейчас навалом во всех магазинах. Самая "трудная" часть заключалась в том, что бы с помощью школьного уголка соблюсти углы при сборке самой рамки. А как прикрепить основание к самой рамке - не вопрос. Сначала можно на пробу приклеить петли, после обкатки закрепить шурупами.
После этого вопрос по рамкам у меня отпал. Если понадобится еще одна - сделаю за день.
Собственно теорию простейшего рамкостроительства можно разделить на несколько этапов.
1) Как сделать саму рамку. (В магазине продается всякий профиль и прочая фигня).
2) Из чего сделать основание. (Любая фанера, толстая, тонкая, простая, с покрытием..... Лист оргстекла отличный выбор на мой взгляд, не боится влаги, не меняет размер если меняется влажность в квартире, хорошо сверлится, эстетично выглядит, не бьется, упругий)
3) Как женить одно и другое. (Купить петли например, если не петли то другого крепежа навалом). Кстати рояльная петля радикальный вариант без противопоказаний. Тоже видел в продаже, если в продаже нет, то можно найти их на старых шкафах и прочих мебельных жартв.
Короче рамка заданных размеров это абсолютно тривиальная кострукция, просто пройтись один день по магазинам, на второй день собрать можно. Я уложился в 500-600 рублей кажется.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 12:54  Заголовок сообщения:
а вообще, есть советская рамка 30х40, иногда я вижу в продаже на авито
я такую выменял за пиво
довольно удобная
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 13:01  Заголовок сообщения:
Егор, ваапче не вижу никаких проблем сделать рамку самому,
5й класс, урок трудов :hihi:
материалу и инстрУменту ща какого хош в магазах :wait:
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 16:12  Заголовок сообщения:
Паша, какие нахрен уроки труда в нашем поколении? Мой трудовик пил безбожно и мы чем угодно занимались, но только не трудом...
ЗЫ Спасибо всем за идеи, они не пропадут даром, а Астону спасибо за рамочку. :beer:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 16:20  Заголовок сообщения: самодельная кадрирующая рамка большого размера
Спасибо!
А может быть, купить все в одно комплекте http://www.ebay.de/itm/Durst-M-670-s-w- ... 0927772381
Оно, конечно, доставка (еще продавца уговорить надо) и так далее, зато все есть, что надо
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 17:42  Заголовок сообщения:
В магазинах полно материалов и инструмента. Но стоимость материалов на хорошую рамку не ниже, чем можно найти такую рамку б/у. Может в России и по-другому, я не знаю. Основанием хорошей рамки не может быть "любая" фанера, это должен быть ровный материал который не коробится и не изменяет своих свойств со временем, желательно тяжелый. В моей не самодельной рамке это листовой метал. Снизу обычно наклеивается лист резины (дешевый вариант мышиные коврики), чтобы рамка не двигалась при открытии/закрытии и засовывании фотобумаги. Она на то и кадрирующая, что помещается в нужное место кадра и должна там оставаться. С другой стороны основания надо позаботится об упорах для фотобумаги, чтобы лист было легко покласть в одно и тоже место. В моей рамке это наклонные выфрезерованные щели под разный размер бумаги. Ну а система линеек и петли это действительно просто, особенно если рамка требуется под один формат.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 19:01  Заголовок сообщения:
Если уж и заморачиваться с самодельной рамкой так уж сразу делать с присасывающим лист устройством, гдето видел такую но уже не вспомню, а сделать ее можно из аэрохоккея.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 21:46  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
довольно удобная
Аналогично - год назад советская фоторамка 30х40 от Беларуси год назад на вернике мне обошлась в 50р - да это не кайзер но куда лучше самодельной ибо имеет 2 линейки - вполне точных.
Егор эти рамки не такой уж дефицит - проще купить и не изобретать велосипед тем более если не знаешь с какого угла подойти.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 18:42  Заголовок сообщения:
тож самоделка)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 22:25  Заголовок сообщения:
danya писал(а):
тож самоделка)
я бы сказал что это не самоделка а ручная работа :?: :wink: :?:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 22:32  Заголовок сообщения:
я выдрал стекло из бу копира , и прямо на доске фотоувеличителя нарисовал рамки маркером :hihi:
чем больше копир, тем лучше :wait:
Заре навстречу.
