Текущее время: 06 мар 2026, 11:56
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 12:03  Заголовок сообщения: Объективы для увелечителей (ничего не понятно)
Господа, может кто может мне разъяснить особенности работы проекционных объективов? :)
Например в описании к Вега-11 пишут "Разрешающая способность объектива, отнесенная к плоскости пленки при 5* увеличении: центр/край, лин/мм - 70/40"
При каких увеличениях это количество линий падает и при каких растёт? :)
Я пока ещё не решил какой объектив мне нужен, потому экспериментирую с Индустар-61
Вот пример:
Скан планшетником 2000dpi
Отпечаток 9х12 (f-8)
Отпечаток 20х30 (f-8)
Видно что большую резкость и детализацию можно получить при большем увеличении, при этом вплоть до увеличений х25 (больше не пробовал) падения резкости не наблюдается, видно каждое зёрнышко на негативе.
Почему тогда на форумах говорят что объектив "Х" .авно, и больше чем 20х30 на нём не напечатать, а объектив "Y" классный и может давать большие увеличения? :) Хотя по моим опытам видно, что сложно вытянуть максимум именно на малых увеличениях. (или при малом масштабе увеличения ГРИП меньше, и сложно в резкость попасть?)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 12:16  Заголовок сообщения:
megavolt, Вы неправильно сравниваете. Фотобумага не имеет такого разрешения как пленка. Вы отпечатали 9х12, а потом растягиваете скан на мониторе, разумеется детализация падает. А скан с отпечатка 20х30 ,на котором разрешение бумаги реализовано полностью , наоборот сжимаете, от этого и результат.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 12:25  Заголовок сообщения:
С отпечатка 20х30 тоже растянут фрагмент, реально это 47х47мм, 9х12 около 20х20мм, ну может пример и неудачный, хотя вроде слышал что зерно бумаги гораздо мельче плёночого. Но РС объективов всё же указывают относительно определённого увеличения, а на других масштабах что происходит?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 12:36  Заголовок сообщения:
Хотя Вы не написали, что кроп, это было ясно. На отпечатке 9х12, Вы уже потеряли часть деталей, поэтому при увеличении до одинаковых размеров с отпечатком 20х30 , Вы их не увидите, т.е они "размоются". Разрешение объектива при печати имеет несколько иную функцию, этим параметром определяется его возможность "различать" детали на негативе, масштаб здесь не причем.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 13:32  Заголовок сообщения:
Это меня сайт Абрамова с толку сбил :) В каталоге "Объективы" (Яковлев, Волосов) более понятные данные для Вега-11У
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 14:03  Заголовок сообщения:
Если грубо рассуждать, то разрешение снижается прямо пропорционально увеличению. Для фотобумаг ГОСТ не дает параметров по разрешению, достаточно с избытком :)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 16:35  Заголовок сообщения: Объективы для увелечителей (ничего не понятно)
Не стоит ещё забывать о микроконтрасте, при его нехватке как раз и будет объектив "Х" .авно
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 02:30  Заголовок сообщения:
Абрамов ни при чём, это данные из ТУ. Там именно так написано. Другое дело, что это при полной дырке. При печати точкой и с фильтром будет намного больше.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 13:21  Заголовок сообщения:
Всё же фраза несколько мудрёная, я лично не сразу смог понять, что и куда отнесённое :D
Получается что на малых увеличениях мелкие детали "съедает" фотобумага но при определённой кратности увеличения (х5) достигается максимум линий которые может разглядеть объектив на негативе (и отобразить на бумаге), при больших увеличениях это количество линий не увеличивается (а на бумаге изменяется пропорционально кратности увеличения).
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 16:43  Заголовок сообщения:
Именно так.
