Текущее время: 14 дек 2025, 18:05
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 13:26  Заголовок сообщения: макромех + слайдкопир = пересъёмка
результат обсуждений с Викторыч'ем и paolo_cocoa возможностей пересъёмки:
использованное оборудование:
Minolta X-700
макромех со слайд/копиром
Minolta MC Rokkor-PF 55/1.7
Minolta AutoPX 280
Konica VX 200 super
подсветка галогеновое лампой 500Вт и вспышкой
на цветном слайде искажение цвета от лампы
f/8 и 16 разницы нет
большие файлы лежат тут
http://ig.neverfind.org/tmp/slidecopy/
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 14:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Здорово получилось!
А зачем такая мощная лампа, наверное, можно взять что-то послабее, может быть еще и прикрыть молочным стеклом, чтобы цвет не искажался?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 14:39  Заголовок сообщения: (no subject)
лампа какая была
к меху с копиром ездил в гости к знакомому
матовое стекло стоит в самом копире
и ещё бумагой лампу закрывал на всякий
со вспышкой всё намного проще и удобнее
но специально попробовал и так и эдак
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 16:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Ясно, спасибо за пояснения. Макро меха нет, но есть макро кольца. Я с ними примеривался на цифре, вроде можно подобрать так, чтобы пленочный кадр целиком занимал весь цифрокадр.
Но нужен еще дупликатор, как я понимаю, и хороший держатель. Можно попробовать еще дупликатор и объектив жестко соединить
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 17:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Я вот тоже баловался
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.ph ... highlight=
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 18:31  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня получилось примерно так:
8см от плоскости плёнки до задней линзы объектива
и 8см от передней линзы до слайда
на цыфрокропе конечно другие будут расстояния
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 18:32  Заголовок сообщения: (no subject)
То же как то пробовал.
Но не получилось поместить весь плёночный кадр на цифрокроп. В поле зрения примерно 3/4 кадра.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 18:39  Заголовок сообщения: (no subject)
это уже плохая новость
цыфры нет и попробовать не могу
далее пусть желающие экспериментируют и сообщают о результатах
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 18:54  Заголовок сообщения: (no subject)
А у меня всё помещалось :D
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 13:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Мой опыт пересъемки с использованием дубликатора слайдов, примерно такого, как здесь http://www.ephotozine.com/article/Using ... cator-4813
Этот недорогой приборчик (стоит 10-20 евро) дает масштаб 1:1, поэтому хорошо подходит к полноформатной камере. (Есть еще дубликаторы с зуммированием, у тех можно увеличение до 2х получить). У меня же есть только кропнутый Самсунг, поэтому весь кадр не влезает на матрицу. Я немного переделал этот дубликатор, так как показано на схеме. К счастью, устройство очень простое, он состоит из двух цилиндров, соединенных резьбой, и линзы, вкручивающейся в один из цилиндров.
Чтобы сделать масшатб 1:1.5 надо приблизить линзу к камере, а держатель слайдов отодвинуть от камеры. Первая задача решилась простой перестановкой линзы задом наперед, а вторая сделана "на коленке" - из картона склеена небольшая удлинительная трубка, одевающаяся на основной корпус дубликатора. Подвинуть держатель надо было совсем чуть-чуть, на сантиметр. Все это показано на схеме
Вторая проблема - свет. Я использовал просто вспышку. Схема работы такая. На камере устанавливается режим В, нажимается спуск, на вспышке нажиается кнопка Тест, кнопку спуска отпускается. Экспозиция регулируется расстоянием от вспышки до слайда.
Собственно, вот и все. Плюс - дешевизна, компактность и простота даже по сравнению с макросъемкой (не нужен штатив, спец.свет). Минусы - возмножно, не самое лучшее качество
Схема дубликатора
Результат пересъемки (JPG из камеры практически без редакции, ББ в камере было на Авто)
Кроп 100%
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 15:38  Заголовок сообщения:
http://www.youtube.com/watch?v=U_QXqY6-vMU&feature=related
:lol:
Зоркий/Юпитер-8/Индустар-50
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 18:25  Заголовок сообщения:
посмотрите тему
viewtopic.php?f=7&t=75&hilit=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B0
Всё плёнки переснимаю цифровыми камерами использовал E-500, G2, NX-100 последний с объективами Ю-8 и И-61 и макрокольцами на M39. Источники света — безоблачное небо (лучший), ЖК-монитор (хороший для неплотных негативов), светодиодная лампа с круглой колбой (удобный и яркий).
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 06:31  Заголовок сообщения:
вот тут все досконально перетерто:
http://club.foto.ru/forum/39/495810
___________________
Зоркий 4К + Юпитер 3
Henri Cartier-Bresson
