Текущее время: 14 сен 2025, 21:08
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 17:39  Заголовок сообщения: Проявка - проблема новичка
17 лет не проявлял плёнку, значит можно снова считать себя новичком.
Проблемы следующая:
- Бачёк поллитровый. Д-76 разводится на литр. Может разливать в другой раз в поллитровые бутылки?
- Хранить в пластиковых бутылках можно?
- Вследствие первого высада пролил немного проявителя на пол. Где-то пол стакана. Вонь ещё та стояла и во рту горчило долго.
- По той же причине в ванную попадал фиксаж. Вроде промыл, но не попорчу эмаль?
- После проявителя промыл чистой водой и потом заливал фиксаж. Надо эту промывку или нет?
Результат хороший, но пол плохо оттирается и во рту горечь, сейчас поменьше. :( Отвык я что-ли?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 18:21  Заголовок сообщения: Проявка - проблема новичка
В сети
Проблемы следующая:
-на усмотрение
-можно;
-нет
-надо, но можно и в стопрастворе, который мгновенно остановит проявку и нейтрализует проявитель, дольше сохранит фиксаж. Проще всего развести уксусную эссенцию, или разведенный уксус. Рецепт простой.
Я развожу Д-76 на литр, но проявляю 1+1 или 1+3.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 18:35  Заголовок сообщения: (no subject)
svk, спасибо! :)
Видел на коробочке инструкцию по 1+1, но понятия не имею что это.
Это как? И зачем?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 18:49  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
pinka писал(а):
svk, спасибо! :)
Это как? И зачем?
Рабочий раствор разбавляется водой 1:1.
Проще всего воспользоваться этим сайтом http://www.digitaltruth.com/devchart.php?doc=timetemp
В левом углу окна выбираете тип пленки и тип проявителя. Откроется таблица со всеми вариантами.
На первой странице график изменения времени проявки, от температуры.
Я им пользуюсь. прооявляя при той температуре, которая установилась.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 19:02  Заголовок сообщения: (no subject)
svk, спасибо за ссылку! Понятно. :)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 21:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Еще много интересного можно найти здесь:
http://d-76.ru/main/forum/index.php
Там также могут грамотно ответить на вопросы.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 21:04  Заголовок сообщения: (no subject)
На вопрос: "Можно ли хранить в пластиковых бутылках?" ответить также трудно, как на вопрос: «Опасно ли электричество?» – всё зависит от напряжения. Что за бутылки? Из какой пластмассы?
Моя точка зрения: пластмассовые бутылки из-под пищевых продуктов годятся для хранения чёрно-белой химии на не очень долгое время. Хранить концентрат – не знаю!
Сильный запах от проявителя D-76 удивляет. Может быть, у Вас повышенная чувствительность к химикатам? Аллергической реакции на проявители-закрепители не было? Растворы пахнут, но не так же сильно…
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 22:59  Заголовок сообщения: (no subject)
.. а какую из этих многих полосочек считать графиком..?
у меня расчитано эмпирически в exel на все форматы и кол-во кадров.
Висит на холодильнике, просто смотрю в таблицу и кидаю кол-во ложек.. время, объём и т д.. (т=комн) :)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 23:25  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо поржал)))))))))))
по теме
1+n означает - 1 обьемная часть проявителя и n частей воды
1+3 значит пропорция из 100мл проявителя и 300 воды к примеру -- исходить надо из рабочего обьему проявочного бачка
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 23:27  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
Риторический вопрос?
О чем pinka спросил, ему ответили. Или Вы хотите поделиться тем, что висит на холодильнике, а может даже тем, что внутри его? :beer: :)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 23:44  Заголовок сообщения: (no subject)
а поделитесь тем что эмпирически рассчитано? может и нам подойдет?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 06:36  Заголовок сообщения: (no subject)
нивопрос, упор был сделан на то, чтобы не вычислять каждый раз, т.к. разное кол-во кадров (от 1 широкой и от 3-5 узкой) проявляется.
Тем-ра не учитывалась, т.к. всегда можно довести до стандартной.
Так-же исходя из кол-ва воды в бачке(часто наклонно-вращающимся вариантом, поэтому значительно меньше станд.).. и конц-и: 1+1 1+2 1+3 1+4 1+5.
Нужен кому лист для своего анализа - в личку и куда кинуть.
Другое дело, что это каждый может сам для себя сделать, исх. данные на упаковках и всё... (у меня под д-76-кодак и фомафикс п) :roll:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 07:01  Заголовок сообщения: (no subject)
ой сомневаюсь )))
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 08:39  Заголовок сообщения: (no subject)
мне в последнее время вообще лень заморачиваться - 6 гр глициновой кашки Гюбля на 500 мл воды, 25 минут при 20 градусах агитация переворотом первую минуту - 30 сек, далее до 5 минуты 10 сек 7, 9, 11, 13, 15 минуту - 10 сек, потом спокойненько ставлю и жду времени. никакого запаха, грязи, проявка идеальная. зерно красивое :)
Последний раз редактировалось vnukov_pk 27 июн 2011, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 08:56  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
Так вся канитель для того, чтобы куски проявлять в ограниченном количестве раствора? Возможно для экспериментов подходит, но для обычной обработки слишком много сложностей.
Я проявляю по целой пленке в бачках до 300 мл. Если разводить 1+3, то литра стока Д-76 хватает 13-14 пленок. Разумеется рабочий раствор всегда свежий.
Время тратить на "доведение" температуры до +20С жалко, да и не вижу смысла. Поэтому температура комнатная. При щадящем проявлении в разбавленном стоке, вполне соблюдаются зависимости графика времени проявки от рабочей температуры. Ротация без какой либо привязки по времени и количеству, несколько раз за период проявки. Скачков комнатной температуры в процессе проявки в моей квартире не наблюдается :)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 18:50  Заголовок сообщения: (no subject)
канитель-никанитель, а проявляю не думая. Интересует сейчас не как проявить, а почему оседает серебро на плёнке по кадру(обычно при проявке 1-2 кадров(т120) в бачке малого объёма). Возможно есть порог минимального кол-ва воды.. или закрепителя побольше сыпать.. :cry:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 21:29  Заголовок сообщения: (no subject)
D-76 вонять не может. Запах есть, но довольно слабый и не отвратительный.
Все-таки зарин вам втюхали. Особенно, если в горле першило.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 22:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну я тоже к запаху Д-76 привычный. Есть мысль, что рядом со стиралкой был просыпан и плохо вытерт стиральный порошок. Когда пролилось туда, так и напахнуло дрянью :)
А так-то проявитель не может пахнуть отвратительно - это-ж проявитель :)
По поводу экспериментов - пока мне хватит и того, что есть на коробочках от плёнок :) Зачем искушать судьбу, когда производители все таблицы распечатали на упаквке. Думаю, с этого раствора легко проявлю 5 плёнок и вылью, поскольку в моём случае 5 плёнок ч/б - это больше месяца времени. Столько растворы не простоят в пластике, насколько я понял :)
Спасибо за ответы :)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 22:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Не знаю, у меня разбавленный концентрат в стеклянной банке 2-3 месяца стоит без проблем.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 23:59  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
Я держу в стеклянной таре чисто из соображений мытья. Сейчас полно любых баночек и бутылок из под соков.
В советское время выпускались специальные пластиковые непрозрачные бутылки с надписью проявитель и закрепитель, выкинул в 92г :)
Для Д-76 предусмотрено хранение в наполненых до пробки бутылках(банках) 6 мес, незаполненых-2 месяца.
